Помогите с ремонтом резистора печки |
23.11.2015, 13:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.7.2012 Из: Русино Пользователь №: 53 179 |
Крайслер Вояджер 2002г 2.5 crdi. Кто подскажет какая марка транзистора стоит в резисторе печки, или как его отремонтировать, либо аналог замены резистора.
23.11.2015, 13:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей |
Маркировка есть какая-нибудь?
23.11.2015, 13:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Крайслер Вояджер 2002г 2.5 crdi. Кто подскажет какая марка транзистора стоит в резисторе печки, или как его отремонтировать, либо аналог замены резистора. Может речь идёт о термосопротивлении? Покажите фото своего резистора. -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
23.11.2015, 13:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.11.2015 Из: Минск Пользователь №: 81 564 Реальное имя:Анатолий Город:Минск |
Крайслер Вояджер 2002г 2.5 crdi. Кто подскажет какая марка транзистора стоит в резисторе печки, или как его отремонтировать, либо аналог замены резистора. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry22063681Может речь идёт о термосопротивлении? 1. ТермоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (как правило: при его перегорании, на самой большой скорости - работает )Покажите фото своего резистора. 2. +1 Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 16:03 -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
23.11.2015, 13:59
Так и есть,я про термопредохранитель хотел сказать,но хз какая муха укусила и написал "сопротивление"
23.11.2015, 14:06
маркировка резистора 04885482АА/D
Так и есть печка работает только на самой большой скорости, стоит клима и она не выключается ваобще, только с замка зажигания, задвижки и температура регулируются, вот фото резистор IMG_20151123_141355.jpg ( 779,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138 а где этот термопредохранитель стоит? подскажите пожалуйста. что бы не постить бесконечное количество постов, прежде чем начинать стучать по клаве, собирись с мыслями Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 16:01
23.11.2015, 14:49
Это на отопитель с климатом. Тем по ремонту особо не припомню.
Аналоги Crown 5179985AA Dorman 973027 05179985AA -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
23.11.2015, 15:01
Не совсем точно выразился : дайте фото Вашего регулятора (Вы его ошибочно называете "резистор"), со снятыми пластиковыми крышками, и чтобы был получше виден транзистор, прикреплённый к радиатору (алюминиевому).
Извиняйте : я излагаю настолько понятные мне вещи, что не вдаюсь в детали. Регуляторы "печек" - бывают разные и всякие. 1. Набор резисторов + термопредохранитель. При перегорании термопредохранителя - вентилятор печки работает только в максимальном положении переключателя, в остальных положениях - "молчит". 2. Регулятор с биполярными транзисторами. Чаще всего внутри есть ещё и реле для макс. скорости. При "обрыве" транзистора - может работать только в положении регулятора на "макс". При "пробое" транзистора - работает постоянно на якобы максимальных оборотах, независимо от положения регулятора скорости. 3. Регулятор с полевым (IGBT) транзистором. Чаще всего - уходит в "обрыв" : обдува - нет. При пробое транзистора - - работает постоянно на максимальных оборотах, независимо от положения регулятора скорости. Если гляну на транзистор - почти на 99% смогу назвать недорогой аналог (в пределах 1,5-2$) -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
23.11.2015, 16:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 24.6.2014 Из: Тульская губерния Пользователь №: 72 382 Реальное имя:ФРАНК Город:Новомосковск |
Как я понимаю на то он и термо чтобы не перегорать а размыкаться при температуре. Вопрос вот на что он реагирует на частое изменение режимов отопителя,на моторчик т.е щетки и коллектор или хреновый контакт где-бы то??? Вчера ночью влетел в лужу и печка только на макси работать стала,чего мог залить??? А до этого термо тяжко добраться,где он стоит? Вояджер2 3.3
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 17:05 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
Каждый индивидуум вправе игнорировать тенденции парадоксальных эмоций и розовых иллюзий. |
23.11.2015, 17:49
маркировка резистора 04885482АА/D... подобная тема
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 19:05
23.11.2015, 18:09
Стоит в корпусе печки за бардачком. Меняется за 5 минут. На разборках 1000-1500.
