159 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Diman
сообщение 30.12.2015, 12:50
Сообщение #941
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(justwrite @ 30.12.2015, 12:01) *
Я так понимаю всплыл черный Дюранго на 20-х дисках, привезенный из Адлера, с замененными передним и задним редукторами?
тот вроде мог сам передвигаться, а этот какой-то трупик с размороженным мотором. Хотя сделать из первого второе не велика проблема...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
vvs81
сообщение 30.12.2015, 12:53
Сообщение #942
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Если антифриз уходит, то где его искать?
Проверил "щуп" в заливной горловине, было в положении "ADD", долил 1.5л... проехал примерно 200км... а он опять в положении "ADD"...
Какое-то хреновое предчувствие...
Масло ДВС пристально разглядывал на щупе, вроде все однородное без признаков антифриза... под машиной подтеков нету...
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 30.12.2015, 13:10
Сообщение #943
долей еще...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Бородатый
сообщение 30.12.2015, 13:55
Сообщение #944
Из: Краснодар
Пользователь №: 82 289
Не, мой не с адлера. Он из черкессии прибыл, неизвестно что хуже правда lol.gif
Изначально брался с дохлой акпп под ремонт, а тут за компанию и мотор пересыпать пришлось, всё равно стоит пока недвижимостью, пока кит на коробку из пиндосии приедет. Зато время есть заняться всеми моторонезависимыми агрегатами.))
Сообщение отредактировал Бородатый - 30.12.2015, 13:55
Чем больше сыра, тем больше дырок
Чем больше дырок, тем меньше сыра
Чем больше сыра, тем меньше сыра...[color="#00FF00"][/color]
Додж Дюранго 1998 5.2. Чооорный. Пока собирается из кучки запчастей.
Apostol
сообщение 1.1.2016, 16:23
Сообщение #945
Пользователь №: 68 273
Всех с Новым годом! Ткните носом пожалуйста, из обдува заднего ряда идёт прохладный воздух, видимо нужна сенхронизация заслонок, как это сделать?
Уходя, гасите.....всех!
Dodge Durango I 4.7 full time
1b4hs28n8yf235647
Мутный Буч
сообщение 1.1.2016, 23:16
Сообщение #946
Пользователь №: 70 606
Реальное имя: Буч
Цитата(Apostol @ 1.1.2016, 16:23) *
из обдува заднего ряда идёт прохладный воздух, видимо нужна сенхронизация заслонок...
вообще не факт...
как это сделать?
при помощи DRBIII...
Second
сообщение 5.1.2016, 14:08
Сообщение #947
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Diman подскажи это тормоза с Chrysler 9.25 ?
Подойдут для переделки 98 года на барабанах?
Какие нужны работы с самим мостом что бы поставить это?
ТЫЦ
ТЫЦ
И я не понимаю барабанные колодки там что просто так в кадр попали или что?)))
1B4HS28Z4WF164527
Vadimas
сообщение 5.1.2016, 14:23
Сообщение #948
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
барабанные колодки это ножник/ручник!!!!
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
Second
сообщение 5.1.2016, 15:00
Сообщение #949
Из: Екатеринбург
Я видимо чего то не догоняю)
Почему тогда ТУТ ничего такого нет?)
Да и как оно там умещается
Надо изучать матчасть видимо
1B4HS28Z4WF164527
Wadimka
сообщение 5.1.2016, 15:20
Сообщение #950
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Срочный вопрос! Кто знает, какое сопротивление датчика температуры АКПП (диапазон). Машина на подъемнике. Копаемся в электрике. Ничего подозрительного не находим. Четвертой передачи нет. Всё идет к тому, что надо коробку вскрывать((
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Мутный Буч
сообщение 5.1.2016, 16:51
Сообщение #951
Реальное имя: Буч
Цитата(Wadimka @ 5.1.2016, 15:20) *
Срочный вопрос! Кто знает, какое сопротивление датчика температуры АКПП (диапазон)....
AUTOMATIC TRANSMISSION - 46RE
TRANSMISSION
TEMPERATURE SENSOR
DESCRIPTION
Transmission fluid temperature readings are supplied
to the transmission control module by the thermistor
(Fig. 259). The temperature readings are used
to control engagement of the fourth gear overdrive
clutch, the converter clutch, and governor pressure.
