Стартер караван, Молчит |
28.5.2016, 0:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 20.3.2012 Из: Калуга Пользователь №: 49 365 Реальное имя:Алексей Город:Калуга |
Доброго форумчане. Караван 99г 2,4. Проблема такая, после раскоксовки мотора, долго мучился заводил. Все таки схвотил чуть поработает и глохнет. Ну думаю еще чуть и поеду, но не тут было. На очередной попытки поворачиваю на старт,а там тишина. Подумал стартер замучил, да нет, замкнул стартер, крутит. Полез по предам целы, по релюхам, менял местами, не фига. Замок ? Дороги сгорели? Но замок не стал снимать, решил поспрашать у вас. Помогите чем можете. И как проверить замок попроще без съема и вчем еще может быть? Спасибо.
28.5.2016, 8:28
Посмотрите бензонасос (реле и сам насос)..
28.5.2016, 11:11
Посмотрите бензонасос (реле и сам насос).. зачем насос? у ТСа вроде стартер не крутит от ключа. тестер в руки, и проверить напругу на реле, приходит ли с замка -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
28.5.2016, 18:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 20.11.2011 Из: Невинномысск-Орел Пользователь №: 45 597 Реальное имя:Валерий |
-------------------- dodge caravan 3.0 1997г. (никогда не подводил)
dodge caravan 3.3 2001г. |
28.5.2016, 22:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
смотри в блоке предохранителей, а именно под ним, где провода - отгнивают провода
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
29.5.2016, 0:10
Посмотрите бензонасос (реле и сам насос).. зачем насос? у ТСа вроде стартер не крутит от ключа. тестер в руки, и проверить напругу на реле, приходит ли с замка При СГОРЕВШЕМ насосе или ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА - стартер не будет работать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
29.5.2016, 12:27
При СГОРЕВШЕМ насосе или ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА - стартер не будет работать. Это особенность мотора ТСа? На Караване 2000г. правда с мотором 3л., при сгоревшем бензонасосе стартер нормально молотил. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
29.5.2016, 23:06
Возьмите выньте ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на бензонасос и попробуйте покрутить стартером...
31.5.2016, 2:09
Насос качает. Пробывал вытаскивать, все также. Вот по поводу прозвонки, протестить не смог, нет тестора. Попробывал старым способом(лампочкой)
в разъеме реле стартера нашел + и - . два остальных я так понял упровляющие лампочка не загоралось не на одном, но при замыкании + и - стартер подает признаки жизни, но это всего лишь при примыкании контакта, то есть лампа горит он не крутит. Грешу все таки на замок. Пока ковырялся с этим узнал еще полезную информацию, что сигнала на форсунки нету при включенном зажигании и замкнутым отверткой стартер(на заводку), ТС не завелся, свечи оказались сухими. Кто снимал замок , последовательность разборки и ремонт не составит труда? |
31.5.2016, 2:09
31.5.2016, 9:05
Я говорил не о том, что нужно вытащить предохранитель и заводить, это был ответ на другое сообщение.
Кроме того, как может быть все ТАКЖЕ при вынутом предохранителе??? Конечно - вообще не будет никакого импульса. Подайте ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ плюс на стартер - крутся или нет (на втягивающее для начала, а потом на обмотку, если втягивающее не сработало). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.6.2016, 22:01
при замыкании ка ушки в реле, стартер срабатывает но не заводится.
5.6.2016, 15:59
Если замок исправен в чем может быть проблема?
6.6.2016, 0:35
сам с собой веду беседу
6.6.2016, 11:36
сам с собой веду беседу Ты слегка непонятно пишешь, ЧТО значит "стартер срабатывает, но не заводится", это втягивающее срабатывает? а стартер не крутит ? или ... стартер крутит? но дрыгатель не заводится. По электрике: там же элементарная схема. Найди тестер. Катуху реле, как я понял, проверил, хорошо. Проверь управление с замка, приходит или нет на релюху. Если нет, прозванивать цепи до замка. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
6.6.2016, 16:12
сам с собой веду беседу Ты слегка непонятно пишешь, ЧТО значит "стартер срабатывает, но не заводится", это втягивающее срабатывает? а стартер не крутит ? или ... стартер крутит? но дрыгатель не заводится. По электрике: там же элементарная схема. Найди тестер. Катуху реле, как я понял, проверил, хорошо. Проверь управление с замка, приходит или нет на релюху. Если нет, прозванивать цепи до замка. спасибо попробую |
12.6.2016, 6:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2015 Из: Северск Томская обл. Пользователь №: 77 920 Реальное имя:Алексей Город:Северск |
сам с собой веду беседу Ты слегка непонятно пишешь, ЧТО значит "стартер срабатывает, но не заводится", это втягивающее срабатывает? а стартер не крутит ? или ... стартер крутит? но дрыгатель не заводится. По электрике: там же элементарная схема. Найди тестер. Катуху реле, как я понял, проверил, хорошо. Проверь управление с замка, приходит или нет на релюху. Если нет, прозванивать цепи до замка. спасибо попробую у меня такаже печалька была. заменил контакты на пятаке втягивающего (обгорел) и усе - работат! |
12.6.2016, 9:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Доброго форумчане. Караван 99г 2,4. Проблема такая, после раскоксовки мотора, долго мучился заводил. Все таки схвотил чуть поработает и глохнет. Ну думаю еще чуть и поеду, но не тут было. На очередной попытки поворачиваю на старт,а там тишина. Подумал стартер замучил, да нет, замкнул стартер, крутит. Полез по предам целы, по релюхам, менял местами, не фига. Замок ? Дороги сгорели? Но замок не стал снимать, решил поспрашать у вас. Помогите чем можете. И как проверить замок попроще без съема и вчем еще может быть? Спасибо. Перемкни два контакта в гнезде реле стартера. Сразу поймешь в какую сторону искать. Если заработал, то в сторону мозгов и ключа. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
12.6.2016, 21:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.5.2016 Пользователь №: 84 550 Реальное имя:Юрий Город:Елец |
Недавно еду, вдруг все стрелки упали на табло и загорелась лампа аларм сет. Я на обочину. Заглушил. Начал заводить не заводится. Через минут пять попыток завести перестал крутить стартер. Ключ поворачиваю а стартер не крутит. Я на шнурок и в гараж. Полез на форум кто-то писал про печку, блок управления речкой отсоединил и машина завелась )))
-------------------- Крайслер Вояджер 2.4i 1998 г.в. МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:20 |
