11.11.2015, 21:02
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 4.1.2014 Из: Тула Пользователь №: 68 300 Реальное имя:Олег
Имея аппарат Гранд 2002 г.в 3.3 АВД, обнаружил что АВД -то и нет, не долго (всего 1 год) думая решил ,что надо это как-то исправлять... Новый задний мост по цене мягко говоря разочаровал, б.у купить всегда успею... в общем не ища лёгких путей решил отремонтировать вискомуфту....
итак имеем два пути 1-http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/index.php?/topic/7349-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE/ 2-http://www.youtube.com/watch?v=rkJuQ-fGLW8 По 1 пути, всё на виду, тщательно промываем и т.д, и т.п..... По 2 пути не надо искать токаря, сварщика всё сам.... Решил идти по 2 пути.... Сразу хочу извиниться за использование чужих фото, свои сегодня не фоткал -фотик не взял, а на телефон такая хрень получается.. Итак ,чтобы добраться до виски нужно: 1 разобрать корпус самого заднего моста: Сливаем АТФку.... Откручиваем 3 болта крепления кардана, пытаемся снять - не получается, откручиваем 3 болта на хвостовике,ничего не происходит ,но кардан снялся.... Откручиваем 2 болта крепления "лыжи" со стороны выхлопной, обнаруживаем , что сверху ещё 3 болта, что-бы их открутить пришлось ослабить 2 болта крепления всего моста к кузову, и полностью снять "лыжу" с подушки, путём наклонения корпуса моста, крепких выражений, не совсем физиологического изгибания кистей рук, и фантазий на тему "Как бы я провёл лето с тем кто это всё придумал", легко откручиваем эти 3 болтика..... Откручиваем 4 болта что-бы располовинить корпус, не очень сложно , но желателен удлинитель на трещотку. С помощью отвёртки и монтировки, половиним корпус... Достаём виску
Кол-во скачиваний: 254вместо токарных работ я засверлил 2 отверстия друг напротив друга в крышке виски ...
Кол-во скачиваний: 236и начинаю промывать бензином... В принципе такой чёрнй шняги как на видео не было, но АТФка присутствовала в смеси с силиконом, так же, как и в корпусе после слива масла, были следы силикона..... После этого делаю вывод: хорошо бы поменять сальник, но тут упираюсь в токарные, сварочные работы... ну на сегодня хватит.... продолжение завтра (фотик уже положил в сумку) |
Дерфин Ремонт вискомуфты... 11.11.2015, 21:02
Димчик Интересно.
У меня пока работает... Но надо знать... 12.11.2015, 8:29
vasek544 передний входной сальник если кому интересно подхо... 12.11.2015, 9:11
евгений гранд вояджер Интересно! У меня тож такой же аппарат 03 года... 12.11.2015, 14:46
Дерфин Всё таки решил вскрывать на токарном....
