10.3.2016, 23:09
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 26.1.2015 Из: Москва, академическая. Пользователь №: 76 537 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Ребят выручайте и у меня ошибки по лямбде верхней бортовик ругается что нет сигнала (стоит бош какой-то) в поиске всю голову переломал номеров всяких куча
может кто сталкивался у кого в архивах оригиналы или заменители точно работающие остались VIN: 2B4GP443X1R244992 всем бобра и спасибо! -------------------- Dodge Grand Caravan SE (FWD) 01 3,3
| Гость_URRI 39_* |
10.3.2016, 23:21
Оригинал 4686938AA.
10.3.2016, 23:39
Оригинал 4686938AA. спасибо но его даже в экзисте в наличии нет =( может кто знает какой нибудь денсо подойдёт? -------------------- Dodge Grand Caravan SE (FWD) 01 3,3
10.3.2016, 23:43
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 25.7.2013 Из: Калуга Пользователь №: 63 986 Реальное имя:Максим
DENSO 2344216
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
10.3.2016, 23:45
Если "точно работающие", то:
Mopar 04686938AB NTK 23538 DENSO 234-4216 off: что ВИН животворящий делает!... спасибо, но его даже в экзисте в наличии нет =( может кто знает какой нибудь денсо подойдёт? потому что ты его ищешь по старому номеру. Актуальный 04686938AB в Мск как минимум 6 штук есть...
Сообщение отредактировал Diman - 10.3.2016, 23:49 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
| Гость_URRI 39_* |
10.3.2016, 23:51
Оригинал 4686938AA. спасибо но его даже в экзисте в наличии нет =( может кто знает какой нибудь денсо подойдёт? |
10.3.2016, 23:52
ребят
спасибо !! -------------------- Dodge Grand Caravan SE (FWD) 01 3,3
11.3.2016, 10:26
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей
У меня есть верхний на 3,3л., но партномер у него 56029052AA
-------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
29.5.2016, 12:09
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.1.2015 Из: Чехов, МО Пользователь №: 76 338 Реальное имя:Максим
Доброго дня коллеги.
А подскажите по вину аналоги первой лямбды. 2C4GP44R95R375974 -------------------- |
13.5.2017, 11:29
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.4.2016 Из: Ю.Бутово Пользователь №: 83 918 Реальное имя:Дмитрий Город:Сабянинск
У меня есть верхний на 3,3л., но партномер у него 56029052AA есть разница с этим зондом 56029085АА ??? вроде и тот и этот идет на 3.3 и 3.8 -------------------- Dodge Grand Caravan, 2005, 3.3L
13.5.2017, 20:12
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 84 862 Реальное имя:Роман Город:Тольятти
Додж гранд караван 2001год. Ошибка по датчику кислорода (Датчик кислорода имеет высокий уровень сигнала). Из выхлопной трубы при газе выше среднего летит черная сажа (бензин либо газ не сгорает летит живьем. ) Расход естественно сильно больше нормального.
