| Гость_URRI 39_* |
6.12.2016, 14:22
#41
Я выдал информацию по ВИНу, что у тебя там стояло меня не интересует, можешь искать такой же, если он работал прекрасно.
14.6.2017, 15:49
#42
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.5.2013 Пользователь №: 62 059
Интересно, тема не закрыта? Есть подобная проблема.
Кто поможет? Крайслер 300м VIN: 1C3AEB6R13H514375 Еще есть номера на корпусе ЭБУ: P04896729AD T86EH21420V2V6 Что искать на замену? |
14.6.2017, 16:20
#43
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 297 Регистрация: 13.3.2011 Из: Литва Пользователь №: 37 837 Реальное имя:Олег
Интересно, тема не закрыта? Есть подобная проблема. Кто поможет? Крайслер 300м VIN: 1C3AEB6R13H514375 Еще есть номера на корпусе ЭБУ: P04896729AD T86EH21420V2V6 Что искать на замену? 04896512AB 04896729AA 04896729AB 04896729AC 04896729AD 04896729AE 04896729AF 04896729AG 05114082AA 04896512AC -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
| Гость_URRI 39_* |
14.6.2017, 18:40
#44
Олег, по этому ВИНу помимо родного и его заменителей с другими буквенными индексами, всего один номер замены 5127196AA, остальные номера к этому ВИНу не имееют никакого отношения.
14.6.2017, 19:12
#45
Юр .я не в курсах по вин. У мну базы по номерам )))
| Гость_URRI 39_* |
14.6.2017, 19:41
#46
Ну дык эти дела требуют точного подбора, для чего и нужен ВИН, а иначе для чего тогда он нужен. Прикинь если человек найдёт этот блок, только потому что его было легче найти, а он работать не будет, вот икать то будешь.
Сообщение отредактировал URRI 39 - 14.6.2017, 19:42 |
14.6.2017, 20:59
#47
Ну дык эти дела требуют точного подбора, для чего и нужен ВИН, а иначе для чего тогда он нужен. Прикинь если человек найдёт этот блок, только потому что его было легче найти, а он работать не будет, вот икать то будешь. Не не буду,я ж далеко))) -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
5.7.2017, 13:54
#48
Ну дык эти дела требуют точного подбора, для чего и нужен ВИН, а иначе для чего тогда он нужен. Прикинь если человек найдёт этот блок, только потому что его было легче найти, а он работать не будет, вот икать то будешь. Не не буду,я ж далеко))) Дай Бог здоровья! И не кашлять! )))) Так что искать в замен, друзья? Олег, по этому ВИНу помимо родного и его заменителей с другими буквенными индексами, всего один номер замены 5127196AA, остальные номера к этому ВИНу не имееют никакого отношения. Т.е. у меня нет выбора? Печалька (((( |
5.7.2017, 15:18
#49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 93 Регистрация: 4.12.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 26 716 Реальное имя:Алексей
На ebey поискать, там в пустой эбу зальют прошивку для машины по vin.
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 3.8l 2004
Chrysler Voyager 2001, 2.4l - продан |
6.7.2017, 10:52
#50
6.7.2017, 12:45
#51
![]() Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 3 159 Регистрация: 16.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 467 Реальное имя:Игорь Город:Москва
LordVEN, ЭБУ remanufactured 16500р, в наличии на Вашу машину.
6.7.2017, 15:13
#52
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ecu+c...9A&_sacat=0
Дальше смотришь, что тебя устраивает, либо комплект из эбу, иммо и ключей, либо пустой эбу в который заливают прошивку по vin, ну и еще смотреть надо кто отправляет на Россию, кто нет. -------------------- Chrysler Town&Country Touring 3.8l 2004
7.7.2017, 15:54
#53
LordVEN, ЭБУ remanufactured 16500р, в наличии на Вашу машину. Держу в закладках... Мы уже обсуждали это в личке. Это не все затраты на решение проблемы. Я нашел несколько вариантов за 4-5 тыр., только пока еще ни кто не подтвердил, что это решит мой вопрос. Проблема еще в том, что надо искать того, кто подружит этот ЭБУ с моим иммобилайзером. |
7.7.2017, 16:06
#54
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ecu+c...9A&_sacat=0 Дальше смотришь, что тебя устраивает, либо комплект из эбу, иммо и ключей, либо пустой эбу в который заливают прошивку по vin, ну и еще смотреть надо кто отправляет на Россию, кто нет. Спасибо! Увидел свой вариант ENGINE COMPUTER PROGRAMMED PLUG&PLAY 2004 CHRYSLER CONCORDE 04896729AD 2.7L OEM Понял, что PROGRAMMED PLUG&PLAY, но не понял, как решается вопрос с иммобилайзером и прошивкой. Это продавец прошивает? (там не написано) И вот еще, что вычитал: Interchange Part Number: CONTROL NGC1 05114082AA 5114082AA, 04896732AB 04606769AA 04727340AC Manufacturer Part Number: PCM ECU ECM P04896729AD 04896729 04896 729AD Это типа варианты замены? |
7.7.2017, 16:49
#55
На просторах сети нашел такой документ.
http://www.aa1car.com/library/2004/chrysle...vailability.pdf Где есть такая запись: OLD PART NUMBER(S) и NEW PART NUMBER(s) Так вот по колонке OLD нашел свой номер и нашел NEW номер. По новому номеру много вариантов на продажу встретил. Кто разобрался в этом? Что это за новые номера? |
1.9.2017, 16:15
#56
Олег, по этому ВИНу помимо родного и его заменителей с другими буквенными индексами, всего один номер замены 5127196AA, остальные номера к этому ВИНу не имееют никакого отношения. Нашел с таким номером. Далеко забирать. Смущает, что 5127196AA стоял на Крайслер пацифика, а у меня 300м |
| Гость_URRI 39_* |
2.9.2017, 8:54
#57
Чтобы не смущало и было близко забирать, ищи родной с любыми буквенными индексами.
3.9.2017, 20:18
#58
Чтобы не смущало и было близко забирать, ищи родной с любыми буквенными индексами. Нашел не родной по номеру и буквы не те, но по фишкам разъема совпало и воткнул попробовать. Машина едет! Четыре негативных момента в эксперименте: 1. Нестабильные холостые обороты на малой тяге. 2. Снизилась динамика разгона. 3. Выдает код ошибки 0499 4. Горит лампа Аирбэг. И позитивный момент: 1. Показывает чуть ниже расход топлива, чем было. Процентов на 5-7. Но это субъективно по результатам первых 100км. Сообщение отредактировал LordVEN - 3.9.2017, 20:20 |
3.9.2017, 20:24
#59
3.9.2017, 21:22
#60
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 86 759 Реальное имя:Vidadi Город:Москва
поможите VIN 4C3AU52N5SE236909, начну искать на всякий случай.
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 18:00 | ![]() |
