Мигают фары и подсветка панелей приборов, На работающей машине мигает панель приборов и фары |
26.3.2016, 10:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 341 Реальное имя:Анатолий Город:Мурманск |
Всем привет. На работающем Вояджере 2003 года после 5-15 минут работы двигателя заметил стоя на светофоре, что подсветка панели приборов светится то ярче то слабее, как светомузыка мигает. Фары также в режиме "лёгкой" светомузыки. Мотор печки в унисон подсветке, как будто захлёбывается от встречного ветра. Когда добираюсь домой, через 25-30 мин. всё светит и дует без проблем. В связи с этим около месяца назад проверял у электриков генератор. Сказали что с ним всё нормально,щётки изношены на 50%, поэтому не спрашивая меня оставили родные. Также сказали, что бы не заморачивался и ездил так. Подскажите что это такое м.б. или переместите тему по нужному адресу. Самостоятельно поиском в темах найти не смог. Заранее спасибо.
-------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
26.3.2016, 11:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 891 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Всем привет. На работающем Вояджере 2003 года после 5-15 минут работы двигателя заметил стоя на светофоре, что подсветка панели приборов светится то ярче то слабее, как светомузыка мигает. Фары также в режиме "лёгкой" светомузыки. Мотор печки в унисон подсветке, как будто захлёбывается от встречного ветра. Когда добираюсь домой, через 25-30 мин. всё светит и дует без проблем. В связи с этим около месяца назад проверял у электриков генератор. Сказали что с ним всё нормально,щётки изношены на 50%, поэтому не спрашивая меня оставили родные. Также сказали, что бы не заморачивался и ездил так. Подскажите что это такое м.б. или переместите тему по нужному адресу. Самостоятельно поиском в темах найти не смог. Заранее спасибо. На мои непрофессиональные ощущения - недозаряд аккумулятора в городском цикле. Попробуй его перед следующим выездом полностью зарядить и посмотреть, как фонарики себя поведут. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
26.3.2016, 13:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 285 Регистрация: 7.1.2013 Из: Коми Пользователь №: 58 206 Реальное имя:Иван Город:Сыктывкар |
Причин масса, от умирающей АКБ до неисправности реле регулятора, который в свою очередь в "мозгах". В моем случае помогла ревизия контактов, на генераторе и аккумуляторе. Также все массы почистил и протянул.
-------------------- DODG CARAVAN 2.4L 2004
26.3.2016, 13:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Частота миганий зависит от оборотов? Если прибавить - мигает чаще или вообще не мигает? Если так, то смотреть выпрямитель с генератора. Одна полуволна не приходит, "погиб" один или два диода выпрямителя. Либо опять-же контакт в тех краях:)
26.3.2016, 16:47
Причин масса, от умирающей АКБ до неисправности реле регулятора, который в свою очередь в "мозгах". В моем случае помогла ревизия контактов, на генераторе и аккумуляторе. Также все массы почистил и протянул. Что такое Реле регулятора и где конкретно (в каком месте и в каком блоке стоит)? -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
26.3.2016, 17:01
Частота миганий зависит от оборотов? Если прибавить - мигает чаще или вообще не мигает? Если так, то смотреть выпрямитель с генератора. Одна полуволна не приходит, "погиб" один или два диода выпрямителя. Либо опять-же контакт в тех краях:) Пытался проверить при езде, но в городском цикле не получилось смотреть на приборную доску и в зад впериди едущей машины). А стоя на светофоре видно, как фары подзатухают в зад впереди стоящего. Хорошо слышно по работаюшему двигателю печки. Но когда к дому приезжаю, на парковке хотел на видео заснять "светомузыку", но всё как назло в норме. Такое ощущение, что это проходит минут через 20 -25. Я когда к электрикам приехал и сказал, что мигают фары, они усмехнулись, т.к. в момент обращения проблемы практически не было (гнал из дома 25 км.) . сказали, что заменили щётки, а когда попросил показать старые, сказали что старые 50% износа и их оставили. Исходя из этого я заподозрил, что они вообще не снимали генератор, хотя за ними такого не замечали. гнать к другим генераторщикам - это ещё 2,5 тыс. Попробую ещё на трассе понаблюдать. -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
26.3.2016, 17:13
Попробую ещё на трассе понаблюдать. На трассе все будет нормально. В пробке, на светофоре надо наблюдать. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
26.3.2016, 17:18
Причин масса, от умирающей АКБ до неисправности реле регулятора, который в свою очередь в "мозгах". В моем случае помогла ревизия контактов, на генераторе и аккумуляторе. Также все массы почистил и протянул. Что такое Реле регулятора и где конкретно (в каком месте и в каком блоке стоит)? Электрики по моему говорили, что в крайслере реле регулятора стоит не на генераторе (или в генераторе) как на некоторых машинах, а отдельно, и его в случае отсутствия проблемы с генератором его надо проверить. -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
26.3.2016, 17:18
Для начала надо поставить заведомо хороший подменный АКБ
По итогам наблюдений либо менять на новый АКб либо проверять выше озвученные вероятные причины |
26.3.2016, 18:41
Для начала надо поставить заведомо хороший подменный АКБ По итогам наблюдений либо менять на новый АКб либо проверять выше озвученные вероятные причины А при чём тут аккумулятор, поясни? Он должен быть нормальный, зимой в морозы заводил. -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
26.3.2016, 20:16
А при чём тут аккумулятор, поясни? Он должен быть нормальный, зимой в морозы заводил. Не скажу причину такого поведения наших машин, но видимо какие то внутренние дефекты аккумулятора приводят к мерцанию. А регулятор находится в мозгах, по этому и надо первоначально проверить все контакты, подкинуть другой аккумулятор. А если не поможет то дальше думать. -------------------- DODG CARAVAN 2.4L 2004
26.3.2016, 20:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 338 Регистрация: 20.5.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 62 086 Реальное имя:Андрей |
У меня тоже самое было, потом АКБ зарядил и все нормально, теперь как с утра начинает мигать, значит надо подзаряжать.
