25.5.2016, 23:45
#41
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик
У меня только пара вопросов. Как я понял, для того, чтобы снять испаритель нужно полностью снять и разобрать задний отопитель. Подскажите плз, если я загермитизирую трубки кондея от попадания грязи ездить ведь будет можно, до момента прихода запчастей? Или есть какие то нюансы? На ebay смотрю на приобретение комплекта - ... Так катайся пока ни чего не разбирая, зачем туда лезть и что-то герметизировать потом, а как придет комплект, так и полезешь, хотя не вовремя конечно совсем, лето, жара самая ща будет. Думаю придется глушить второй контур, по крайней мере я бы сделал так, без кондея летом вообще не вариант для меня. Комплект там, если не ошибаюсь, аукцион. А так в принципе не шибко дорого. За видос спасибо. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
26.5.2016, 10:12
#42
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 127 Регистрация: 4.4.2007 Из: Санкт Петербург, Купчино Пользователь №: 7 274 Реальное имя:Алексей Город:Ленинград
Так катайся пока ни чего не разбирая, зачем туда лезть и что-то герметизировать потом, а как придет комплект, так и полезешь, хотя не вовремя конечно совсем, лето, жара самая ща будет. Думаю придется глушить второй контур, по крайней мере я бы сделал так, без кондея летом вообще не вариант для меня. Комплект там, если не ошибаюсь, аукцион. А так в принципе не шибко дорого. За видос спасибо. Просто хотел разобрать, чтобы оценить состояние самого испарителя и трубок, чтобы знать что заказывать. Клапан как мне сказали в большинстве случаев все одно под замену. Но м.б. просто удастся отремонтировать испаритель. Т.к. трубки проверяли - нигде не течет. Течь фреона откуда то сверху. Комплект, который я указал, какого то американского производителя. Т.к. есть отметка - типа поддержи американского производителя:) Но не аукцион. Просто количество ограничено. Мне тут идейку кинули, что на некоторых американских машинах в регламенте (на нашем оф. сервисе) стояла промазка трубок пушсалом:) Вот думаю попробовать, когда буду обратно все собирать. Еще есть чисто технический вопрос. Как я видел, уплотнительные кольца между испарителем и клапаном промазываются маслом. Так же на одном из видео я видел, что в расширительный клапан заливается колпачок этого масла. Я так думаю это масло д.б. для фреона R134a? -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
Колорад в ватнике по жизни! Почетно назначенный союзник Абхазов, Осетинов и Армян. Терплю. А шо делать... |
26.5.2016, 12:15
#43
Просто хотел разобрать, чтобы оценить состояние самого испарителя и трубок, чтобы знать что заказывать. Клапан как мне сказали в большинстве случаев все одно под замену. Но м.б. просто удастся отремонтировать испаритель. Т.к. трубки проверяли - нигде не течет. Течь фреона откуда то сверху. Там больше течь нечему, либо испаритель, либо клапан, либо соединение между ними. Я тебе не разбирая могу сказать, что гниют именно трубки от испарителя, чуть выше в этой теме Карло фотки скидывал, гниют либо под S-образной "гайкой" (я тоже фото этой гайки выше давал), либо чуть выше этой гайки. Если у тебя течет сверху, то это однозначно трубки испарителя.Если хочешь бюджетно, быстро и на века сделать, то обратись к проверенным специалистам, которые отрежут сгнившее и нарастят новые трубки. Где найти таких спецов не знаю. Вот тема еще про задний контур, там пошукай: http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1...c&start=195 (может Михаил поможет тебе?). П.С. Для справки. Я вот поменял ТРВ (клапан) с отростками и работа кондея восстановилась (т.е. трубки мои не сгнили), но я практически сейчас уверен, что дело было не в клапане и не в трубках, а дело было в соединениях, точнее фреон травило через рассохшиеся уплотнительные резинки. Ибо авто перед продажей не использовалось около 9 месяцев, т.е. стояло на приколе почти год. После первой заправки (перед покупкой продаван заправил при мне) фреон ушел за неделю-две, после второй заправки фреон уходил около 3 месяцев, думается замена резинок решила бы проблему в моем случае. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
26.5.2016, 14:32
#44
Там больше течь нечему, либо испаритель, либо клапан, либо соединение между ними. ... Спасибо. Буду решать этот вопрос. -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
26.5.2016, 15:34
#45
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 2 716 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 40 943
с 12-го года негры сделали всё абсолютно по другому. Качественно.
