акпп, соленойды |
акпп, соленойды |
26.3.2016, 0:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 81 426 Реальное имя:тимур Город:тверь |
всем привет знатоки.....парни подскажите такая проблема ...замудрила акпп не включаются 3 4 скорости на горячую и пинается сильно .в холодном состоянии работает но не долго хватает на 1.5 2 километра.снимал гидроплиту промывал масло поменял не помогло.теперь хочу заменить соленойды.ВНИМАНИЕ ВОПРОС .могут быть не исправны соленойды даже если компьютер не выдает этой проблемы...апаратище у меня игл вижн 1995 классная тачка
26.3.2016, 11:15
всем привет знатоки.....парни подскажите такая проблема ...замудрила акпп не включаются 3 4 скорости на горячую и пинается сильно .в холодном состоянии работает но не долго хватает на 1.5 2 километра.снимал гидроплиту промывал масло поменял не помогло.теперь хочу заменить соленойды.ВНИМАНИЕ ВОПРОС .могут быть не исправны соленойды даже если компьютер не выдает этой проблемы...апаратище у меня игл вижн 1995 классная тачка Проверьте сами соленоиды на обрыв тестером. Но по симптомам похоже на перегрев ТСМ. Как вылетит в аварийный режим, вылейте на него бутылку воды, если после этого поедет нормально (после перезапуска мотора), то дело в нем. |
26.3.2016, 19:21
я про это думал надо попробовать...а подскажи мне деревне где находится ТСМ
26.3.2016, 20:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.3.2008 Из: г.Королев Пользователь №: 12 742 Реальное имя:Юрий |
Рядом с аккумулятором.
26.3.2016, 20:28
я понял пойду смотреть спасибо за подсказку
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:20 |
