![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган ![]() ![]() |
Всем добрый день! Сегодня произошла такая беда, развалился шкив гура, погуглил,есть совсем старые темки такое случалось, меняли только шкив, но нигде не нашел номерок, люди добрые помогите где найти шкивочек?
-------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
4612383
4612383 Спасибо! Ну нефига се цена за кусок текстолита. Помнится года 4 назад на опеле такая же беда постигла 4500 целиком гур стоил, а сейчас только шкивочек. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Гость_URRI 39_* |
Гости ![]() |
Цена нормальная, если побыстрей подсуетишься, то есть шанс взять недорого, есть один в наличии за 1748 деревом. https://www.emex.ru/f?detailNum=04612383&makeId=352
Это где вы его за 4500 видите?...
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 19.11.2015 Пользователь №: 81 729 Реальное имя:Владимир Город:Vinnitsa ![]() ![]() |
Херасе..
Это получается только я как дурак взял первый попавшийся шкив на 4 "ручья" и проточил посадочное на вал? ![]() Да, шкив был от какого-то Ниссана. СТАЛЬНОЙ, читай на века ))) В моем случае это был подарок от коллег, но можно по "мусоркам" натрясти ведро разных и выбирать. -------------------- Dodge Stratus JA 2.4l
Приму в дар неисправный/ненужный РСМ (ЭБУ, ECU, компьютер... кто как называет) на мой авто. |
Это где вы его за 4500 видите?... Да не дописал малость, а теперь только шкивочек один 2000- 2500 стоит Сообщение отредактировал VladlenLP - 9.3.2016, 9:27 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Цена нормальная, если побыстрей подсуетишься, то есть шанс взять недорого, есть один в наличии за 1748 деревом. https://www.emex.ru/f?detailNum=04612383&makeId=352 Полный ппц, сегодня снял гур, с помощью болгарки снял сломанный шкивок и тут прилетел этот ппц откуда не ждал, думал как напресовывать буду, а он свободно на вал оделся. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
остается наверно одно, заказать токарю втулку, напрессовать ее а потом на нее шкив
Сообщение отредактировал VladlenLP - 30.4.2016, 16:41 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Шкив точно от вашего автомобиля?
Если так, то да - только втулка, если толщина стенки позволит... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 84 325 Реальное имя:Алексей Туманов Город:Новосибирск ![]() ![]() |
Шкив точно от вашего автомобиля? Если так, то да - только втулка, если толщина стенки позволит... У меня ситуация один в один. Купил шкив Doorman 300-118 (4612383), начали надевать его на насос Cardone 20-8759: у вала насоса диаметр 19 мм ровно, у шкива 19,09 (0,75"). Сайт Кардана недоступен из России (видимо талонов не завезли на инет), а техподдержка Дормана говорит, что так и должно быть, 0,75 дюйма это его OEM размер. Если кому пригодится, втулка там из стали 1040 или 1045, что примерно равно нашим сталям 40 и 45. Местные токари ("Детонация", кто из Нска, могут знать, люди погнутые коленвалы и изношенные распредвалы с того света возвращают) растачивать и пихать втулку отказались, сказали -- не взлетит. Варианты: 1) Искать на помойке идентичный до диаметру и количеству грувов стальной шкив с меньшим внутренним диаметром и рассверлить до 19 мм (500 р.) 2) Найти шкив с большим внутренним диаметром и всандалить туда новую втулку, аккуратно сварить и на координатном станке довести геометрию до идеала (1000 р.) 3) Тупо выточить новый шкив из стали (3000 р.) |
Шкив точно от вашего автомобиля? Если так, то да - только втулка, если толщина стенки позволит... У меня ситуация один в один. Купил шкив Doorman 300-118 (4612383), начали надевать его на насос Cardone 20-8759: у вала насоса диаметр 19 мм ровно, у шкива 19,09 (0,75"). Сайт Кардана недоступен из России (видимо талонов не завезли на инет), а техподдержка Дормана говорит, что так и должно быть, 0,75 дюйма это его OEM размер. Если кому пригодится, втулка там из стали 1040 или 1045, что примерно равно нашим сталям 40 и 45. Местные токари ("Детонация", кто из Нска, могут знать, люди погнутые коленвалы и изношенные распредвалы с того света возвращают) растачивать и пихать втулку отказались, сказали -- не взлетит. Варианты: 1) Искать на помойке идентичный до диаметру и количеству грувов стальной шкив с меньшим внутренним диаметром и рассверлить до 19 мм (500 р.) 2) Найти шкив с большим внутренним диаметром и всандалить туда новую втулку, аккуратно сварить и на координатном станке довести геометрию до идеала (1000 р.) 3) Тупо выточить новый шкив из стали (3000 р.) Ну дак и я этот же шкиф заказал и попал в такую же стиуацию. Разобрал полностью гур остался только один шкив, после праздника отдам токарю, чтоб он с вала немного снял под втулку и сделал втулку, иначе никак. Что получится выложу фотки. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Наваривать и обтачивать в таком случае снятый вал.
