> Приводной ремень в обход компрессора кондиционера 3,3L, мой опыт установки ремня
TAS
сообщение 25.8.2015, 17:14
Из: Москва-Алексин
Пользователь №: 38 254
Всем привет!
Может кому пригодится мой опыт установки ремня в обход компрессора кондиционера.
Имеем: Chrysler T&C 3.3L 2004
Вышедший из строя компрессор кондиционера (сгорел электромагнит на шкиве, + развалившийся подшипник). Шкив сильно шумит при вращении (думаю иногда подклинивает)
Нужно: Установить ремень в обход компрессора.
Поиск выдал, что нужен ремень 6РК1980. Физические измерения потдвердили найденное значение.
Был куплен ремень Continental Contitech указанного размера.
При установке ремня выяснилось, что он очень сильно прилегает тыльной стороной (без клиньев) к шкиву компрессора.
Вывод - снимать или компрессор полностью, либо снимать шкив компрессора.
Снял компрессор полностью. При первом же заводе двигателя ремень слетел. Мастер, помогавший мне, сказал, что клинья не совпали, и из-за этого ремень слетел.
Куплен новый ремень Dayco. Установил. все нормально крутится.
в общем, по личному опыту, рекомендую брать Dayco 6PK1980. ремень садится плотно, "как родной".
Сообщение отредактировал TAS - 25.8.2015, 17:37
Безлошадный :(
Garikk
сообщение 25.8.2015, 17:30
Пользователь №: 13 439
только это не ремень ГРМ
Russian Railways Forever
TAS
сообщение 25.8.2015, 17:37
Из: Москва-Алексин
поправил. :-)
Безлошадный :(
Voron-na-tanke
сообщение 25.8.2015, 17:51
Группа: Новичок
Из: Кашира
Пользователь №: 80 223
Очень актуальная тема! Двигателя 3,3 и 3,8 идентичны? Могу ли я так же также, временно решить этот вопрос?
эксплуатирую таун кантри 3.8 awd 2001 года
Samsul
сообщение 25.8.2015, 21:06
Пользователь №: 1 022
Цитата(TAS @ 25.8.2015, 17:14) *
Всем привет!
кривые руки мастера, ремни ничем не отличаются.
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
TAS
сообщение 26.8.2015, 9:35
Из: Москва-Алексин
Так как ремень Dayco уже ставил сам, а не "мастер", то у меня тоже появились подобные мысли...
Но факт остается фактом: Contitech слетел сразу же, Dayco исправно крутится уже 500 км...
Еще хочу добавить: в наличии был 1 ремень на весь город (в тульской области было дело, в Алексине - городок небольшой). Когда он слетел, его порвало почти совсем в хлам. Другого ремня не было. Встал вопрос: как ехать? (с утра надо было 400 км отмахать). Либо что-то колхозить, либо ставить компрессор с разбитым подшипником на место + полноценный ремень.
Аккуратно сняли слетевший ремень. На нем осталось 3 целых клина. Обрезали ошметки, и эти 3 клина поставили по центру всех шкивов. С такой конструкцией пришлось отъездить порядка 1500-2000 км. Стремно, но выхода не было.
Остатки ремня выдержали, но уже начали потихоньку лохматиться. Тянуть дальше эту проблему стало совсем ссыкотно :-).
Купил Dayco и сам его заменил.
Вот такие приключения.
ЗЫ. В очередной раз убедился в правильности высказывания "Хочешь сделать хорошо - сделай сам"
Безлошадный :(
TAS
сообщение 26.8.2015, 10:53
Из: Москва-Алексин
Прошерстив интернет я не нашел конкретики относительно длины ремня в обход компрессора. Были разные значения: один писал что умудрился натянуть 1973, другой 1975, третий 1980, четвертый 1982 поставил. Я пошел мерить.
Взял проволоку, приложил к ремню на точки АВС (см рисунок), сделал загиб на точке С, затем не отпуская точку А сместил проволоку минуя точку В, т.е. протянул проволоку по точкам АС, сделал загиб на точке С. Измерил расстояние между загибами на проволоке. Получил 12 см.
Полноценный ремень 6РК2100. Т.е. его длина 2100 мм. Убираем из длины эти 12 см и получаем 2100-120=1980 мм.
Отсюда получаем ремень 6РК1980. Скорее всего 6РК1975 тоже можно натянуть (что подтверждает инфа в инете), но я не стал отходил от реальных измерений.
На рисунке точка В - компрессор
Я не знаю как ремень проходит на 3,8 (думаю так же), но принцип измерений остается тем же.
Сообщение отредактировал TAS - 26.8.2015, 10:54
Безлошадный :(
Фыва
сообщение 26.8.2015, 13:26
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 38 496
Реальное имя: Иван
Очень вовремя инфа. Подшипник в компрессоре полетел.
T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда.
Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё.
Fracy
сообщение 26.8.2015, 14:57
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Вы год ставили ремень? ))
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=168778
Про 1980 тут: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=154234
Тут тоже: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...075&hl=1980
Сплю чутко, стреляю метко..
TAS
сообщение 26.8.2015, 16:11
Из: Москва-Алексин
Не-е-е, тогда я просто интересовался biggrin.gif , т.к. он только начинал поскрипывать и были только предположения, что это шкив компрессора
Цитата
третья ссылка - вообще не видел такую тему...
Безлошадный :(
Voron-na-tanke
сообщение 26.8.2015, 16:36
Группа: Новичок
Из: Кашира
TAS, большое спасибо! Серьезный подход! меня вроде пронесло, сняли без потерь и без слива фриона, спасибо мастерам! подшипник 30-52-22 поставили, не знаю сколько проходит, но радует то что повторить замену можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 16:37Дизайн IPB
