> Ремни генератора и гидроусилителя, Замена
Гость_Орёл_*
сообщение 7.11.2006, 12:22
Доброго всем времени суток !!!! Собрался заменить ремень генератора и ремень гидроусилителя , хочу всё сделать сам , поэтому хочу спросить совета у бывалых , может кто что подскажет , какие хитрости , на что следует обратить внимание . Машинка у меня Вояджер 2001 г , двигатель 2,4 л.Огромное спасибо всем кто откликнится!!!
Гость_Ринат_*
сообщение 7.11.2006, 13:45
Поменял все это ( в сервисе). Появился скрип при включении конд-ра. Оказывается у него какой натяжитель там стоит, поменяй сразу натяжитель этот.
Рабинович
сообщение 7.11.2006, 17:10
Пользователь №: 4 865
Да нет никаких сложностей. Домкратишь, снимаешь правое переднее колесо, защитный кожух. Образуется прекрасный доступ к ремням. Единственное, наверно, чтобы нормально добраться до натяжителя ремня ГУРа, рекомендую снять корпус воздушного фильтра- болтик на 10 спереди, хомут на впуске и разъём датчика, трубки разъединить. Далее корпус выдирается вверх( если не прав, поправьте). Сбоку насоса ГУРа ослабляется фиксатор, сверху натяжитель. Проблем с роликом натяжителя ремня кондиционера не заметил, поэтому надо смотреть: есть люфт, заедания- менять, всё нормально- ставить старый.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Гость_Орёл_*
сообщение 7.11.2006, 17:16
Большое спасибо за консультацию , возник вопрос , как проверить люфт натяжителя кондиционера ????
Рабинович
сообщение 7.11.2006, 17:27
Да руками, на ощущениях всё. Крутиться без заеданий и скрипов- нормально. Люфт, небольшой, там в любом случае будет. Да и узел не такой ответственный как ГРМ- заскрипит, всегда поменять можно, не сложно.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Гость_Орёл_*
сообщение 4.12.2006, 10:29
Добрый всем день, попытался сам поменять ремни , ремень Гура поменял ,а генератора и кондея не получилось (может руки не оттуда растут) , не получается одеть ремень и всё , не нашёл что можно ослабить , думаю это должен быть натяжитель ремня , но к нему очень трудно добраться ,может кто подскажет непутёвому !
Рабинович
сообщение 4.12.2006, 14:30
Надеваете ремень на шкивы генератора, кондиционера, коленвала. Далее оттягиваете ролик натяжителя и натягиваете ремень на ролик. У меня получилось оттянуть ролик с помощью плоской монтировки, уперев её во что то сверху(не помню) и зацепившись за ось ролика натяжителя. Вобщем пробуйте, ничего особо сложного нет.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:20Дизайн IPB
