Вытекает жидкость из моторного отсека |
2.10.2015, 21:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 79 946 Реальное имя:Максим Город:Выборг |
Всем добра, крайслером вояджером 2003 года владею совсем не давно и вчера еще заметил что справа из под защиты ближе к салону стала капать жидкость, особенно заметно на стоянке, очень хорошо капает. На запах и цвет очень похоже на воду, что и откуда может быть ? луж в городе нету.
2.10.2015, 21:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
2.10.2015, 21:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 422 Реальное имя:Павел |
А в охлождайке не вода часом залита.
2.10.2015, 21:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 861 Регистрация: 30.6.2012 Из: Руза Московская обл Пользователь №: 52 631 Реальное имя:Влад |
Конденсат из кондиционера... Если даже не включали - лампочка на кнопке не горит, то посмотрите, в каком положении регуляторобдува - если есть в этой позиции значек "стекло", то все равно, не зависимо от кнопки, кондиционер включается...
-------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
2.10.2015, 21:34
эм, включена кнопка PWR левая на климат контроле, печка на полную направлена на стекла, в охлаждайке антифриз со своим специфичным запахом и сладким вкусом )
если это конденсат, то спасибо успокоили, а то ппц испугался Сообщение отредактировал yohonda - 2.10.2015, 21:37 |
2.10.2015, 22:32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
В жару при работающем кондее ручьём льёт. И кстати, проверь под ковром в ногах у пассажира наличие воды... если обнаружешь придётся лечить)))
-------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
2.10.2015, 22:46
под ковром в ногах у пассажира наличие воды... Ну, скорее всего, если бы она там была, то под машиной бы ее небыло!:-) -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
3.10.2015, 10:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.3.2015 Пользователь №: 77 700 Реальное имя:александр Город:ивантеевка |
У меня такая же проблема до этого вода текла в салон.замазал герметиком с наружи щас течет на улицу.в каком положении регулятора обдува кондей не включается.спасибо
3.10.2015, 10:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
У меня такая же проблема до этого вода текла в салон.замазал герметиком с наружи щас течет на улицу.в каком положении регулятора обдува кондей не включается.спасибо а текла откуда? у меня капает через сопло для воздуха... -------------------- Подпись удалена модератором
3.10.2015, 10:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.8.2014 Из: kohtla-jarve Пользователь №: 73 393 Реальное имя:MIHVED |
это конденсат кондишки.и хорошо что капает потому что если перестанет капать .то вся ета жидкость пойдет в салон под ноги пассажира
-------------------- 15031974
3.10.2015, 11:09
...текла откуда? ... Текла слева от салонного фильтра на пас.месте есть место где из салона в моторный отсек выходит трубка я понимаю трубка слива конденсата.в моем случае он затекал обратно. подскажите в каком положении кондей не включается.вобще я зимой ездил с печкой в положении ноги-стекло и что стекает конденсат и работает кондей не замечал?
3.10.2015, 12:13
От строго вертикального положения крутилки и против часовой.
Сообщение отредактировал demetrio - 3.10.2015, 12:14 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.10.2015, 12:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 517 Регистрация: 24.1.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27 833 Реальное имя:Сергей |
От строго вертикального положения крутилки и против часовой. Ну и одно положение от вертикали по часовой тоже не включается кондей, а вот дальше включается (по крайней мере у меня так ) -------------------- |
3.10.2015, 13:30
Так и есть.
3.10.2015, 15:19
вобще я зимой ездил с печкой в положении ноги-стекло и что стекает конденсат и работает кондей не замечал? насколько я знаю, он и не включится при ниже 5 (вроде) градусов... защита от поломок. Гавр, а как до нее добрался? можешь словами описать? или вдруг фото осталось... а то у меня течет явно так же, как у тебя. Сообщение отредактировал andrey-- - 3.10.2015, 15:20 -------------------- Подпись удалена модератором
3.10.2015, 15:21
От строго вертикального положения крутилки и против часовой. Ну и одно положение от вертикали по часовой тоже не включается кондей, а вот дальше включается (по крайней мере у меня так ) Повернул поток в ноги поездил.все норм кондей включается и виключается от кнопки и конденсат не течет.всем спасибо! |
3.10.2015, 21:19
вобще я зимой ездил с печкой в положении ноги-стекло и что стекает конденсат и работает кондей не замечал? насколько я знаю, он и не включится при ниже 5 (вроде) градусов... защита от поломок. Гавр, а как до нее добрался? можешь словами описать? или вдруг фото осталось... а то у меня течет явно так же, как у тебя. Надо отогнуть ковролин с верху на пассажирском месте и там в районе вытянутой левой ноги будет место где выходит трубка в моторный отсек. |
3.10.2015, 21:34
И еще маленькое дополнение... Вот тот "писюн", пластмассовый патрубок корпуса печки, который в моторный отсек торчит, сам по себе воду нормально не отводит. Точнее, отводит нормально, когда на месте стоишь. Как только поехал, вода прямо по нему двигается назад, потом в утеплитель, и под ноги пассажиру:-( Именно для этого, на него должен быть одет небольшой резиновый патрубок, загнутый вниз под прямым углом. Просто от времени он высыхает, трескается и теряется... А потом ищешь, почему вода в салоне:-)
PS Вот его номер, если что - 56000724AB, в Экзисте 551 рубль! оригинал... Но, на самом деле, любого подходящего по диаметру шланга кусок, если "кривой" то вообще в идеале, если просто шланг, то подлиннее, и загнуть вниз... Я поленился колхозить, купил и одел оригинал, правда еще до кризиса, он тогда что-то около 200 руб. стоил. Сообщение отредактировал MWW - 3.10.2015, 21:39 -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
3.10.2015, 21:40
Я на прошлом автосе с газели подобрал. Всё ок.
3.10.2015, 21:45
И еще маленькое дополнение... Вот тот "писюн", пластмассовый патрубок корпуса печки, который в моторный отсек торчит, сам по себе воду нормально не отводит. Точнее, отводит нормально, когда на месте стоишь. Как только поехал, вода прямо по нему двигается назад, потом в утеплитель, и под ноги пассажиру:-( Именно для этого, на него должен быть одет небольшой резиновый патрубок, загнутый вниз под прямым углом. Просто от времени он высыхает, трескается и теряется... А потом ищешь, почему вода в салоне:-) PS Вот его номер, если что - 56000724AB, в Экзисте 551 рубль! оригинал... Но, на самом деле, любого подходящего по диаметру шланга кусок, если "кривой" то вообще в идеале, если просто шланг, то подлиннее, и загнуть вниз... Я поленился колхозить, купил и одел оригинал, правда еще до кризиса, он тогда что-то около 200 руб. стоил. Я так и поня что чегото не хватает на трубке потому что на ней снизу прорезь а сверху шип.я сначала надел на тубку резиновую накладку и приклеел ее к кузову потом надел на трубку кусок шланга резинового и все проблема ушла.спасибо за разьяснения |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:10 |
