> Течь сальника насоса А606, не возможно остановить течь сальника
crd99-82
сообщение 19.3.2016, 23:37
Группа: Новичок
Пользователь №: 83 550
Реальное имя:Pavel
Всем привет. Крайслер Конкорд 99г. 3,2 коробка А606. Проблема такая. потекла у меня как-то коробка между двигателем и корпусом АКПП. Течь стала постепенно нарастать, пока уже не пошла сильно (1л. на 300 км).
Сначала 4 л. оригинала атф-4, потом стало ясно что нужна тройка ибо разница конкретная в цене. Коробка работает что на четверке что на тройке - одинаково (почти).
Разобрали, купил в АТП шопе Ноковский сальник, втулку, прокладку поддона, фильтр у меня был. Выработки на валу гидромуфты я не нашел, втулка показалась вполне еще нормальная, решил ее не менять.
Собрали все это добро, заменили фильтр, залили атф. Ну, думаю, проблема решена - а нет - та же течь. пару дней покатался - ничего не меняется.
Думаю: надо было втулку менять. Разбираем, вставляем еще более плотный сальник Краун того же размера и втулим новую втулку (она шлифованная с завода). Обратил внимание на снятую втулку - такое впечатление что ее било с одной стороны, но не значительно.
Короче, собрали, завели, и пошло опять масло прям на подъемнике. Короче, ребята, я уж не знаю чего творить.
Сама по себе у меня АКПП переключается без сбоев едва заметно, отрабатывает все четко и реагирует на педаль газа мгновенно, вопросов нет, но течь.... задолбала!
П О М О Г ИТ Е !!!
Nikolson21
сообщение 19.3.2016, 23:50
Из: Кострома
Пользователь №: 75 455
Реальное имя:Николай
Было такое. Посмотри ОЧЕНЬ внимательно гидротрансформатор на наличие микротрещин.
И потом не забудь сменить масло
Сообщение отредактировал Nikolson21 - 19.3.2016, 23:53
Додж Гранд Караван 3.0 2000г.
NAUTILUS
сообщение 19.3.2016, 23:52
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Пользователь №: 22 343
Реальное имя:СЕРГЕЙ
Цитата(crd99-82 @ 20.3.2016, 0:37) *
Всем привет........................................................
П О М О Г ИТ Е !!!
вашу бы энергию,да в мирных целях....
сальник почти никогда не течет...
иногда течет по прокладке...
а у вас трещина в гидротрансформаторе,там где к корпусу приварены крепежные бонки.это не лечится,замена транса.
глазами тоже трудно увидеть,надо знать где и как искать,ибо трещина мелкая,а течет под центробежным давлением.
просто поверьте и не теряйте силы впустую.
crd99-82
сообщение 19.3.2016, 23:57
Группа: Новичок
Реальное имя:Pavel
Я так понимаю, можно в него дать давление и в емкость с водой?
Ivanych
сообщение 21.3.2016, 12:34
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
+1 к гидротрансформатору, много раз встречали.
Можешь проверить - масла туда залей, только не воды !!! И создай давление компрессором.
Держи давление и смотри внимательно.
Еще часто бывает - из-под болта крепления насоса. Если резьба где то сорвана,
и лень было ее восстановить, то течь оттуда.
Кстати, на болтах насоса золотистые шайбочки тоже меняются, есть в ремкомплекте.
S@нек
сообщение 21.3.2016, 12:41
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Тоже менял гидротранс из-за трещин.
Симптом : стык коробки с мотором до середины мокрый. Сальник, даже если бы и потек(фантастика), то струйкой, ничего бы не разбрасывало.
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
NAUTILUS
сообщение 23.3.2016, 21:51
Смайлоубивец
Из: МОСКВА
Реальное имя:СЕРГЕЙ
масло слишком густое,в воде точно не забурлит.да и 10атм мало бывает.
если захочется все таки поэкспериментировать с надуванием транса с маслом,один совет-
полностью переодеться и убрать все подальше в радиусе метров 10.
как в известном фильме,помните:-с чего начать то?
-рога отпили!
в конторах по ремонту сухой транс надувают под прессом,а корпус в подозрительных местах мажут чем
нибудь липким,типа фейри.вот тогда может надуться пузырь.и то бывает что прошляпят трещинку...
S@нек
сообщение 24.3.2016, 0:12
Из: Вологда
Их и так обычно видно неплохо. Особенно когда течет как в описании.
crd99-82
сообщение 7.4.2016, 23:46
Группа: Новичок
Реальное имя:Pavel
Всем привет!
Подфартило сегодня, ребята купил через знакомого залежавшуюся у одного типа коробку, который ее частично разобрал лет 7 назад, а собрать так и не хватило духу.
Короче, гидротранс в нормальном состоянии на ней.
В свою до сих пор доливаю, усилился шелест под нагрузкой. Характер шелеста -глухой металлический (впечатление что в корпусе).
Товарищи, что это кто знает??
Ivanych
сообщение 11.4.2016, 11:57
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Да что угодно может шелестеть - и транс и сама коробка.
Советую не испытываться судьбу - установить откуда точно звук. Если из АКПП - ездить нельзя, дороже потом ремонт выйдет.
chas6464
сообщение 22.4.2025, 21:52
Группа: Новичок
Пользователь №: 84 428
Реальное имя:игорь
П О М О Г ИТ Е !!!
Приветствую, Игорь, спец с Краснобогатырской, так же сказал, "сальник течет крайне редко, скорее бублик". У меня так и оказалось. Он вкручивал болты в бублик, ...и на излом. В одном месте масло начало еле-еле просачиваться, ...замена бублика или его ремонт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 6:10Дизайн IPB