В чём проблемы? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.11.2015, 22:21
1. Как я понимаю на то он и термо чтобы... 1. Нет. В данном случае - неверно. Есть предохранители по принципу биметалла (восстанавливающиеся), но : почему-то в автомобилях они практически не применяются. Я такое видел, за много лет, 2-3 раза. 2. Основное его назначение : предотвратить пожар при "клине" моторчика. Если в данном регуляторе применены не электронные компоненты, а нихромовые спирали, то : при нормальном режиме работы двигателя, спирали работают, как балластные резисторы греются не очень сильно, и вдобавок - обдуваются потоком воздуха. Если моторчик подклинивает - ток в цепи возрастает и спираль начинает греться довольно сильно. Она нагревает находящийся рядом термопредохранитель, и тот уходит в "обрыв". Самая большАя скорость моторчика - напрямую, мимо блока резисторов. Если моторчик подклинивает, то : возможно термопредохранитель сгорит от броска тока, не успев согреться. Ведь на нём маркировка по двум условиям, например 150 (градусов) / 15 (Ампер). 3. Ну х.з. создались коварные условия для перегорания термопреда. 4. Стоит , естественно, в воздуховоде, ДО радиатора "печки". В "Таун-Кантри" где-то в районе моторной перегородки, правая сторона. Термопред приварен точечной сваркой. Народ начинает паять новый пред (температура плавления припоя - от 200 градусов). Естественно - термопред "обрывается" от перегрева. Вариантов несколько : а) откусываете старый термопред так, чтобы изъять только корпус, а "ноги" - остались в блоке резисторов. Обжимаем выводы нового преда к старым с помощью, например, латунных трубочек. б) делаем на остатках ног старого преда кольца, пропускаем в них ноги нового преда, изгибаем их тоже кольцами и сжимаем эту скрутку. Получаем механическую прочность, которой нет у пайки. Паяем (да-да) место где сжаты кольца, но : между местом пайки и корпусом преда, сжимаем ногу теплоотводом (пассатижами, например). Я ещё и немножко смачиваю губки. После пайки, к механической прочности, добавляется более лучшая электропроводимость ... Наверное : есть и другие способы. Главное : заменённый пред - должен быть на том-же месте и на том-же расстоянии от спиралей, что и бывший ... -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
24.11.2015, 17:51
Dimon 973 , похоже , свой регулятор - починил. Подошёл транзистор IRL2505 ...
25.11.2015, 21:30
Всем спасибо подошло, всё заработало
26.11.2015, 17:17
Troll а у меня получается полтергейст какой-то.
Утром настроился уже курочить торпеду справа,но решил не спешить,считал ошибки кроме старой 21 по лямбде ничего нового и чего-то меня тыркнуло скинуть клемму ,после обнуления все заработало в штатном режиме. Чего у меня биметалл стоит??? Вдогонку,в эту зиму начал обледеневать лобовик изнутри салона,заслонки на печку пробовал закрывать не спасает,ставлю на ночь блин от эл.плиты. Как с этим бороться? БЛГД -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
26.11.2015, 19:18
1. Х.з. Не верю я в ремонт типа "снял клемму".
Хотя : недавно был случай : протрахался с одной машиной 3 дня. Толку - мало. Хозяин отошёл в соседний магаз "остограмиться" (в этот - третий день, машина была у него во дворе). Там он встретил какого-то знакомого булдоса, который сказал : "Х-ня! Ща сделаем!". Пришли : говорит "Сними клемму и покури!". Хозяин снял-покурил. Машина заработала как часы. Всё : булдос - "на коне" , я - в ..опе. Ну ... подождём ... 2. Кто-то кого-то не понял. О чём речь? 3. Где-то подтекает вода ... Скорее всего. Искать. Генератор дыма - в салон и смотреть - откуда может течь. Мож : какие дренажные отверстия забились, или уплотнитель люка, например, прохудился . ... трудно "по интернету" чинить Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.11.2015, 19:45 -------------------- +37529-7728260(Viber) , +37529-6528260
26.11.2015, 19:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 1.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 777 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Так-же скинул клему на ночь и утром всё заработало, но...недолго. Неделю мне мозг выносил этот регулятор с мотором, и мазал и втулки менял...... Временно поставил с волги и заказал на Ебее. Нашел новый, типа не подошел, с доставкой 1000р обошелся. Уже год как все тихо и спокойно.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.11.2015, 20:11 -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
27.11.2015, 13:19
Так люка нет,а если дренаж то влага пошла бы в салон а там все сухо.
Хочу попробовать на ночь оставлять щель в окне т.к ледок оч. тонкий как-бы конденсат на лобовом. Из всех авто это первое с таким казусом,но те все седаны и грузовики мож дело в объеме салона? Такая же хрень происходит в Сибири с общественным транспортом где на окнах царапают ногтем \ТЕРПИТЕ ЛЮДИ СКОРО ЛЕТО\ Ладно не критично разберемся. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 1993 3.3 АКПП VIN№1C46HB4R3NX154664
3.1.2016, 0:52
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 25.5.2014 Пользователь №: 71 728 Реальное имя:Виталий |
Здравствуйте,у меня проблема-не работает регулятор температуры печки на себринге 2001г.JR.дует только горячим во всех положениях,не доходит напряжение до моторчика заслонок,сам моторчик в порядке, в блоке с барашками все дорожки прозваниваются,регулировка скорости и направления работает,может кто подскажет куда залезть ещё можно?,в поиске не нашёл ответа
Гость_URRI 39_* |
3.1.2016, 1:00
Цитата в блоке с барашками все дорожки прозваниваются ты в этом точно уверен? Обычно решается пропайкой их самих. И это, тем про это немеряно, странно почему ты не нашёл.)).
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:20 |