Normal resistance value for the thermistor at room
temperature is approximately 2000 ohms.
The thermistor is part of the governor pressure
sensor assembly and is immersed in transmission
fluid at all times.
OPERATION
The PCM prevents engagement of the converter
clutch and overdrive clutch, when fluid temperature
is below approximately 10°C (50°F).
If fluid temperature exceeds 126°C (260°F), the
PCM causes a 4-3 downshift and engage the converter
clutch. Engagement is according to the third
gear converter clutch engagement schedule.
The overdrive OFF lamp in the instrument panel
illuminates when the shift back to third occurs. The
transmission will not allow fourth gear operation
until fluid temperature decreases to approximately
110°C (230°F).
Wadimka
сообщение 5.1.2016, 17:04
Сообщение #952
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Спасибо! У меня на остывающем авто, при температуре коробки градусов в тридцать, сопротивление 1 кОм, лампочка овердрайва не горит, но на четвертую не переключается, - датчик температуры исключаем.
Ошибок нет.
Проводку прозвонили, с датчика оборотов на выходе сигнал тоже есть, соленоиды звонятся, спидометр работает...
Что еще можно сделать, прежде чем поддон скидывать?
vvs81
сообщение 5.1.2016, 19:26
Сообщение #953
Из: Иркутск
Если врет датчик температуры за бортом - это лечиться только заменой датчика? И вообще где его искать?
FlintPNZ
сообщение 6.1.2016, 10:47
Сообщение #954
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Выкрутил вчера мотор ХХ свой, сильно грязный? :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4794312/IMG_0037.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4794312/IMG_0038.JPG
На гранде оказался немного другой мотор хх, сфотать что-то не сообразил, визуально отличается более короткой и утолщенной пружиной... На вид был грязнее раза в 3 чем мой, тем не менее перед установкой мыть не стал. Проехал еще всего ничего, но, похоже, моя проблема была именно в моем моторе...
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Мутный Буч
сообщение 6.1.2016, 11:30
Сообщение #955
Реальное имя: Буч
напомни, плиз, ошибок ессно у тя никаких?
Сюдой глянь, не твое?
что значит врет? В чем выражается? Датчик температуры за бортом чего? Воздуха или смеси?
Сообщение отредактировал Мутный Буч - 6.1.2016, 11:31
Мутный Буч
сообщение 6.1.2016, 11:38
Сообщение #956
Реальное имя: Буч
мотор как мотор, бывают и грязнее. На одногодном Гранде с таким же мотором датчик ХХ, если он не колхожен, ДОЛЖЕН БЫТЬ полностью эдентичным твоему. Он мог меняться, мог меняться на неоригинальный и т.п, поэтому вполне ессно что они могли отличаться внешне. А "проблема" твоего, не столько в загрязненности, сколько в задроченности конуса...
Wadimka
сообщение 6.1.2016, 13:51
Сообщение #957
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Ошибок нет. По температуре нашли табличку, там 1кОм это -40С. Причем значение у нас не менялось, что на горячей машине, что на подостывшей. Решили, что датчик температуры всё-таки умер. Подобрали резистор на температуру около +90С. На подъемнике четвертая передача появилась. Обрадовался. А на дороге опять четвертой нет(( тупик и подъемник занят.
За ссылку спасибо, но чтение пока идет медленно, слаб я в англицкой мове.
Сообщение отредактировал Wadimka - 6.1.2016, 13:58
vvs81
сообщение 7.1.2016, 8:17
Сообщение #958
Из: Иркутск
Вопрос именно про датчик температуры воздуха за бортом (на потолочном экранчике рядом с очечником). Так вот когда на улице -20гр, датчик говорит -8гр
Vadimas
сообщение 7.1.2016, 19:54
Сообщение #959
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
Добрый день. Вопрос по clockspring, как её можно отключить и где ,что б проверить из за неё ошибка p 0123 идёт или нет?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.1.2016, 22:39
Olllega
сообщение 7.1.2016, 22:41
Сообщение #960
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Там ведь написано (если этой статье, которую кто то потер, конечно можно верить): "отключить реле звукового сигнала и посмотреть. Если код не вернется, после отключения реле звукового сигнала, замените часовую пружину в рулевой колонке." rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Olllega - 7.1.2016, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 12:29Дизайн IPB
