Концевики дверей для сигналки |
24.11.2015, 12:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10.5.2013 Пользователь №: 61 806 |
Ребята, нужна помощь.
Поставил сигналку, все работает. Но вот с концевиками дверей косяк. Нашел схему в интернете как подключать сигналку когда контролится каждая дверь отдельно. Но это очень геморно впаивать диоды в разрыв проводов. Места под панелью очень мало и очень не удобно там орудовать. Думаю подключиться на лампочку на приборке да вот беда не могу найти схему какой там провод и откуда идет. Поделитесь опытом кто как решал этот вопрос ну или схемкой. Voyager 2001 год.
24.11.2015, 12:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
во-первых не в разрыв впаиваются диоды, а припаиваются к имеющимся проводам без разрыва
во-вторых не обязательно это делать под панелью, провода идут по жгуту по левой передней стойке, там обычно и впаиваются в-третьих припаивать можно простой провод к которому уже припаян диод и дальше уже сигналка, т.е. диод может быть с любого конца провода, может быть прямо у сигналки, может быть в любом удобном месте посередине этого провода, без разницы ))) главное правильной полярности. -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
24.11.2015, 14:07
Так в этом и проблема что пробовал с диодами. Четыре диода спаял вместе плюсами. Минусами в сторону BCM что вроде бы логично так как из описания следует что там управление по минусу. И завел на сигналку там где минус дверей по схеме. Закрываю двери, ставлю на охрану и через 30 сек срабатывает, на брелке показывает что дверь открыта. И еще находил схему как буржуйскую сигналку ставить на это авто, там тоже в схеме 8 диодов впаивать надо. Хотя назначения диодов в разрыв не понимаю, скорее всего для защиты входов BCMa. А цвета проводов идущих из приборки с описанием можно достать? не охото каждый проводок звонить
24.11.2015, 18:41
ааааа, теперь понятно ))) диоды в разрыв ставятся как раз для снятия влияния БСМ на сигналку, через него у тебя и получается ложное срабатывание на двери.
схемы скачай в разделе мануалы в ФАКе там есть инструкция где что брать и как качать, в мануалах всё есть и их вообще очень полезно иметь. -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
24.11.2015, 20:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 7.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 12 111 |
Именно в разрыв. Провода фиолетовые с полосами,точнее не помню .надо смотреть
24.11.2015, 20:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ессентуки Пользователь №: 43 546 Реальное имя:Игорь Город:Ессентуки |
Себе подключал к плафону на провод,к которому при открытии дверей приходит +12.Только нужно будет подключить с сигналки провод управление +12 и установмть в програмных настройках задержку на 30 секунд активации датчиков,пока свет не погаснет.
24.11.2015, 21:54
Да там все сложно. В приборку приходит один провод PCI BUS. Так что снять с сигнал открытия приборки не получится. Либо и правда на плафон вешать либо провода разрывать. И что то жалко провода там резать да и места там очень мало с паяльником особо не поработаешь. Буду на плафон тогда делать. Провод на плафон от BCM идет?
1.12.2015, 18:52
Нашел провод идущий на плафон от BCM. Если кому интересно разъем C2 контакт 25. Цвет провода уже не помню. Возник другой вопрос, для подключения автозапуска нужно где-то снимать сигнал о том что двигатель завелся(тахометрический или ламочка давления масла). Так вот в схеме по установке которую я нашел предлагают подключиться к катушке зажигания под капотом. Но что то не хочется влезать в работу столь критичного элемента. Попробовал снять сигнал с приборки по лампочке давления масла, нашел провод и вот беда там всего пол вольта приходит, а приборка включает лампочку уже своими мозгами. Так вот вопрос хватит ли этих пол вольта для сигналки? Или посоветуйте как еще можно.
1.12.2015, 20:29
Или посоветуйте как еще можно. Обычно в современных сигналках предусмотрен контроль запуска по напряжению в бортовой сети. Почитайте инструкцию. Я на Караване подключал именно такой контроль, при чем ничего и никуда тянуть не надо, включается в сигнализации программно. -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
9.12.2015, 15:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 21.11.2010 Из: г. Брест Пользователь №: 34 982 Реальное имя:Александр |
Найди лучше спеца по сигналкам который подскажет. Методом тыка можно вывести из строя какой-нибудь электронный блок. А от плафона подключишь концевик - не будет видеть открытие при выключенном колесиком свете салона.
Сообщение отредактировал BAF72 - 9.12.2015, 15:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:15 |
