> Сигнализация с автозапуском
Buyan
сообщение 16.10.2015, 15:45
Пользователь №: 81 115
Реальное имя:Андрей
Машинка Караван 3.3 2001 год
Подскажите точки подключения сигнализации
есть ли подводные камни при подключении автозапуска в замке, не подкинет сюрпризы протокол связи j1850?
планируется ставить обходчик с чипом и сигналка типа шерхан или старлайн.
Парти3ан
сообщение 16.10.2015, 16:15
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
http://avtodoktor.msk.ru/alarm_install/Dod...ntall_alarm.pdf
http://diagrams.marktoonen.nl/printlist.as...p;ModelID=18132
Сообщение отредактировал Парти3ан - 16.10.2015, 16:19
Buyan
сообщение 16.10.2015, 17:29
Реальное имя:Андрей
Цитата(Парти3ан @ 16.10.2015, 17:15) *
спасибо, и что реально надо через релюхи и резисторы колхозить?
в принципе тут тоже самое http://instalator.ru/tochki-podklyucheniya...-2001-2003.html и ссылки на PDF рабочие.
вопрос в примечание к картинке 85 (через диод к желто-черному или фиолетовому - это что?) и 86 (белый, желтый или желто-черный - это что?) нога реле к чему цепляются?
Buyan
сообщение 16.10.2015, 17:58
Реальное имя:Андрей
потом тахометр - что такое COIL ПАК и цвет провода?
sokolof
сообщение 16.10.2015, 22:40
Из: Питер
Пользователь №: 12 111
На 2001 году все просто,замок зажигания без резисторов,Все подключается по аналогу ,без шины.Шерхан не ставьте.Тахометр с форсунки.
Buyan
сообщение 17.10.2015, 0:16
Реальное имя:Андрей
Спасибо, а то я уже приготовился релюхи комутить connie_boy_cleanglasses.gif
со стороны салона не в курсе где провод найти с форсунки или с под капота тянуть?
и еще вопросик
- по ссылке по точкам подключения соответствует маркировка? http://instalator.ru/tochki-podklyucheniya...-2001-2003.html
- на цз и габариты надо примочки городить или также все по аналогу?
sokolof
сообщение 17.10.2015, 7:39
Из: Питер
Форсунка из-под капота,все остальные точки на ВСМ ,разязывайте диодами.
Buyan
сообщение 17.10.2015, 10:49
Реальное имя:Андрей
про форсунку понял, а где сам блок ВСМ находится и есть ли схема его контактов?
я извиняюсь за может быть глупые вопросы, но авто товарища-он в электрике 0, поэтому вопросы задаю за него так сказать, ставить буду я ему, поэтому прежде чем туда лезть надо знать куда.
Buyan
сообщение 21.10.2015, 19:30
Реальное имя:Андрей
ау!!! люди, вы где? что нет того кто может подсказать по человечески? написать в тему по сигналкам не могу-нет доступа!
товарищ все таки выбрал шерхан 5
1.по зажиганию- прозваниваются провода
- голубой\красный +12 в любом положении
- розовый\белый вкл асс,т.е. включается печка по мануалу зажигание1
- желтый стартер
- фиолет\черный или коричневый гуляет + от 2до 4в
- последний провод 0 всегда
мануал предлагает использовать схему http://instalator.ru/files/provodka/17044_...D0%BD%D0%BE.pdf
собрать то ее не проблема, т.к. чтобы пропустить (-) с 30 ноги на 87 ногу через сопротивление 180 ом, надо на 85 и 86 подать + и _, чтобы возбудить катушку, то понятно что 85 через диод к стартеру (желтый), а 86 должен подключиться к минусу- вопрос какому, по мануалу связать белый с реле 775 в белый провод на 3-контактный разъем на релейных модулей пакета или белый, желтый или желтый \ черный на объектах с бортовыми реле.
2.по цз трабл
- на 3 колодке 21 пин есть фиолетовый\зеленый - вопрос его резать и в схему и какую схему из шархана использовать?
мануал предлагает использоватьhttp://instalator.ru/files/provodka/29358_CARAVAN_CHRYSLER%20MINI%20VAN%2001%20-%20UP%201%20WIRE%20JBS%20UNITS.pdf
согласно 1 схеме идет подключение через спаренные 2 реле и 2 резистора
или достаточно развязать диодами вывод сигнализации и подключиться к проводу цз 21 пин.
