20.5.2008, 14:39
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 163 Регистрация: 31.7.2007 Из: Ленинградская обл. г. Гатчина Пользователь №: 8 730 Реальное имя:Александр
А нельзя ли фоточку этого шлангчика ... какой надо снять и прокачать?
Или как его грамотно найти? кто нибуть сфоткайте - интересно ж и полезно :) -------------------- Dodge Caravan 2.4 2004 год
20.5.2008, 15:07
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
Появление ошибки при возростании окружающей температуры обусловлено возростанием давления в системе. Не соглашусь, там давление само по себе плевое, а ошибка вываливается при тесте EVAP системы, когда работает LDP помпа, которая в систему давление нагнетает. Она как раз под днищем 1-2 секунды жужжит, когда зажигание включается. А далее по тому как давление изменяется во времени и в процессе включения/выключения различных клапанов определяется есть ошибка или нет и какой ей код присвоить. -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
| Гость_belfizruk_* |
16.9.2008, 12:16
Устранил ошибку P0455. Осмотрел все что описывали выше,пробку,шланги и т.д. И вот результат под днищем (прямо под сиденье водителя,были сломаны 3 пластиковых хомута и обнаружил небольшие трещинки на малой трубочке в начале и в конце). Починил просто заменил сломаные пластиковые хомуты на наши железные и прочно замотал изолентой трещинки(временно), потом поменяю резиновую тубочку.
Сообщение отредактировал belfizruk - 16.9.2008, 12:20 |
7.12.2011, 20:36
![]() Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман
соленойд который возле акума http://www.autosparepartsmart.com/images/c..._99_cp428_b.jpg снял..вскрыл..все номано..подал 12в..срабатывает..вопрос..при заведеной машине когда он должен сработать?
ldp насос находитсья возле канистры?у меня по нему 1495... Сообщение отредактировал PUMAZAVR - 7.12.2011, 20:40 -------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
11.4.2012, 19:17
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 655 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 34 710
блин, у меня тоже выскачила сёдня утром... Почитав пару тем, я понял что это не опасно, так ездить, да? Но снимать бак и т д не хотелось бы... (( как эти трубочки то найти? В сервис ехать не хотелось-бы, боюсь разведут на замену всего что можно (((
11.4.2012, 19:22
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег
блин, у меня тоже выскачила сёдня утром... Почитав пару тем, я понял что это не опасно, так ездить, да? Но снимать бак и т д не хотелось бы... (( как эти трубочки то найти? В сервис ехать не хотелось-бы, боюсь разведут на замену всего что можно ((( Там откуда угодно может убегать. Для начала диагностику с заполнением дыма, правда у меня ничего не выявило, 6 лет езжу с 455 )) -------------------- |
| Гость_pogarnik_* |
11.4.2012, 21:03
#27
Я уже год с лишним катаюсь с 0455, 0456, и GASCAP (вроде так пишется), все жду, когда на обслуживание поеду, что-б трубки по днищу глянули...
11.4.2012, 21:30
#28
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 29.2.2008 Из: г. Вышний Волочек, Сергиев Посад Пользователь №: 12 536 Реальное имя:Андрей
Месяц мучаюсь с 0452. Крышку бензобака поменял, аж мультитроникс поставил, чтоб чек глаза не мозолил. А эта зараза упорно вылезает периодически. Правда, заметил, что с новой крышкой реже
-------------------- Dodge Caravan 2003 2.4
Chrysler Town&Country 2009 3.3 |
5.11.2012, 0:14
#29
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 25.2.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 48 519 Реальное имя:Тагир Город:Набережные Челны
...Полгода мучала меня это ошибка... Три года ездил с такой ошибкой, незнал как найти причину. Недавно решил поменять масло в АКПП, окозалось не зря. Сняв защиту двигателя случайно обнаружил трущийся жгут с проводами об корпус ДВС. Жгут идущий от блока упраления АКПП терся при подъеме наверх к стартеру. При внимательном осмотре жгута обнаружил перетертый провод, который был мною пропаян. Джек с панели сразу же пропал. Советую всем проверить жгуты, может поможет мой опыт. |
15.4.2013, 11:26
#30
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 55 764 Реальное имя:Олег
Сегодня днем, так же вылезла P0455
Сразу как взял машину, заправил полный бак, проверить расход Дома почуял запах бензина, смотрю под днище, а у меня капли бензина на бетоне Вспомнил как на вояджере, менял бензонасос и слегка не докрутил (боялся сломать) большую пластиковую гайку, которая закручивает всю колбу с бензонасосом на баке Тогда так же, при полном баке подтекало В общем предыдущий владелец менял насос (предупреждал) Видимо эту "гайку" недокрутили На яме затянули эту "гайку", вроде все ок И вот через неделю вылезла ошибка Возможна взаимосвязь? Пока не смотрел, что еще могло быть, как буду ходовку делать, заодно на яме проверю шланги, как ту советовали p.s. Да и кстати, машина плохо заводится, что бы завелась сразу,приходится пару раз ключ в зажигание перевести, создав давление в бензопроводе. Если не прокачивать, то заводится секунды на 2-3 дольше, подозреваю бензонасос Сообщение отредактировал Olem - 15.4.2013, 11:31 -------------------- Chrysler Pacifica Touring '06 AWD
27.7.2013, 12:04
#31
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 28.6.2013 Из: Н.Новгород Пользователь №: 63 300 Реальное имя:Дмитрий
Подскажите плиз где этот клапан стоит (EVAP) самодиагностика выдаёт код -0443 и ещё есть трубочка резиновая на коллекторе взади где дроссель она заглушена хомутом , она относится к этой системе рециркуляции паров бензина ???
-------------------- Chrysler Interpid 3.2 /1998-чёрный(продан)
Chrysler 300-M / 2003-золотистобежевый 3.5 (продан) Chrysler LHS /2001-чёрный 3.5 (продан) Dodge Stratus 2.4 /2001 - (продан) Chrysler New Yorker 1996 3.5 Фиолетовый Chrysler Cirrus 1999 2.5 серебристый |
27.8.2013, 9:22
#32
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 16.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 32 659 Реальное имя:Илья
А подскажите - P0455 обязательно сбрасывать клеммой или она сама при устранении неисправности должна исчезнуть?
-------------------- Dodge Intrepid SE 2001 г.в.
ИЖ-2126 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 22:31 | ![]() |
