Электрика, Авто выключается с задержкой, дворники, обогрев стекла |
1.7.2016, 13:43
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 77 518 Реальное имя:Павел Город:Омск |
Доброе время суток!
Опишу свои проблемы атомобиля DODGE AVENGER 2007 года выпуска: 1. Обогрев: При заводе авто, сразу же включается обогрев заднего стекла и боковых зеркал, индикатор при этом не загорается. В дальнейшем во время движения, уже при нажатии клавиши обогрева, он может включиться или нет. 2. Дворники: После ночной стоянки дворники работаю нормально, но проходит определенное время и они начинают тормозить и биться в конвульсиях, могут останавливаться в любом положении. Оживают только на максимальной скорости и то не всегда. Был заменен моторчик и подрулевой переключатель - эффекта ноль. Контакты все проверили - все в порядке. 3. Замок зажигания: Когда глушу двигатель, поворотом ключа, двигатель глохнет с задержкой 2-3 секунды, успеваю даже вытащить ключ с замка зажигания. И в этот момент обнуляются часы на штатной магнитоле до 00:00. Проделал процедуру без завода двигателя, ключ в положение зажигания (вся приборная доска горит), ключ поворачиваю на один уровень назад и приборная доска гаснет с задержкой в те же 2-3 секунды, часы опять обнуляются. Подскажите в чем может быть дело. Почитал по форуму про дворники и обогрев, есть подозрение что накрывается блок управления. Может ли проблемы с замком зажигания быть связаны с этим блоком? И как определить что именно этот блок не исправлен, диагностика покажет или нет? |
8.7.2016, 17:27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 18.12.2012 Из: Moscow Пользователь №: 57 684 |
Вообще похоже,что где то коротыш. Но раз все контакты проверили...
А вот по поводу дворников - имею аналогичную проблему: Дворники иногда не ложатся на место, а немного подпрыгивают, в дождь бывает,что они останавливаются на одном месте... по сути проходит так же как появляется - само. Где то на форуме советовали поменять реле отвечающее за дворники. В книге я как обычно(как и с фарами) увидел фигу. Расположение реле в боксе не соответствует моему. Поэтому пока забил на это дело. Сообщение отредактировал Gashprom - 8.7.2016, 17:27 -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4 l
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:41 |