Проблема в том что если ставить испаритель с 12-го то надо менять все трубки полностью, вплоть до соединений на компрессор и на радиатор. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
26.5.2016, 17:08
#46
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 902 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
с 12-го года негры сделали всё абсолютно по другому. Охренеть. То есть чтоб 2011 мучились по полной))) -------------------- |
26.5.2016, 18:02
#47
с 12-го года негры сделали всё абсолютно по другому. Охренеть. То есть чтоб 2011 мучились по полной))) Дим, как бы РЕСТАЙЛИНГ подразумевает в себе изменения в лучшую сторону. Но не в данном случае. По край1нер мере-не в крайслере. То что мы думаем что в рестайле должно быть изменено в лучшую сторону, наоборот. всё УДЕШЕВЛЕНО. Я, если чесно, поражаюсь живучести твоего Доджа. У меня такой же, с одной партии. Но, блеаць...сил уже нету... у меня большинство клиентов гоняют на тмашинах 08-го и ещё не знают эту прорблемиу. А я вот...два раза... обидно за весь мопар...а я его раньше уважал... счас считаю что это реальное удешевлённое гавно. Рад что не купил новую Пацифику. пусть негры и учредлители мопара пососут. Поменять в машине 11-го года весь контур, да ДВА раза... это уже зашлишком. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
26.5.2016, 18:21
#48
с 12-го года негры сделали всё абсолютно по другому. Охренеть. То есть чтоб 2011 мучились по полной))) А к 2010 году это тоже относится? -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
26.5.2016, 18:39
#49
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 739 Регистрация: 21.1.2011 Из: Питерский край Пользователь №: 36 354 Реальное имя:Вячеслав Город:г.Сосновый Бор
А к 2010 году это тоже относится? У меня вот пока все нормально. Но вот глядя на все это безобразие, думаю заантикорить Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 26.5.2016, 18:41 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
26.5.2016, 18:47
#50
А к 2010 году это тоже относится? У меня вот пока все нормально. Но вот глядя на все это безобразие, думаю заантикорить Пока ни разу. Трубки снизу я антикорил. Не думал что отгнивает внутри печки. -------------------- Chrysler T&C 2010 3,8L Touring (белый)
26.5.2016, 19:47
#51
Поменять в машине 11-го года весь контур, да ДВА раза... это уже зашлишком. Как спец по данному вопросу, сможешь статистику по годам сделать? Типа: 2008 - х машин, 2009 - х машин, 2010 - х машин, 2011 - х машин, 2012 и т.д. У меня ощущение, что где-то на рубеже 2010-2011 года стали поставки из Кетая принимать на Крайслере. Могу конечно ошибаться. Сообщение отредактировал am02rus - 26.5.2016, 19:48 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
26.5.2016, 20:07
#52
Как-то меня мой 2011 пугает)))
26.5.2016, 20:10
#53
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 476 Регистрация: 11.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 042 Реальное имя:Евгений
Тоже нахожусь в процессе ремонта заднего контура.
Газ медле-е-е-н-н-о, где- то за 3-4 месяца уходил. Купил клапан, разобрал - пришлось пилить, один болт из клапана не выкрутился. Собрал, поставил - газ уходит(( Видимо трубки помяли при снятии клапана, думаю проблема там. Старый клапан- ![]() Теперь так езжу- ![]()
-------------------- [s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s] Chrysler Pacifica 2017 3,6 |
26.5.2016, 22:19
#54
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 270 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
Жень, а на твоей второй фотке белая фишка по задней стойке - под динамик или нет?
27.5.2016, 6:52
#55
белая фишка по задней стойке -Там одна фишка на фонарик съемный идет, еще одна - на динамик. -------------------- [s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s] Chrysler Pacifica 2017 3,6 |
27.5.2016, 7:06
#56
Спасибо!
27.5.2016, 21:04
#57
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 14.2.2016 Пользователь №: 83 148 Реальное имя:Sergey Город:Uralsk
Ребят, подскажите сколько должно быть хладогена в системе?
последний раз после замены трубки залили 1340 грамм (мастер смотрел в своих талмудах), до этого заливали 900 с чем то (так как не был уверен в необходимом количестве). И вот незадача, по моим ощущениям при заправке 1340 кондер стал холодить ощутимо меньше. Может конечно замененная трубка дает такой эффект, но, понимая как работает кондер, излишняя масса хладогена никак не способствует работе кондиционера в номинальном режиме. машина в подписи, наклейки под капотом нет. -------------------- Dodge Grand Caravan 2008, 3,8 все еще не понял, нужен ли он мне. Lada Kalina2 2014, AT, машина супруги, и когда лень идти за своей :) BMW E28, 3.5 литра безумного удовольствия за рулем |
27.5.2016, 21:24
#58
судя по всему, качество с 12-го года сильно не изменилось...
28.5.2016, 16:26
#59
крепежи переварил, буду лохматить с 12-го. ради и нтереса, посмотрю на сколько её хватит)))
28.5.2016, 21:46
#60
Саш, а сколько твой каравашка пробежал?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:42 | ![]() |