вроде наш... 12.11.2015, 15:27
евгений гранд вояджер Цитата(Дерфин @ 12.11.2015, 16:27) Всё та... 12.11.2015, 15:41
Дерфин Нет она не проскальзывает, даже наоборот немного т... 12.11.2015, 19:57
CTAJIKEP после всех манипуляций с разрезанием и сварочных р... 12.11.2015, 23:20
Дерфин Думаете это критично? 13.11.2015, 21:53
CTAJIKEP Цитата(Дерфин @ 13.11.2015, 21:53) Думает... 16.11.2015, 9:13
евгений гранд вояджер Цитата(CTAJIKEP @ 16.11.2015, 10:13) Цита... 16.11.2015, 11:34
евгений гранд вояджер Если после сборки и сварки облагородить шов на ста... 14.11.2015, 14:26
Дерфин вот мне токарь так же и сказал, ещё сказал, что он... 14.11.2015, 14:55
евгений гранд вояджер Цитата(Дерфин @ 14.11.2015, 15:55) вот мн... 16.11.2015, 6:47
daiver355 Олег. Меня похоже постигла эта участь, симптомы т... 15.11.2015, 15:00
Георг Думается полуавтомат достаточно. 15.11.2015, 15:48
Дерфин Про дисбаланс пока рановато думать, сегодня забрал... 16.11.2015, 20:41
daiver355 Цитата(Дерфин @ 16.11.2015, 21:41) Про ди... 17.11.2015, 7:09
евгений гранд вояджер Вал изготовить не проблема! 17.11.2015, 8:42
Дерфин Здравствуйте, сегодня был у токаря, вытачивать вту... 17.11.2015, 15:47
евгений гранд вояджер Цитата(Дерфин @ 17.11.2015, 16:47) Здравс... 18.11.2015, 5:54
Aleksander60 Цитата(евгений гранд вояджер @ 18.11.2015, 5... 18.11.2015, 8:41
евгений гранд вояджер Цитата(Aleksander60 @ 18.11.2015, 9:41) Ц... 18.11.2015, 9:08
Дерфин Длина вала 72мм, толщина 32 и 38мм приблизительно ... 17.11.2015, 22:42
евгений гранд вояджер Цитата(Дерфин @ 17.11.2015, 23:42) Длина ... 18.11.2015, 5:57
Дерфин Блин не могу загрузить фотки, пишут: Файл имеет ра... 17.11.2015, 23:22
Дерфин Сварщик- это я так, назвал человека, он занимается... 18.11.2015, 22:38
Aern Цитата(Дерфин @ 18.11.2015, 23:38) Кстати... 19.11.2015, 15:40
Дерфин По поводу цементации, гальваники, закалки не знаю,... 18.11.2015, 22:44
евгений гранд вояджер Можно и хромом поднять диаметр легко, потом шлифан... 19.11.2015, 6:40
daiver355 Я правильно понимаю что со снятой муфтой можно про... 19.11.2015, 7:02
Дерфин Я не ездию, но я думаю, что если всё поставить на ... 19.11.2015, 14:56
daiver355 Цитата(Дерфин @ 19.11.2015, 15:56) Я не е... 19.11.2015, 15:19
евгений гранд вояджер Цитата(daiver355 @ 19.11.2015, 16:19) Цит... 20.11.2015, 5:30
daiver355 Цитата(евгений гранд вояджер @ 20.11.2015, 6... 20.11.2015, 7:00
евгений гранд вояджер Цитата(daiver355 @ 20.11.2015, 8:00) Цита... 20.11.2015, 9:03
daiver355 Понял. Спасибо. 20.11.2015, 12:45
Дерфин Может дашь мне совет каким инструментом было бы лу... 19.11.2015, 21:58
daiver355 Цитата(Дерфин @ 19.11.2015, 22:58) Может ... 19.11.2015, 23:03
Дерфин Поднимали за счёт самодельных проставок или кто-т... 19.11.2015, 22:12
daiver355 Дерфин. Как там у тебя дела ? 26.11.2015, 15:16
евгений гранд вояджер Да Олег, как там вискарь поживает? Починил? Хотел ... 1.12.2015, 17:50
Дерфин Извиняюсь за долгое молчание, короче дело сдвинуло... 1.12.2015, 20:52
daiver355 Удачи! Чтобы все получилось. Ждем окончания тв... 2.12.2015, 23:18
Дерфин Итак, сегодня собрал муфту, т.е залил силиконом, з... 9.12.2015, 20:10
daiver355 Скорее так и есть температурная деформация. 9.12.2015, 21:55
евгений гранд вояджер И все таки надо было новую сделать.... Был бы точ... 10.12.2015, 10:30
Дерфин Продолжим, обмазав вал мелом, попытался вставить м... 10.12.2015, 22:58
demetrio Цитата(Дерфин @ 10.12.2015, 22:58) Сейчас... 10.12.2015, 23:10
Дерфин Цитата(demetrio @ 11.12.2015, 0:10) Цитат... 11.12.2015, 0:11
demetrio Олег, салют.
