развалилась опора стойки, хелп |
1.9.2015, 20:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 30.6.2013 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 63 339 Реальное имя:Александр |
Обнаружил у себ. тук с правой стороны, при детальном рассмотрении обнаружил что конец стойки что с гайкой свободно (относительно левой усилие прилагаемое к фомке нааамного меньше)болтается в стакане и смещен ближе к двери. Вобщем то вопрос в чем есть ли смысл попробовать подтянуть гайку пневмовертом или станет хуже? Может Ли опору стойки например раздавить если гайку перетянуть? Есть ли аналоги от например тазовазов? П.с переехал в крым, керчь, тут запчастями на иномарки даже не пахнет, интернет есть только на телефоне, в каталоги залесть немогу.
-------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
1.9.2015, 21:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий |
Я свои еще не щупал, живые пока. Походу там резинка и в нее вварена втулка под шток аморта. Походу резинка твоя кончилась.
Подтянуть вряд ли поможет, а вот открутить гайку, верхню шайбу и напхать в изношенное очко резины, как вариант доехать до Ростова, а то и до Масквы -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
1.9.2015, 21:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.11.2014 Из: г. Касимов Рязанская область Пользователь №: 75 143 Реальное имя:Ярослав Город:Касимов |
Лучше поменять у меня на караване тоже такая же фигня была сначало стук был ясразу то и не понял что это опора, а потом погнал в командировку за 100 км. И там она у меня вообще от резинки оторвалась я назад ехал 40 км. Думал она у меня щас из капота вылезет. Ну вроде бы сгорем пополам доехал заказал поменял, а через неделю и вторую махнул, а то на фиг не надо больше таких приключений.
2.9.2015, 8:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 29.3.2015 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 77 740 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт петербург |
Менять надо,однозначно и в паре.
-------------------- Додж караван 3.3 год выпуска 93.
2.9.2015, 8:30
Координатор КК Ярославль Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 13 038 Регистрация: 20.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 27 733 Реальное имя:Константин |
опоре кирдык
-------------------- Chrysler Voyager 1997 2.4L МКПП-был,самые теплые воспоминания . . .и ностальгия . . .
Лада-Ларгус,2015,105 л.с. люкс был,маленькая газелька VOLVO XC90 2008 трактор |
2.9.2015, 8:36
ГАйку тянуть смысла нет.
Есть смысл разобрать стойку и саму опору, возможно подобрать что-то внутрь, вложить, собрать - и поедет. К примеру, вот исполнение на другой платформе: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2119784 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.9.2015, 16:52
Нашел тут контору которая возит зч на мой авто. Подскажите номерок детальки пож-та чтоб эксэсов небыло перец в конторе плохо по каталогам шарит, а мне с мобилы оч проблемотично. Спасибо за ответы. П.с релюха дворников это большая желтая под рулем? А то в послкднее время перестали внизу останавливаться
Сообщение отредактировал yspacoitelnoe99 - 3.9.2015, 16:54 -------------------- Chrysler Grand Voyager ES 3,3л 1991гв почти полная комплектация Зеленый металлик с серым с 2013г по н.в
3.9.2015, 16:56
Могу ошибиться:
K7175 TZ901908 520-1002 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.9.2015, 19:34
Решил я снять стойку... В верхней опоре та что с тремя шпильками протерлась металлическая втулка в резинке, что шток обжимает. Ну и верхняя часть что с резьбой у штока тоже подтерта гдето на 1мм и начало резьбы тоже подожрало. Амортизатор как нистранно живой. Деталюшку эту заказал фирмы монро, на шток буду с алюминия либо с металла втулку разрезную колхозить. А причина такого износа то что гайка видно была всетаки незатянута и на кочках шток гулял во втулке в которой должен жестко сидеть. Завтра попробую фото куданить залить. П с развал норм получится если к тормозному диску уровень приложить и затянуть аммо?
9.9.2015, 20:53
Развал по уровню? На поддомкраченой машине?
Вряд ли, даже если развал примерно выведешь, то схождение вряд ли. Обычно перед демонтажом метишь развальные болты что стойку держат к кулаку поворотному. Так то развал и на глазок можно, полтора градуса очень заметно, если постараться то можно в градус уместиться. -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
10.9.2015, 8:48
Болт то я развальный пометил... А оказалось что диаметр второго меньше чем отверстие видно немогли когдато развал сделать и подобрали верхний болт поменьше. Ладно прикину какнибудь чтоб до развала доехать... А причем тут сход кстате? Я ж тягу то не трогал. Фото
13.9.2015, 0:09
А ты из ниточек свяжи паралепипипед и потяни за одну, остальные то же потянутся. Так же и схождение уходит, причем очень заметно
22.12.2015, 18:58
Поставил опору монро написано маде ин юса на резинке и на коробке, развалилась через 2000км выдавило резинку из чашки и просто там свободно ходила. Поставил старую что на фото выше, затянул по сильнее вроде держится не стучит... На замену взял... Ну как взял, заказывал одно, а привезли оптимал...
28.12.2015, 17:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
Сам-то амортизатор проверяли? Убитый амортизатор выводит новую опору из строя "на ура". Почему? Потому что передает ударную нагрузку на опору
при работе подвески. При этом он даже может не течь и исправно гасить колебания. Выявить такой амортизатор можно, если сильно подергивать его шток в вертикальном направлении туда-сюда во всем диапазоне его хода, при этом не должно быть люфта. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
7.1.2016, 11:33
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 81 576 Реальное имя:игорь Город:Петрозаводск |
Всем привет! На опорах уже собаку сьел )) вкусная ))
За последние 2 года поменял два раза обе опоры. В основном косяк был в прорыве резинки. Стук всегда сильный. Но ехать можно и 40 и 80 кмч. Проезжал на стучащей за раз 1500 км, менял по возвращении. Заметил, что наши кирпичи очень надежны в этом плане. Будут стучать, шуметь, но довезут до дома ) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:45 |
