Додж интрепид, Коробка в аварии |
10.4.2016, 19:01
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2016 Пользователь №: 83 476 Реальное имя:Алан Город:Astana |
Доброго времени суток.немного предыстории.и так,интрепид 1993 года,двиг 3.3.масла и жидкости в норме.осенью был странный случай.после езды по кочкам акпп перестала переключать передачи.позвонил коробочникам сказали что не железо по симптомам,смотреть электрику.под капотом со стороны пассажира блок.были сняты фишки,прочищены и защелкнуты назад.машина поехала нормально.и проблема была забыта.2 дня назад ситуация повторилась,припарковал,снял поставил,поехал норм.утром уже не помогло ни снятие,ни танцы с бубном,коробка в аварии.сканера для диагностики нет.куда и что копать не понятно,провода и разьемы повреждений не имеют.помогите советами.заранее благодарю
11.4.2016, 12:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Надо уточнить: с утра поехал и она в аварию упала после нескольких переключений или пришел-завел-поехал, а она не переключается вообще.
Во втором случае-больше на электрику похоже, в первом, боюсь, без сканера сложновато будет. Ну и как обычно: уровень масла в норме? -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
11.4.2016, 13:06
Надо уточнить: с утра поехал и она в аварию упала после нескольких переключений или пришел-завел-поехал, а она не переключается вообще. Во втором случае-больше на электрику похоже, в первом, боюсь, без сканера сложновато будет. Ну и как обычно: уровень масла в норме? вечером когда упала в аварию,переткнул разьемы,поехала нормально.заезжал во двор по кочкам и припарковался. утром не переключалась,уже в аварии уровень в норме по маслу нареканий нет |
12.4.2016, 11:21
Шерсти проводку. Не только разъемы на мозгах, а вообще всю коробочную. Просто ради примера: у людей такой прикол бывал: руль поворачиваешь-коробка падает в аварию.)) Коса ложилась на рулевую тягу, со временем перетиралась изоляция и появлялся коротыш)))
13.4.2016, 21:18
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл |
А на АКБ провода норм подключены? А то если контакт плохой, такое тоже может случиться.
-------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
14.4.2016, 21:36
Шерсти проводку. Не только разъемы на мозгах, а вообще всю коробочную. Просто ради примера: у людей такой прикол бывал: руль поворачиваешь-коробка падает в аварию.)) Коса ложилась на рулевую тягу, со временем перетиралась изоляция и появлялся коротыш))) Разъемы на коробе и мозгах зависимо,все выбирали,результата нет.провода все целые.уже не знаю что делать |
14.4.2016, 22:19
Провода на колодке замка зажигания, провода массовые что с АКБ идут, плюсовые... Хотя если все остальное работает, то может и блок соленоидов быть...
15.4.2016, 5:43
Шерсти проводку. Не только разъемы на мозгах, а вообще всю коробочную. Просто ради примера: у людей такой прикол бывал: руль поворачиваешь-коробка падает в аварию.)) Коса ложилась на рулевую тягу, со временем перетиралась изоляция и появлялся коротыш))) Разъемы на коробе и мозгах зависимо,все выбирали,результата нет.провода все целые.уже не знаю что делать Блин телефон опечатки делает)))разьемы зачистили,все перебрали.нифига.но почему то уверенность что именно электрика виновата |
15.4.2016, 7:15
15.4.2016, 9:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 6.5.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 61 703 Реальное имя:Анатолий |
замка зажигания нету,у меня старт стоп кнопка [/quote] а вот с этого места поподробнее, пожалуйста. С завода? -------------------- |
15.4.2016, 9:49
15.4.2016, 17:23
