2 страниц V   1 2 >
> ВОПРОС ПО ЗАМЕНЕ МОЗГОВ на 3.3
big08081
сообщение 1.12.2015, 10:20
Из: РБ, лида
Пользователь №: 81 926
Реальное имя:игорь
Добры день! Еосстановить сть такая проблемма. Додж Гранд Караван 2002г. 3.3. Коробка в аварии. Комп выдаёт ошибки 0601 и 0700.Из форумов понял, что нужно начинать копать с ЭБУ двигателя. Пытался восствновить мозги путем замены 3-х конденсаторов- ничего не вышло. Пытаться перепрошить мозги - нет смысла(вероятность востановления 50/50). Решил заменить ЭБУ. При поиске ЭБУ продавцы задают вопрос: "Есть ли иммобилайзер?" Отсяда вопросы: 1) Разве были ли после 2001г Караваны без иммобилайзера? Или мне просто пытабтся впарить мозги до 2000г. 2) А если все таки поставить мозги без иммобилайзера- будет ли работать. 3)Если ставить мозги с иммобилайзером,то наверное нужно будет по новому привязывать ключ или нет? 4)На ЭБУ есть номер 0472742af seqence 383060. Важно что бы все цифры совпадали или достаточно только вот этих 0472742af?
АТАМАН
сообщение 1.12.2015, 10:27
Из: М.О.
Пользователь №: 13 114
Может тебе сначала попробовать подкинуть чужие работоспособные чужие мозги?
DODGE CARAVAN
... это было лучшее время
big08081
сообщение 1.12.2015, 11:22
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
Проблема в том, что ни у кого из друзей нет такого авто. А за работоспособными мозгами нужно ехать 180 км. Как то жалко гнать машину с аварийной коробкой на такое расстояние.
Гость_URRI 39_*
сообщение 1.12.2015, 11:47
А что мешает купить такие же мозги или аналоги подходящие?
demetrio
сообщение 1.12.2015, 11:55
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
1. Сколько хочешь. В самой простой комплектации иммо нет.
2. Нет. Заведётся и заглохнет.
3. Покупать мозги + иммо+ ключ.
4. Достаточно только цифр. И вроде одну цифру пропустил. Должен быть номер из восьми цифр.
Сообщение отредактировал demetrio - 1.12.2015, 11:57
big08081
сообщение 1.12.2015, 14:45
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
2.Почему заведется и заглохнет? Ведь если иммобилайзера в программе нет, то мозги не будут ждать отзыва от ключа?
3.А если купить мозги без иммо и ключа, можно ли и насколько сложно привязать к родному иммо и ключу новые мозги?
belij
сообщение 1.12.2015, 14:50
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
Номер "мозгов" напиши нормально,дадут тебе подходящие прошивки.И все вопросы отпадут.
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
big08081
сообщение 2.12.2015, 9:16
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
Да, одну цифру не написал-0472742af. Может у кого есть такие мозги на продажу?
big08081
сообщение 2.12.2015, 9:22
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
Извините ключит кнопка 3.Да, одну цифру не написал-04727423af. Может у кого есть такие мозги на продажу?
superbober
сообщение 2.12.2015, 15:49
Из: Минск
Пользователь №: 6 501
копать нужно начинать с блока управления трансмиссией. иммо не при делах.
Jeep Grand Cherokee 1994 4.0L 249OD
Dodge Grand Caravan 2003 3.8L
big08081
сообщение 3.12.2015, 9:27
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
В от именно, что ошибка 06001 - ЭБУ.
superbober
сообщение 3.12.2015, 13:59
Из: Минск
у тебя блок управления коробкой - отдельный.
если , что пиши в личку
dimon298
сообщение 7.12.2015, 18:20
Тысячник
Из: С-Пб Полюстрово
Пользователь №: 10 286
Прочитать сканером коробку. 0700 общая ошибка трансмиссии. Там еще что то сидит типа 07хх. Мож обойдется и без замены ЭБУ.
Dodge Grand Caravan Sport 2001 3,3l + Dodge Stratus 2000 2.5l
DRIVE2.RU
big08081
сообщение 8.12.2015, 19:37
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
коробку читали все нормально. Может у кого есть прошивка на мотор 3.3.
ezop
сообщение 8.12.2015, 21:58
Пользователь №: 11 047
зачем?
dimon298
сообщение 8.12.2015, 22:19
Сообщение #16
Тысячник
Из: С-Пб Полюстрово
Таки почему же она в аварии??? Значит где то есть косяк.... Должна быть еще коробочная ошибка.
Не факт что эти ошибки взаимосвязаны...
ПС живу с 0601 года три уже...
Сообщение отредактировал dimon298 - 8.12.2015, 22:21
DRIVE2.RU
aelas
сообщение 8.12.2015, 22:52
Сообщение #17
Пользователь №: 68 452
Цитата(big08081)
... Коробка в аварии......коробку читали все нормально...
сильный букворяд )))
пока не прочтёшь сканером ошибки из TCM (трансмиссионные мозги в крыле) - будешь ходить пешком...
и кормить своего нынешнего "диагноста" и продаванов ЭБУ мотором ...
(при аварийном режиме в четырёх случаях из пяти бывает виновата гнилая проводка) Laie_21.gif
про P0601 - пока забудь (если мотор заводится /работает)
Сообщение отредактировал aelas - 8.12.2015, 22:58
+ 375296551671
big08081
сообщение 10.12.2015, 10:48
Сообщение #18
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
Да, Вы все были правы. Ошибку 0601 устранили, но коробка все равно в аварии. Ошибок по коробке нет, но диагност читает её мультимарочным сканером - как то подозрительно. Предлагает перепрошить мозги коробки. Не знаю что делать. В Лиде это вроде самый толковый диагност. Может Лучше в Минск приехать? А можно ли с коробкой в аварии проехать 170 км? Из Минска уже раз на ней ехал. Как то неохота платить за эвакуатор.
big08081
сообщение 10.12.2015, 10:52
Сообщение #19
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
В нашем колхозе наверно круче пассата в3 лучше не покупать - спецы просто"супер".
big08081
сообщение 10.12.2015, 21:54
Сообщение #20
Из: РБ, лида
Реальное имя:игорь
Теперь правда другая заморочка. Купил мозги с точно таким же номером и буквами. Нужно перепрошить иммобилайзер.Электрик выпаял микросхемку иммобилайзера со старых мозгов, программатором считал её и залил эту информацию в такую же микросхемку в новый ЭБУ. И что получается- первый запуск без проблем, а второй - блокировка стартера. Снимаешь фишки с ЭБУ или клему с АКБ-снова: первый старт без проблем, второй блокировка. Несколько раз перепрошивали микросхемку иммо -без результата. Може кто сталкивался с такой проблемой?
А может у кого есть прошивка на 3,3. Хочу попробовать восстановить старый ЭБУ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 14:40Дизайн IPB
