МКПП Т850, есть вопрос..., МКПП Т850 |
24.6.2016, 22:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 50 410 |
Всем привет! Подскажите други, какое передаточное число должно быть у коробки Т850, которая стоит на 2.5 CRD 2001-2007гг и какое на бензиновых двигателях? Очень надо....
25.6.2016, 7:58
Т850 GEAR RATIO
1st 3.65 2nd 2.05 3rd 1.37 4th 0.97 5th 0.76 Reverse 3.47 F/D 3.53 А на бензинках механики нет. Shorter gear ratios the a604/41TE has had many different gear ratios over the years depending on vehicle and engine option here is a list 3.8L 3.45 3.3L 3.6 3.0L 3.6 2.5L 3.9 2.4L 3.9 2.0L 4.1 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.6.2016, 9:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
А на бензинках механики нет. Да что ты говоришь!? А у меня тогда обслуживается 2.4 бензин узкоглазый и круглик с колхозом на механике? И коробка т850 от бензинки лежит тоже самоделка? Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 25.6.2016, 9:17 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
25.6.2016, 9:38
круглик с колхозом на механике? )))) И коробка т850 ...... лежит тоже самоделка? Коробка лежит на столе?? )) Знаешь, и Сайберф есть на автомате... А что ж с коробкой на столе не посчитал передачи для ТС? Счел выше достоинства? Вот раз на столе - и покажите, что есть разница между Т850 на бензиновой 2.4 и CRD. То, что была 2.4 с механикой - то есть факт. Но такая редкость, что... С таким же успехом ты же мог и ТС-у написать, что Т850 стоит не только на CRD, только это будет поднимать муку без ответа по существу. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.6.2016, 20:21
круглик с колхозом на механике? )))) И коробка т850 ...... лежит тоже самоделка? Коробка лежит на столе?? )) Знаешь, и Сайберф есть на автомате... А что ж с коробкой на столе не посчитал передачи для ТС? Счел выше достоинства? Вот раз на столе - и покажите, что есть разница между Т850 на бензиновой 2.4 и CRD. То, что была 2.4 с механикой - то есть факт. Но такая редкость, что... С таким же успехом ты же мог и ТС-у написать, что Т850 стоит не только на CRD, только это будет поднимать муку без ответа по существу. Да я и так знаю, что передаточное число на бензине короче, чем на дизеле. Но ты ответил, что на бензине МЕХАНИКИ ВООБЩЕ НЕТ. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
25.6.2016, 21:13
Забыл уточнить, что у бензинки и дизеля одинаковое передаточное число только на ЗП.
25.6.2016, 21:55
Дружище, ты мой ровестник и занимаешься тем же , чем и я. А ведешь себя , как малолетка, копани мануалы, там все написано.
Я КОРОБКИ НЕ ПЕРЕБИРАЮ, я их меняю, мне нет времени разбирать и считать шестерни. Есть мануал, в котором все написано, какое передаточное число передач и ГП в Т850 дизель и бензин, отложилось только ЗХ 3.47 одинаковые. На старике и на круглике МКПП Т850 разные ВООБЩЕ и не совместимы. Но сцука тоже Т850. Сообщение отредактировал CTAJIKEP - 25.6.2016, 21:55 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
25.6.2016, 23:39
Спасибо, вижу тоже споры,думаю что не обойдется без второго вопроса.... То, что было написано выше частично знал, в объявлениях по продаже коробок (перерыл кучи) было написано для дизелей передаточное число 3.52, но опять же меняю 2 коробку, приобрел теперь коробку 2006 года, говорят что снималась с дизеля, передаточное число 3.773(3,78). Как быть? Что скажите? И за одно уж скажите какое масло лить в неё. Заливал в две предыдущие ATF +4., ОБЕ НАКРЫЛИСЬ. Мастер по ремонту коробок сказал, что такое чувство что масло не доходило до конца вала и не смазывало шестерни... Может совет кто даст по маслу... Или же по поводу аналогов просветит, по допускам... А может то что льет производитель MS9602?