разьемы зачистили,все перебрали.но почему то уверенность что именно электрика виновата Потому что так и есть с вероятностью процентов 90. Быстро вы, однако все почистили/прозвонили. А самодиагностику не сделать из-за старт/стопа этого, да? Вот те разъемы, которые ты перетыкал, чтоб нормально ехать-смотреть прям под микроскопом))) Если помогало их шевеление-косяк где-то там. Перетертая изоляция/окислившиеся контакты/перегнутые проводки. С виду провод может быть хороший, а внутри изоляции-переломлен. То есть контакта, то нет. Ну и если сможешь найти подменный мозг для коробки-попробуй. Сообщение отредактировал Anddrey - 15.4.2016, 17:33 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
5.5.2016, 9:15
разьемы зачистили,все перебрали.но почему то уверенность что именно электрика виновата Потому что так и есть с вероятностью процентов 90. Быстро вы, однако все почистили/прозвонили. А самодиагностику не сделать из-за старт/стопа этого, да? Вот те разъемы, которые ты перетыкал, чтоб нормально ехать-смотреть прям под микроскопом))) Если помогало их шевеление-косяк где-то там. Перетертая изоляция/окислившиеся контакты/перегнутые проводки. С виду провод может быть хороший, а внутри изоляции-переломлен. То есть контакта, то нет. Ну и если сможешь найти подменный мозг для коробки-попробуй. доброго дня.в общем косу полностью снимали и прозванивали каждый проводок.целая зараза.что делать ума не приложу.как можно проверить мозг акпп>>?? |
5.5.2016, 9:45
6.5.2016, 4:18
мозги коробки это возле аккума, так что не там разъемы чистили,
надо прозванивать, лучше лампочкой, все разъемы от коробки до мозгов, гадких мест там достаточно, схемы в факе лежат. что делать без сканера прям даже не знаю, он сильно локализует поломку, лучше все-таки его поискать, не обязательно оригинальный, есть универсальные, которые эти мозги берут. ошибки кажет машина? у меня было так что мозг коробки сошел с ума и выключался сам когда хотел, так что такое тоже бывает, но пока больше такого не встречал. мозг лучше 97-го года, там прошивка поновее, немного косяков исправили, но можно и от других годов с 93 по 97 -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
7.5.2016, 22:14
мозги коробки это возле аккума, так что не там разъемы чистили, надо прозванивать, лучше лампочкой, все разъемы от коробки до мозгов, гадких мест там достаточно, схемы в факе лежат. что делать без сканера прям даже не знаю, он сильно локализует поломку, лучше все-таки его поискать, не обязательно оригинальный, есть универсальные, которые эти мозги берут. ошибки кажет машина? у меня было так что мозг коробки сошел с ума и выключался сам когда хотел, так что такое тоже бывает, но пока больше такого не встречал. мозг лучше 97-го года, там прошивка поновее, немного косяков исправили, но можно и от других годов с 93 по 97 Ошибки не кажет.разьемы и косу проверили полностью.все в норме.обд разьем найти не получается.только какая то 6 контактная синяя фишка есть под рулем.да кстати думаю мозги коробки.сразу загорелись все сразу индикаторы передач.заглушили.подключили.завели.двиг сбавил обороты.затем набрал и индикаторы стали норм.ошибки видимо сбросил.но акпп так же в аварии.что еще смотреть ума не приложу |
7.5.2016, 22:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
Вот этот синенький , на 6 пинов и есть разьем OBD .
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
8.5.2016, 8:39
Блин телефон опечатки делает.снова отпишу.
Ошибки не кажет.разьемы и косу проверили полностью.все в норме.обд разьем найти не получается.только какая то 6 контактная синяя фишка есть под рулем.да кстати думаю мозги коробки живы.на заведенном двигателе отключили фишки акпп.сразу загорелись все сразу индикаторы передач.заглушили.подключили.завели.двиг сбавил обороты.затем набрал и индикаторы стали норм.ошибки видимо сбросил.но акпп так же в аварии.что еще смотреть ума не приложу7 |
8.5.2016, 9:11
8.5.2016, 19:55
Да.http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=160287&st=0 почитай)) http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...in_Function.pdf распиновка))
Сообщение отредактировал Maksus 31 - 8.5.2016, 20:01 -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:11 |