3.по концевикам нашел 3 колодку в всм - развязываю диодами
- дверь водителя является фиолетовый (-) на PIN 6,
- ДВЕРИ пассажиров фиолетовым / БЕЛЫЙ (-) PIN-7,
- дверь водителя раздвижная фиолетовымй / СЕРЫЙ, PIN-8
- дверь со стороны пассажира раздвижная ФИОЛЕТОВЫЙ / ЖЕЛТЫЙ, PIN 5.
При подключении к ALARM SYSTEM подключаются все 4 провода
или на плафон.
4. И еще аварийку подключил на поворотники, но моргать не хочет, а должна, т.к. - постоянный, то управление подается через +. При замере сигналки выяснилось что при закрытии на брелке не поступает сигнал с вывода сигналки, могу предположить что пока цз и концевики не подключены, то сигнал не подает, хз, т.к. ставил всегда старлайны.
kutuzov_
сообщение 21.10.2015, 20:30
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Андрей, вот ты так классно и замудрено начал разбираться в каком-то шерхане... Ты думаешь все тут так прям разбираются в точках подключения сигнализации? А твой товарищ вопрос себе не задавал - нахрена на 14-летнем ведре установка мудреной сиги? Если нужен автозапуск, то воткнул бы обычный старлайн и радовался жизни!))))
А если хочет супер-пупер его защитить, то пусть едет к спецам, которые реально в этом разбираются.....
Без обид, есичО)))
Buyan
сообщение 21.10.2015, 20:41
Реальное имя:Андрей
kutuzov вот была у меня мысль написать не посылать абы куда, вопрос не в шерхане, а в том все ли верно или есть более простой путь реализации...
на самом деле шерхан или старлайн-разницы нет
между прочим мог бы и помочь-я видел твои сообщения, что подключал к своему доджу))
просьба дать ответ по существу, если его нет -лучше не писать, ставлю я- сам и точка, сам факт для меня разобраться в данном проекте будет достижением)) если боитесь что отберу хлеб, то хотя бы в личку. пс профессионально этим не занимаюсь, только для себя.
kutuzov_
сообщение 21.10.2015, 21:50
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Ты меня чутка не так понял)))
Первое, мой хлеб это несколько другая сфера деятельности)))
Второе, на свой первый додж я не сам ставил, а один товарищ, который все-же оказался слегка несведующим... Поэтому пришлось кое в чем самому разбираться)))
Третье, если реально хочешь сам разобраться, то лучший путь - внимательно изучить инструкцию к самой сигналке (там должно быть более-менее подробно все расписано), а еще - схемы на сам автос...
ЗЫ: всё)))
Buyan
сообщение 21.10.2015, 22:00
Реальное имя:Андрей
взаимно)) без обид) ничего личного, это тем кто ставил и молчит.....
схемы есть, понять бы логику американского инжиниринга
у меня вопрос в принципе по подключению сиги применительно к данному авто, а не конкретно шерхана, у всех сигнализаций примерно все одинаково, могут различаться полярности и функции программирования блока.
В данном случае нужно подтверждение того, что описал выше...
если по схеме розовый\белый зажигание1, то тогда как реализовать асс? ведь без него не запустятся климат, приборка и тп!
kutuzov_
сообщение 21.10.2015, 22:04
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
А зачем реализовывать "асс"? Просто реализуй "on" т.е. зажигание1 и вуаля)))
Buyan
сообщение 21.10.2015, 22:23
Реальное имя:Андрей
в этом случае климат будет работать?
Buyan
сообщение 21.10.2015, 22:57
Сообщение #16
Реальное имя:Андрей
по ЦЗ будут предложения?
Buyan
сообщение 21.10.2015, 23:09
Сообщение #17
Реальное имя:Андрей
это называется з...б у него, надыбал у кого то за недорого, самое интересное что ему надо никаких блокировок)) главное автозапуск и усе
aelas
сообщение 22.10.2015, 0:23
Сообщение #18
Пользователь №: 68 452
" 2 реле и 2 резистора " - это эмулятор клавиши ЦЗ на вод. двери. (driver door lock switch)
схемы в ЛС
+ 375296551671
Snaps
сообщение 16.10.2020, 21:28
Сообщение #19
Пользователь №: 43 669
Мне тоже нужна сигнализация с автозапуском, очень удобная фича, особенно на зиму. На прошлой машине было, сейчас на этой нет, неудобство. К кому в Москве лучше всего обратиться по поводу установки сигнализации с автозапуском? Рекомендуют в Бастион, что скажете, вроде основательно занимаются сигнализациями. Товарищ у них в прошлом году ставил, без нареканий у него. Или поделитесь контактами проверенных ребят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 1:28Дизайн IPB
