Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 29.11.2015 Пользователь №: 81 901 Реальное имя:Михаил Город:Егорьевск ![]() ![]() |
Всем привет. С недавних пор на холостых машина стала подтраивать , то ли подгазовывать и на холодную и на горячую. При чем двигатель работает ровно , потом бац и на секунду тряхонет и дальше работает ровно , через сек 30-50 опять повторяется , при этом обороты стоят на месте ! Проблема только на холостом , когда опускается до 800 оборотов , если чуть газануть 900-1000 , то уже нет такого , на ходу тоже все отлично. Куда копать , егр не может при столь низких оборотах проявлять себя. Чистить заслонку , мыть форсунки или датчик холостого хода ? На гене 14,5 держит. Чудеса прям какие то. Еще стал закусывать руль при поворотах на месте и свистит ремень , хотя ремень менял , жидкость тоже , ппц наносу гур ?! Стратус 04 год , 2.4л.
Сообщение отредактировал Overdose - 19.3.2016, 5:54 |
Может, надо натянуть как следует? А шкив - целый?
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
обдув на лобовик включен когда трясет? кондиционер?
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
в режиме обдува, где есть направление на лобовик - кондиционер включается сам. может быть он и виноват, проверить просто - убрать обдув с лобовика полностью в ноги.
![]() Партнёр КК ![]() Группа: Партнер КК Сообщений: 199 Регистрация: 26.8.2015 Из: санкт-петербург Пользователь №: 80 275 Реальное имя:дима Город:санкт-петербург ![]() ![]() |
у меня такая же фигня. как будто напряжение скачет.... я пока что забил.
-------------------- Магазин находится по адресу северный 7 секция 39 АЦ Маршал. т 89219471970
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 3.6.2014 Из: Москва ВАО Выхино Пользователь №: 71 931 Реальное имя:Михаил ![]() ![]() |
Банально свечи скорей всего-пропуск зажигания. Выкрути , подбей зазор 0,7 и посмотри что дальше будет, мне помогало правда раз в 10-ть тысяч просит , просто лень . а так даже глохнет если минут десять на холостых стоит.
-------------------- Куплю убитые рычаги на Себринг (родные), предложения в личку. резинки подвески на Себринг в наличие .
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
У меня такое было. Свечи менял, зазор не проверил.
На новых был 1,3-1,4 а должно быть 1,1 для этого мотора. (примерно 1,1, мануал точно подскажет) -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Включен постоянно на лобовое ! Холодно еще.кондей не работает. Ещё как работает, заодно замерь в момент включения напряжение, будешь удивлен. -------------------- |
Банально свечи скорей всего-пропуск зажигания. Выкрути , подбей зазор 0,7 и посмотри что дальше будет, мне помогало правда раз в 10-ть тысяч просит , просто лень . а так даже глохнет если минут десять на холостых стоит. Свечи поменял недавно , но они меньше почему то по размеру , чем предыдущие ! Попробую обратно старые бошевские поставить ! Новые нжк. Банально свечи скорей всего-пропуск зажигания. Выкрути , подбей зазор 0,7 и посмотри что дальше будет, мне помогало правда раз в 10-ть тысяч просит , просто лень . а так даже глохнет если минут десять на холостых стоит. Попробую , спасибо за совет. Просто не ошибок нечего не выдает , а началось все после замены свечей как раз ! |
Вся проблема была в свечах , заменил и все прошло.
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.7.2013 Из: Кириши Пользователь №: 63 610 Реальное имя:Андрей Город:Кириши ![]() ![]() |
Вся проблема была в свечах , заменил и все прошло. КАК только начинает трясти меняю свечи -------------------- стратус 2,4 2003г.
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 308 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Такая проблема..
На холостом ходу (паркинг) периодически падают обороты двигателя, что сопровождается кратковременной вибрацией на руль/кузов. На холостом ходу (драйв) периодически падают обороты двигателя, что сопровождается кратковременной вибрацией на руль/кузов, и периодически появляется сильная вибрация на руль кузов (без падения оборотов). Если в этот момент перейти на паркинг или нейтраль - вибрация пропадает. На холостом ходу (паркинг или драйв) появляется вибрация на руле и кузове при включении кондиционера, при его выключении - вибрация пропадает. Что это такое ? :) Подушки поменяны, ошибок по чеку нет (самодиагностика ключем), свечи новые, катализатор на месте, воздушный фильтр чистый. Что на газу, что на бензине - проблема одна и та же. Как проверить пропуски зажигания ? Куда копать ? Все подряд менять не хочется. Прошу помощи. |
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Цитата Куда копать ? провода, свечи.
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 9.8.2011 Из: Мос. обл., г. Климовск Пользователь №: 42 577 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
У меня на одном (5-м) цилиндре упала компрессия. Все как у тебя. Пока не лечил.
-------------------- Sebring 2006 JR, V6, 2.7 л
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 8:35 | ![]() |
