Раз заводится, раз нет! Выручайте пожалуйста. |
4.10.2015, 8:23
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.10.2015 Пользователь №: 80 869 Реальное имя:Владимир Город:Хмельницкий |
Здравствуйте уважаемые!
Случилась беда с моим Chrysler 300M 2,7 . В один прекрасный день машина начала грохнуть на горячую, поменял датчик температуры ОЖ, распредвала, коленвала. Проблема исчезла, но в замен этой проблемы пришла новая, более сложная... Теперь машина то заводится, то нет. Теперь более подробно : Завожу машину, работает как часы, но стоит её заглушить ,повторно она уже не заводится, крутит стартер и всё. Пробую трогать разъем распредвала, машина вновь заводится. Возможно я датчик распредвала не правильно установил!? Выручайте пожалуйста. |
4.10.2015, 8:32
Бензонасос не меняли?
4.10.2015, 8:35
5.10.2015, 9:09
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
... Возможно я датчик распредвала не правильно установил!? ... Тогда бы ошибки выскочили. из серии P0340 и более 2000 об/мин мотор не крутился. Если ошибок нет и не заводится - обычно виноват датчик КОЛЕНвала. Проверь проводку к нему. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
5.10.2015, 11:28
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.11.2010 Из: Украина Закарпаття Пользователь №: 35 210 Реальное имя:Иван |
Я в шоке хотел создать новую тему у меня тоже такая проблема на холодную заводиться сразу ездит без проблем ,на коротких дистанциях когда мотор сильно не нагреется то все нормально заводится без проблем ,но если мотор нагреется( езда в городе ) то мотор не заводится нужно ждать пока мотор остынет в час два потом без проблем заводиться , ,ище нечего не менял все родное.
Сообщение отредактировал vanya821 - 5.10.2015, 11:32 -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
5.10.2015, 13:54
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
... на холодную заводиться сразу ездит без проблем ,на коротких дистанциях когда мотор сильно не нагреется то все нормально заводится без проблем ,но если мотор нагреется( езда в городе ) то мотор не заводится нужно ждать пока мотор остынет в час два потом без проблем заводиться... Проверь давление в топливной рампе. Я сталкивался с подобным, оказалось - бензонасос. -------------------- |
6.10.2015, 8:55
Я в шоке хотел создать новую тему у меня тоже такая проблема на холодную заводиться сразу ездит без проблем ,на коротких дистанциях когда мотор сильно не нагреется то все нормально заводится без проблем ,но если мотор нагреется( езда в городе ) то мотор не заводится нужно ждать пока мотор остынет в час два потом без проблем заводиться , ,ище нечего не менял все родное. У меня подобное было, только не совсем не заводится, а заводится, но надо очень долго крутить стартером. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:29 |