Отписал в личку. 11.12.2015, 0:31
Дерфин Ответил в личке... 11.12.2015, 0:47
Дерфин Ткните меня пожалуйста носом в место, где объяснят... 11.12.2015, 13:12
andrey-- Цитата(Дерфин @ 11.12.2015, 14:12) Ткните... 11.12.2015, 17:56
daiver355 Олег. Запости пожалуйста на минивэне.ру я тут тоже... 11.12.2015, 15:47
Валерий СПб Цитата(daiver355 @ 11.12.2015, 15:47) у я... 11.12.2015, 18:08
Дерфин Цитата(daiver355 @ 11.12.2015, 16:47) Оле... 11.12.2015, 15:55
daiver355 Цитата(Дерфин @ 11.12.2015, 16:55) Цитата... 11.12.2015, 18:25
Дерфин проверка ...
http://gifok.net/image/fAoC
Да блин,... 11.12.2015, 19:00
andrey-- Цитата(Дерфин @ 11.12.2015, 20:00) провер... 12.12.2015, 13:34
Дерфин может, в одной ( своей теме) можно использовать оп... 11.12.2015, 19:08
Дерфин Цитата(daiver355 @ 11.12.2015, 19:25) Цит... 11.12.2015, 20:51
евгений гранд вояджер Тульские МАСТЕРА!!!! Удачи в испыт... 11.12.2015, 22:58
Дерфин Цитата(евгений гранд вояджер @ 11.12.2015, 23... 11.12.2015, 23:27
daiver355 Цитата(Дерфин @ 12.12.2015, 0:27) Цитата(... 12.12.2015, 13:22
Дерфин Итак, спешу поделиться радостной вестью- АВД работ... 13.12.2015, 17:58
Дерфин Немного фоток:
сама муфта (извините, некоторые фот... 13.12.2015, 18:52
Somon Мои поздравления!
Ты это сделал!
Что... 14.12.2015, 18:43
евгений гранд вояджер Поздравляю!!! Красава!
Интересн... 16.12.2015, 8:21
DIDO849 Цитата(евгений гранд вояджер @ 16.12.2015, 9... 16.12.2015, 9:57
Дерфин Цитата(DIDO849 @ 16.12.2015, 10:57) Цитат... 16.12.2015, 18:11
DIDO849 Цитата(Дерфин @ 16.12.2015, 19:11) Цитата... 30.12.2015, 23:36
евгений гранд вояджер У меня 3.3 роликов 7..... 25.12.2015, 13:56
Дерфин 600 км полёт нормальный.... 26.12.2015, 22:04
daiver355 RE: Ремонт вискомуфты... 26.12.2015, 22:52
Дерфин Цитата(daiver355 @ 26.12.2015, 23:52) ... 29.12.2015, 10:42
daiver355 Да. Все сделал, сейчас как и ты испытываю, пока вс... 30.12.2015, 18:45
Дерфин на днях прошёл "жёсткое" испытания ПП..
... 30.12.2015, 20:57
Дерфин интересно, а они маркировкой отличаются ?
Сергей (... 31.12.2015, 0:36
daiver355 Цитата(Дерфин @ 31.12.2015, 1:36) интерес... 1.1.2016, 23:16
Дерфин себе менял целиком ( но при этом все разбирал сам)... 31.12.2015, 0:42
DIDO849 Цитата(Дерфин @ 31.12.2015, 1:42) себе ме... 31.12.2015, 12:03
Дерфин да, у меня 14 роликов.. 3.1.2016, 12:28
Дерфин Здравствуйте друзья, по моему испытания закончилис... 16.2.2018, 12:50
Lewon Здравствуйте!
Недавно заметил, что при движени... 26.2.2022, 18:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 12:23 | ![]() |