Сообщение отредактировал ParadoXX - 25.6.2016, 23:49 |
25.6.2016, 23:48
Координатор КК Ярославль Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 13 037 Регистрация: 20.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 27 733 Реальное имя:Константин |
в мкпп льется обычное моторное масло,а не АТФка
-------------------- Chrysler Voyager 1997 2.4L МКПП-был,самые теплые воспоминания . . .и ностальгия . . .
Лада-Ларгус,2015,105 л.с. люкс был,маленькая газелька VOLVO XC90 2008 трактор |
25.6.2016, 23:53
в мкпп льется обычное моторное масло,а не АТФка Не соглашусь с Вами. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...379&hl=t850 До 2000 лилось моторное, после 2001 ATF +4 Type 9602 Сообщение отредактировал ParadoXX - 25.6.2016, 23:54 |
25.6.2016, 23:55
Согласен,у меня-1997
26.6.2016, 6:37
С завода в МКПП льется MOPAR ATF+4!!!!
26.6.2016, 8:42
Скажем так, что в МКПП льется АТФ+4 с момента СОЗДАНИЯ АТФ+4 )).
26.6.2016, 8:52
Спасибо, вижу тоже споры,думаю что не обойдется без второго вопроса.... То, что было написано выше частично знал, в объявлениях по продаже коробок (перерыл кучи) было написано для дизелей передаточное число 3.52, но опять же меняю 2 коробку, приобрел теперь коробку 2006 года, говорят что снималась с дизеля, передаточное число 3.773(3,78). Как быть? Что скажите? Вы по годам коробки уточните - потому что - как вы думаете, что это за коробки? )) - 21M5, A558, A598 и с какого года пошли устанавливаться Т850.... И уже потом строить выводы, что у вас на столе именно 850-я, а не, к примеру, 850-я. И тракторные двигатели есть 2.5 и 2.8, соответственно, главные пары могут отличаться, ибо 2.8 все-таки мощнее должен быть. 558-я ставилась на 2.0... А чтобы механика наворачивалась от масла - то либо масло такое, либо механика такая.. Именно в Т850 - только АТФ+4, другое масло в нее НЕ ЛИЛОСЬ никогда, потому что Т850 не было, когда было другое масло. В коробках до 2001 года - МОТОРНОЕ, то есть с изменяемыми характеристиками в зависимости от температуры. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.6.2016, 9:10
26.6.2016, 9:17
Александр, успокойся, не заводись. Ты победил.
26.6.2016, 10:18
Я так понимаю,что эту коробку с передаточным числом 3.77 ставят и на дизель и на бензин? Так как нашел объявления по продаже и пишут что снята с дизеля 2002 года 2.5 crd. Так подскажите ее можно ставить на 2.5 CRD 2002 года не в ущерб, накрылось уже 2коробки,не хотелось бы чтобы и третья накрылась. Или лучше поискать с передаточным 3.53?
"Вы по годам коробки уточните - потому что - как вы думаете, что это за коробки? )) - 21M5, A558, A598"---как узнать какая маркировка? Всегда думал,что механика 21М5, поправте если ошибаюсь.... Сообщение отредактировал ParadoXX - 26.6.2016, 10:24 |
26.6.2016, 10:44
Механика это - 21M5, A558, A598, которые обе Т750 и Т850.
Чем выше передаточное число, тем редуктор будет более "скоростным". Александр, успокойся, не заводись. Ты победил. Дык я еще и даже ключ не доставал, чтобы заводиться )). Да и когда пятками на шашку прыгают - больше удивляешься ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.6.2016, 11:02
Механика это - 21M5, A558, A598, которые обе Т750 и Т850. Чем выше передаточное число, тем редуктор будет более скоростным Так подскажите,как узнать какой маркировки у меня коробка (на коробке имеются 3 стикера с номерами), можно ли ее ставить на дизель 2.5 CRD 2002 года? Сообщение отредактировал ParadoXX - 26.6.2016, 11:05 |
26.6.2016, 21:04
ТАк какие именно стикеры? )
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:55 |