Сообщение отредактировал Андрей 36 - 26.3.2016, 20:57 -------------------- Запчасти б/у для Додж, Крайслер.
Крайслер Вояджер 2.0 МКПП. 1998г (продан) Крайслер Вояджер 2,4 АКПП. 2003г. |
26.3.2016, 22:18
А при чём тут аккумулятор, поясни? Он должен быть нормальный, зимой в морозы заводил. Недозаряд на ХХ. Ты машинку аккумом пустил? Пустил. Потребителей по холоду включил? Включил. На светофоре на холостом дядя Гена не справляется и с зарядкой аккума, и с потребителями. А как 25 км проехал - он и подзарядился. Раньше уже написал - заряди... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
26.3.2016, 23:06
Всем спасибо. завтра с утра поставлю на зарядку. в понедельник поеду на работу и как раз посмотрю, проявится мерцание или нет. Вот только не пойму, почему на ваз -2110 (у жены) аккумуляторы по 5 лет ходят и такого мерцания нет. И где в мозгах "реле регулятора" ? Где эти мозги и как это реле выглядит? ИЛИ это ВСМ, который с 5-ю рязЪёмами в салоне за ножным тормозом стоит?
26.3.2016, 23:13
Вот только не пойму, почему на ваз -2110 (у жены) аккумуляторы по 5 лет ходят и такого мерцания нет. На десятке потребление меньше... А вообще у моей тоже долго ходит. Женщины они аккуратнее к технике (как правило) относятся. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
26.3.2016, 23:26
Всем спасибо. завтра с утра поставлю на зарядку. в понедельник поеду на работу и как раз посмотрю, проявится мерцание или нет. Вот только не пойму, почему на ваз -2110 (у жены) аккумуляторы по 5 лет ходят и такого мерцания нет. И где в мозгах "реле регулятора" ? Где эти мозги и как это реле выглядит? ИЛИ это ВСМ, который с 5-ю рязЪёмами в салоне за ножным тормозом стоит? У меня АКБ уже четвертую зиму пережил, так что я думаю не плохо, но к следующей зиме объязательно поменяю. А реле регулятора как отдельного элемента у нас нет оно входит в состав PCM, который находиться под левым локером. В случае его неисправности либо менять мозги или колхозить выносное р.р.. -------------------- DODG CARAVAN 2.4L 2004
26.3.2016, 23:46
Это не женщины, это я ездил 8 лет), с мая отдал жене, а сам на Крайслер пересел. У меня дорога до работы по окружной 20 км. без светофоров, а назад по прямой 15 км. так что АКБ успевала нормально заряжаться.
26.3.2016, 23:53
Всем спасибо. завтра с утра поставлю на зарядку. в понедельник поеду на работу и как раз посмотрю, проявится мерцание или нет. Вот только не пойму, почему на ваз -2110 (у жены) аккумуляторы по 5 лет ходят и такого мерцания нет. И где в мозгах "реле регулятора" ? Где эти мозги и как это реле выглядит? ИЛИ это ВСМ, который с 5-ю рязЪёмами в салоне за ножным тормозом стоит? У меня АКБ уже четвертую зиму пережил, так что я думаю не плохо, но к следующей зиме объязательно поменяю. А реле регулятора как отдельного элемента у нас нет оно входит в состав PCM, который находиться под левым локером. В случае его неисправности либо менять мозги или колхозить выносное р.р.. Извините за дотошность. Хочу для себя уяснить - РСМ под левым локером и ВСМ "блок комфорта" , это одно и тоже ??? -------------------- Крайслер Вояджер LX, 2,4L, 2003 г.в. 4-х ст.
27.3.2016, 7:08
ТС, не парься
если речь идет именно не про мерцание, а про притухание света через 5-10 минут, как раз температура двигателя достигает 70 градусов и срабатывают кондей и оба вентилятора охлаждения радиатора, да по моему ещё и на макс скорости, т.е. довольно неплохая нагрузка а минут через 5 они выключаются и все нормализуется у меня мультитроникс стоит, так вот, видно, что в эти моменты напруга проваливается где-то на полвольта, причем прыгает туда сюда езжу уж так лет 5 и ниче -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
27.3.2016, 7:17
Это не женщины, это я ездил 8 лет), А... Это тогда аккум-долгожитель. Я бы поменял на новый, пора уже. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:12 |