Так вот, я бы грешил на сам датчик, но у машины куча проблем по проводке (досталась такая - вся проводка переколхожена причем сделано очень фигово), одновременно с отвалом датчика - отвалились так же провода АБС, реле бензонасоса, моторчиков омывателей... позже нашен так же перегнивший посередине провод на вентиляторы (силовой питающий плюс который прокинут между предохранителем и реле вентиляторая). Все что в моих силах прозвонить - я прозвонил и устранил (ещё не собрал пока но отваленных контактов несколько штук позапаявал). А вот касательно проводов идущих на кислородный датчик - не совсем понятно... их четыре, массу как проверить понятно. А вот как проверить нет ли проблем с одним из трех остальных... Heater Control, Shut Down Relay Output, и Signal - раскурить схему попробую понять куда идет каждый из них (электросхемы в руководстве по эксплуатации не так просты для понимания как хотелось бы...), но может быть есть какой то способ проверить сигнал прямо на клемме? |
7.7.2020, 16:40
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
2B8GP443X2R615472
подскажите, какой партнамбер верхнего ДК ? |
12.7.2020, 11:52
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 570 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174
2B8GP443X2R615472 подскажите, какой партнамбер верхнего ДК ? Исходя из того, что их 3 штуки было на весь модельный ряд 01-07, у Вас, наверное, 4686938AB, т.к. 2-ой модельный год. Но это пальцем в небо ))) -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
12.7.2020, 11:57
У меня есть верхний на 3,3л., но партномер у него 56029052AA есть разница с этим зондом 56029085АА ??? вроде и тот и этот идет на 3.3 и 3.8 Разница есть. 52-ой - импульсный нагрев и сопротивление нагрева ~3 Ома, 85-ый - непрерывный нагрев и сопротивление нагрева ~10 Ом. Взаимозаменять нельзя. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
12.7.2020, 20:35
Исходя из того, что их 3 штуки было на весь модельный ряд 01-07, у Вас, наверное, 4686938AB, т.к. 2-ой модельный год. Но это пальцем в небо ))) Я тоже так думаю. Но у меня уже горит нагреватель у четвертого по счету датчика. Поэтому был бы рад, если кто-то пробил по базам .... Сообщение отредактировал Mty - 12.7.2020, 20:36 |
13.7.2020, 9:51
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 265 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
14.7.2020, 19:04
Я тоже так думаю. Но у меня уже горит нагреватель у четвертого по счету датчика. Поэтому был бы рад, если кто-то пробил по базам .... Видится два варианта: 1) Датчики, где горит нагреватель - неоригинальные. На неоригиналах это случается постоянно. 2) Может быть меняли ЭБУ и стоит от 4-го модельного года? Вопрос только в том, можно ли воткнуть 4-го модельного, в один прекрасный момент ЭБУ совместили с блоком АКПП. Оригинал датчика - не обязательно с надписью Mopar или Chrysler. У меня на оригинальном написано DENSO, но номер датчика выбит крайслеровский. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
15.7.2020, 0:28
15.7.2020, 12:51
Я тоже так думаю. Но у меня уже горит нагреватель у четвертого по счету датчика. Поэтому был бы рад, если кто-то пробил по базам .... Видится два варианта: 1) Датчики, где горит нагреватель - неоригинальные. На неоригиналах это случается постоянно. 2) Может быть меняли ЭБУ и стоит от 4-го модельного года? Вопрос только в том, можно ли воткнуть 4-го модельного, в один прекрасный момент ЭБУ совместили с блоком АКПП. Оригинал датчика - не обязательно с надписью Mopar или Chrysler. У меня на оригинальном написано DENSO, но номер датчика выбит крайслеровский. Мои датчики все были Denso, за исключением первого - коробка Mopar внутри Denso. Все были одинаковы по внешнему виду, и разные по выгравированныи номерам. DENSO 5470-01R20 DENSO 5470-01R20 DENSO 5470-06T01 DENSO 41070-01С18 У всех сопротивление Черный-Черный = 2.5 ома Вот тут то и начинаются непонятки. Такое сопротивление - для датчика с импульсным PWM управлением нагревателем. А в мануале 02rge.pdf стр 1481 (O2 SENSOR - OPERATION) написано The PCM uses pulse width modulation to control the ground side of the heater to regulate the temperature on 4 cyl. upstream O2 heater only. All other 4 cyl. and 6 cyl. O2 heaters do not use pulse width modulation Т.е. на 6 цилиндровом - датчик работает без pwm? Но тогда на нем высаживается около 80 ватт на 14 вольт при сопротивлении 2.5ома, ясно почему он горит. Сообщение отредактировал Mty - 15.7.2020, 12:53 |
16.7.2020, 17:16
Т.е. на 6 цилиндровом - датчик работает без pwm? Но тогда на нем высаживается около 80 ватт на 14 вольт при сопротивлении 2.5ома, ясно почему он горит. На 6 цилиндровом PWM 04-05 модельные годы до определенной даты. В виду того, что я не знал, какой мне ЭБУ воткнули при замене, я просто посмотрел осциллографом на сигнал нагрева. Там оказались импульсы. Соответственно, покупал 52-ую импульсную лямбду. Если нет осциллографа, то можно просто замерить напряжение. По среднему оно у меня оказалось 9.5В. На не PWM оно вероятно должно быть 12В (с ЭБУ подается стабилизированное, а не как в бортовой сети 13-14В) -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2026, 6:43 | ![]() |