Наваривать и обтачивать в таком случае снятый вал. Это тоже вариант, посмотрим, что токарь выберет. А пока придется продолжать без гура ездить, ничего 2 месяца уже, привык, тяжеловато только во дворах маневрировать, а так приемлемо ))) -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Проточить вал, чтобы можно было втулить, такой вариант предпочтительнее.
А пока придется продолжать без гура ездить, ничего 2 месяца уже, привык, тяжеловато только во дворах маневрировать, а так приемлемо ))) Везде пишут, что есть риск, что рейка умрет от такого издевательства. Ремонт рейки -- лотерея. Реман от того же Дормана 20-25 тыр. OEM от 45 тыр. Оно вам надо? По поводу проточки вала и втулки: выше риск, что итоговая сборка (шкив+втулка) будет иметь отклонения оси симметрии от оси вращения. Что чревато "восьмеркой" и/или радиальным биением. Оно вам надо? К тому же, торец вала не цельный, а пустой. Если кто помнит, там резьбовое отверстие для запрессовывания втулки. Кроме того, сталь вала какая-то высоколегированная мне бы её реально жаль было срезать. |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
проездил год без усилителя, рейке ничего не случилось, только руки накачал =)
и вал насоса, я так понял, никто не предлагает резать, только расширять отверстие в шкиве -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
проездил год без усилителя, рейке ничего не случилось, только руки накачал =) и вал насоса, я так понял, никто не предлагает резать, только расширять отверстие в шкиве Тоже так думаю, что полезно без гура поездить, а то обленились все, привыкли пальчиком крутить, то ли дело раньше. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Вообщем сделал мне токарь втулку, единственное вал металл очень хороший с трудом снял под нужный размер, напресовал втулку, на нее вал.
[attachment=60862:IMG143_1.jpg] [attachment=60863:IMG144_2.jpg] Сальник новый взял в магазине япошек, от гура ниссана [attachment=60864:IMG145_3.jpg] Ну и собираем все обратно [attachment=60865:IMG147_3.jpg] [attachment=60866:IMG148_1.jpg] [attachment=60867:IMG149_1.jpg] Запустить и проверить вчера не получилось, масла не хватило, сегодня пойду в магаз за маслом и вечером торжественный пуск. Встречал пишут что в гур нужно лить только масло АТФ4+ , это в коробку принципиально какое масло лить, в гур не принципиально, главное чтоб трансмиссионное, ну и не смешивать, у всех машин строение гура идентичное, просто если берешь для акпп, заодно и в гур такое же. Самое главное, когда искал инфу по нашим гурам, практически все, чтоб заменить сальник бегают в поисках съемника или покупают не дешевую вещь на раз. Оказалось, куда проще разобрать гур, там всего 2 штопорных кольца и все вытаскивается элементарно. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
Про замену сальника с разбором ГУР только ленивый не пишет )).
А теперь у вас эксклюзив. В следующий раз будете искать нужный шкив ))))). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 12:12 | ![]() |
