16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> помогите подобрать эбу плиз.
Геннадий
сообщение 30.5.2018, 0:09
Сообщение #61
Пользователь №: 94 950
Реальное имя:Геннадий
Здравствуйте! Помогите если в силах помер эбу его номер не известен какой должен стоять и есть ли замены.Додж караван 2000г vin 2B4FP25B8YR699176 ДВС 2.4 Заранее благодарен.
Гость_URRI 39_*
сообщение 30.5.2018, 0:19
Сообщение #62
4727275AA
4727275AB
R4727275AB
Геннадий
сообщение 30.5.2018, 22:52
Сообщение #63
URRI 39 БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО БУДУ ИСКАТЬ
Геннадий
сообщение 11.6.2018, 18:31
Сообщение #64
Сегодня взял эбу 4727275АВ на проверку оказалось,что у родного эбу и у этого разные разъёмы.Получается,что эбу европа и америка с одним и темже номером различаются разъёмами?
Гость_URRI 39_*
сообщение 11.6.2018, 19:00
Сообщение #65
А "родной", если конечно стоял родной, с каким номером? Не так разве выглядит http://www.ebuyshop.com.ua/eBayMoto/Item/351092416326
Геннадий
сообщение 11.6.2018, 19:14
Сообщение #66
Насчёт родного бумажной бирки нет где пишется номера на самом корпусе эбу 4651711-2неже64490 и ещёниже 8 может имеет значение разъёмы у родного чёрные а так с виду тоже самое.
demetrio
сообщение 11.6.2018, 19:20
Сообщение #67
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Недолжно быть.
Геннадий
сообщение 11.6.2018, 19:42
Сообщение #68
Тогда получается,что меняли косу с эбу?Вчера вкорячил с небольшой переделкой 4727274ас завёлся прекрасно ,работает тоже хорошо НО пропала зарядка и заводил не с ключа а принудительно с реле стартера сняв крышку реле и замкнул контакт
aelas
сообщение 11.6.2018, 19:49
Сообщение #69
Пользователь №: 68 452
Цитата(Геннадий @ 11.6.2018, 19:14) *
... у родного чёрные а так с виду тоже самое.
? моделист-конструктор ? - made in lithuania )))
чёрные фишки стояли на ранних моделях. теперь и ищи с чёрными (немного отличаются распиновкой, по гене - наверняка)
+ 375296551671
Геннадий
сообщение 11.6.2018, 20:16
Сообщение #70
Получается номера те же 4727275аа-ав только черные разъёмы, правильно я понял?
aelas
сообщение 11.6.2018, 20:55
Сообщение #71
неправильно. и 74 и 75 - с серыми фишками.
я так понял, направляющие, на 74 ты уже спилил ?
на свой страх и риск перебрось и провода/пины - в верхней фишке ?
(чтобы стартовало/заряжало)
+ 375296551671
Геннадий
сообщение 11.6.2018, 22:20
Сообщение #72
Знать бы какие пины менять местами , да направляющие спилил.Если отдать в ремонт старое эбу, сканером они смогут прочитать каталожный номер этого эбу или нет?
aelas
сообщение 12.6.2018, 12:11
Сообщение #73
Цитата(Геннадий @ 11.6.2018, 22:20) *
... сканером они смогут прочитать каталожный номер этого эбу или нет?
если "бобик не совсем сдох" то шанс есть...
+ 375296551671
Геннадий
сообщение 12.6.2018, 13:09
Сообщение #74
взяв за основу вот этот номер который написан на самом блоке 4651711-2ниже64490 и ещё ниже 8 в инете выдаёт вот этот кат номер 04727215AG ,БУДУ ИСКАТЬ ЕГО И ПЫТАТЬСЯ ЗАПУСТИТЬ ,а старый блок похоже сдох
Гость_URRI 39_*
сообщение 12.6.2018, 14:57
Сообщение #75
Этот блок с Плимута 97 года с мотором 3.8л, будешь проводить эксперимент методом тыка?
aelas
сообщение 12.6.2018, 15:08
Сообщение #76
Цитата(Геннадий @ 12.6.2018, 13:09) *
... БУДУ ИСКАТЬ ЕГО И ПЫТАТЬСЯ ЗАПУСТИТЬ ... 04727215AG
тутака главное - "не тарапицца" ... )))
цифры на корыте - ни о чём ...
ошибки по лямбда-зондам ранее были?
Сообщение отредактировал aelas - 12.6.2018, 15:11
+ 375296551671
Геннадий
сообщение 13.6.2018, 1:30
Сообщение #77
По лямбдам ошибкиа была ошибка,черт побери как машина работала у прошлого владельца?если этот мозг от 3.8 тогда я ничего не понимаю уже, у кого нибудь есть какие мысли, помогите пожалуйста советом а то мозг вскипает уже.
belij
сообщение 13.6.2018, 9:12
Сообщение #78
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
Насколько помню ,то черные фишки у машин без иммо,серые с иммо. как и ключ.Скорее у тебя колхоз какой то.
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
aelas
сообщение 13.6.2018, 11:22
Сообщение #79
https://www.youtube.com/watch?v=b7CXF8zgrAo
+ 375296551671
Геннадий
сообщение 13.6.2018, 20:56
Сообщение #80
Большое всем спасибо.Cегодня на свой страх и риск как написал aelas перепиновал два провода машина завелась с ключа и появилась зарядка.Поработала до сробатывания вентиляторов всё ок ,сделал на ней пару кругов в общей сложности 15 км всё нормально.Буду собирать всё в кучу и ездить на работу смотреть какие функции есть каких нет.Всем ещё раз большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 4:14Дизайн IPB
