3 страниц V  < 1 2 3 >
> Домашняя сеть и подключение по WIFI
MikeSilver
сообщение 19.1.2016, 21:05
Сообщение #21
Из: Москва, г.Зеленоград
Пользователь №: 3 457
Реальное имя:Михаил
Центр управления сетевыми подключениями-Изменения параметров адаптеров-Ищем свои подключения и смотрим Свойства подключений на наличие Клиента для сетей Микрософт,Планировщика пакетов QoS,Службы доступа к файлам и принтерам сетей Микрософт,Протоколов TCP/IP v6 и v4,Драйвера в/в тополога канального уровня,Ответчика обнаружения канального уровня.
Там же в Центре управления смотрим дополнительные параметры, включаем Сетевое обнаружение и Доступ к домашней группе с использованием учетных записей пользователей и паролей.
Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
Ivan_AR
сообщение 19.1.2016, 21:06
Сообщение #22
Пользователь №: 155
Антивирус есть-KIS.
okvrn
сообщение 19.1.2016, 21:28
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Цитата(IgorN @ 19.1.2016, 21:04) *
Ещё там в семёрке, помнится, сеть может автоматически определиться как "публичная". При этом вряд ли "сетевое окружение" будет распознаваться.
У него на обоих картинках домашние.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
Kalesin
сообщение 19.1.2016, 21:40
Сообщение #24
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
Цитата(Ivan_AR @ 19.1.2016, 21:06) *
Антивирус есть-KIS.
в нем тоже режим сети переключаем в доверенный либо локальный в параметрах сетевого экрана...
+ проверить то, что Миша написал...
ещё для информации - 2 компа - какие оси стоят? если обе семерки - на одном из них вырубить "Обозреватель компьютеров"
+ отваливающиеся сетевые диски привязать по Ip, можно закинуть в автозагрузку cmd-шный файл с подключением
да....
скины карты сети и локальной сети в студию...
Сообщение отредактировал Kalesin - 19.1.2016, 21:41
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
Ivan_AR
сообщение 19.1.2016, 21:48
Сообщение #25
Пользователь №: 155
Как уже писал на одном 10 (только wifi), второй ноут с 7-кой. Как раз с ним и мучаюсь. KIS отключил - не помогло.
Kalesin
сообщение 19.1.2016, 21:54
Сообщение #26
Из: Минск
а по факту - вот решение с wi-fi
картинка - которой мы так и не увидели....
Сообщение отредактировал Kalesin - 19.1.2016, 21:59
Ivan_AR
сообщение 19.1.2016, 21:58
Сообщение #27
Пользователь №: 155
Надо поставить - да?
Kalesin
сообщение 19.1.2016, 22:00
Сообщение #28
Из: Минск
должно стоять - НЕТ...
если стоит - да - тогда с wi-fi проводную не видит...только инет....
Ivan_AR
сообщение 19.1.2016, 22:05
Сообщение #29
Пользователь №: 155
Там же на скрине видно - стоит точка - нет. Увы - мимо.
Kalesin
сообщение 19.1.2016, 22:07
Сообщение #30
Из: Минск
это не ваш скин....вы его нам не выложили....ваша была с общими настройками, а это владка профессиональных
Сообщение отредактировал Kalesin - 19.1.2016, 22:08
Ivan_AR
сообщение 19.1.2016, 22:16
Сообщение #31
Пользователь №: 155
Проверил, стоит - НЕТ.
okvrn
сообщение 19.1.2016, 22:53
Сообщение #32
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Поблема не в роутере, а в ноуте.
okvrn
сообщение 19.1.2016, 23:13
Сообщение #33
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Они обычно дефолтные. Может, кто у него что-то и дергал - но маловероятно.
Это тоже дефолтное, но не зависит от подключения - так что не его случай.
Сообщение отредактировал okvrn - 19.1.2016, 23:14
Kalesin
сообщение 19.1.2016, 23:23
Сообщение #34
Из: Минск
эээ нет...это как раз-таки и не дефолтное....по умолчанию включено управление доступом на основе группы...а не пользователей и паролей...
okvrn
сообщение 20.1.2016, 0:03
Сообщение #35
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
У меня честная 7 Ult. Все настройки дефолтные. Открыл. Чекпойнты здесь:
Включить сетевое обнаружение
Включить общий доступ к файлам и принтерам
Включить общий доступ, чтобы (про общие папки)
Использовать 128-битное шифрование
Включить общий доступ с парольной защитой
Разрешить Windows управлять подключениями домашней группы
Ты последнее имел в виду? Оно дефолтное.
Но в любом случае это неважно, т.к. не зависит от подключения. А у ТС зависит видимость... Чудеса какие-то.
IgorN
сообщение 20.1.2016, 6:57
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20 193
Угу, вижу. Почти одновременно сообщения отправили, когда писал не видел ещё.
Чудеса, конечно.
Обозреватель в режиме без домен контроллера полагается на широковещательные рассылки чуть ли не древнего NetBT. Может как то ноут такие пакеты по вайфаю не пропускает?
1997 Plymouth Voyager 3.3 (продан), 2001 Chrysler 300M 3.5 (продан), 2011 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (продан), 2011 Dodge Challenger R/T (5.7)(продан), 2015 Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 бензин(продан)
2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1
2023 Exeed 2.0 gasoline
Россоха
сообщение 20.1.2016, 7:10
Сообщение #37
Рафик Дагероль
Группа: Админ форума
Из: М.О., г.Пушкино
Пользователь №: 7
Реальное имя: Дмитрий
Вряд ли в одну подсеть попал 193 и 45 айпишник. Попробуй прописать принудительно на сетевой карте свободный айпишник из диапазона 1-45
Назвать женщину умной – это как бы намекнуть на её кривые ноги или отсутствие сисек.
В борьбе со здравым смыслом победа будет за нами!
Если женщина молчит - прерывать ее не надо.
Eсли посмотреть на человека снизу, то мозг у него глубоко в жопе...
J7 24
IgorN
сообщение 20.1.2016, 7:29
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Там же маска 255.255.255.0 в обоих случаях. В одной они подсети.
Почему уж так раздаётся - вопрос к DHCP роутера, но формально вроде всё должно ходить.
IgorN
сообщение 20.1.2016, 7:43
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Сейчас ещё обратил внимание на снимки. А телевизоры то он видит. Они тоже в WiFi?
Правда, там другой метод определения, через мультикасты.
MikeSilver
сообщение 20.1.2016, 9:41
Сообщение #40
Реальное имя:Михаил
Цитата(Ivan_AR @ 19.1.2016, 22:06) *
Антивирус есть-KIS.
а! это же касперский! он по умолчанию все вафли ставит в группу "публичные сети", соответственно - блок сетевого окружения...
надо настраивать его, или отключать, или сносить на фиг, сто лет не пользовался каспером, забыл уже )))
http://support.kaspersky.ru/4167
Сообщение отредактировал MikeSilver - 20.1.2016, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 10:49Дизайн IPB
