2 страниц V   1 2 >
> Испаритель., Что то шипит.
Mechaniek
сообщение 27.6.2016, 18:31
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
Здравствуйте Всем! Вопрос в том, что, что то шипит в районе испарителя. Раньше такого не замечал. Подскажите должно так быть, или где то, что то не так. Спасибо заранее.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
Lexich
сообщение 27.6.2016, 19:11
Смайлоубивец
Пользователь №: 82 811
Антифриз, фреон уходит? Пахнет чем нибудь?
Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2
ДмитрийБут
сообщение 27.6.2016, 19:34
Из: Воронежская
Пользователь №: 14 305
Мало фреона . Давно заправляли? Рекомендуют раз в 5 лет .
Сообщение отредактировал ДмитрийБут - 27.6.2016, 19:34
S@нек
сообщение 27.6.2016, 20:14
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Точно мало фреона. У меня также.
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
Mechaniek
сообщение 27.6.2016, 20:56
Из: Елец Россия
Ничем не пахнет. Вот дозаправить наверно надо. Спасибо Всем .
Fracy
сообщение 27.6.2016, 21:57
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Давайте так: разные участки контура уравниваются по давлению, поэтому и шипит. Если шипит более 1 минуты, то тогда на перезаправку кондиционера.
Сплю чутко, стреляю метко..
Mechaniek
сообщение 27.6.2016, 22:01
Из: Елец Россия
Нет, больше минуты не шипит. Так секунд 15 пшикнет и тишина. Попробую дозаправить.
S@нек
сообщение 27.6.2016, 23:00
Из: Вологда
Это он шипит сразу после открытия трв.
Так и есть – дозаправляй.
Mechaniek
сообщение 29.6.2016, 21:58
Из: Елец Россия
Всем спасибо. Вчера дозаправил кондей, и шипение пропало.
S@нек
сообщение 29.6.2016, 23:47
Из: Вологда
Молодец!
Кайфуй теперь))
Fracy
сообщение 29.6.2016, 23:54
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
И все-таки - что такое "дозаправить"? Есть четкий вес, который должен быть в системе.. Сколько у вас ушло фреона (если вообще ушло) - не знает никто... Как определить - сколько нужно "дозаправить"?
S@нек
сообщение 30.6.2016, 0:47
Из: Вологда
Опытный заправщик все по приборам видит. Ничего сложного.
Вес дозаправки по факту.
крякслер
сообщение 30.6.2016, 9:40
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
плюсану.
установка, похожая на байконур, для лапши клиентам и для перекачки туда-сюда им же газа из их системы
Лехаим Навальнер
Lexich
сообщение 30.6.2016, 10:38
Смайлоубивец
Обычно все старое сливают,новое заливают.Чтоб добавляли такого не разу не видел.)
крякслер
сообщение 30.6.2016, 11:05
ловкость рук)))
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 30.6.2016, 11:22
Сообщение #16
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
плюсану.
Минусану. Если бы "заправщики" точно знали все параметры, которые дает завод-изготовитель в виде давлений, температуры и т.д., то не было бы мануала, в котором ясно указано - заправку производить с помощью весов..
"Чуть дозаправил" - это от лукавого.. Опытный заправщик, конечно, не прибьет компрессор или что-то еще единственной дозаправкой, но как поведет себя далее система - никто не знает. Как раз именно неопытный и "доливает", а потом перестает все работать, так как давление после ТРВ такое, что газ просто не испаряется.
А то, что было шипение - так то нормальный рабочий процесс, ведь вес рассчитан исходя из всех возможных условий работы, которые заправкой "на глаз" не выполнишь никак. Сейчас еще чуть потеплеет - и кондей будет отключаться аварийно по давлению..
Fracy
сообщение 30.6.2016, 11:28
Сообщение #17
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
По каким??? Нужно 450 гр, долили 200.. А надо было 50 или не надо было вообще )). По факту - 200. )
MistrAL-SBor
сообщение 30.6.2016, 11:29
Сообщение #18
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
а подбить просто по давлению?
делал так пару раз, работает.
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
крякслер
сообщение 30.6.2016, 12:09
Сообщение #19
опытный от неопытного и отличается тем, что один знает , другой нет)
Цитата
По каким???
по термометру, вставленному в сопло торпеды например и по давлению в зависимости от температуры от окружающей среды.
подмечу, что у некоторых "спецов"не получается элементарно заправить кондей даже прибором-"байконуром", котоый затем успешно заправляют неспециалисты из минибаллончика и прилагающегося к нему пластикового одноразового шланга))
понимаю, что в дискуссии участвовать бесполезно и от этого устраняюсь
Лехаим Навальнер
Fracy
сообщение 30.6.2016, 12:32
Сообщение #20
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Цитата
По каким???
И что покажет термометр в соплЕ торпеды? То, что испаритель грязью зарос? А скорость потока воздуха, скорость теплообмена он показывает? А то, что фильтр-осушитель полудохлый или компрессор при смерти или ТРВ хочет поменяться - что покажет термометр? То, что МАЛО фреона - не нагнетается давление и поэтому температура не такая низкая, как должна быть?
Поэтому чтобы 100 листов не писать - определенно сливается все взад и по весам (с контролем давления по батарее манометров) хаправляется нужный вес.
А "навалять" в закрытом помещении и "свалить" - дурной тон ))).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 11:00Дизайн IPB
