22.12.2015, 20:47
#861
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Ну... Двигатель работает ровно - должно быть правильно? :) Не буду утверждать что поможет, но у меня были похожие симптомы. Помогла замена уплотнительных колец на форсунках. -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
23.12.2015, 13:49
#862
Ну т.е. его можно смело брать вместо оригинального? да...к покупке можно рассмотреть афтермаркет вентиляторы? Дорман, Тук, Депо? все вышеперечисленные это лотерея. Если еще доступен смотри VDO FA70225. Имей ввиду, вентилоперы проблемно ДОвезти - у них очень хрупкие, сцуко, уши...Не буду утверждать что поможет, но у меня были похожие симптомы. Помогла замена уплотнительных колец на форсунках... да, но ты то их менял, а он то их не трогал...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
23.12.2015, 14:05
#863
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
У меня как раз со сломанным ухом оказался(((
Вот угараздило же Крайслер сделать такую не продуманную вещь -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
23.12.2015, 14:24
#864
Вот угараздило же Крайслер сделать такую не продуманную вещь... ты что-то можешь изменить?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.12.2015, 22:00
#865
23.12.2015, 23:12
#866
24.12.2015, 6:03
#867
Ну значит в зад назад верну)
Спасибо!) Кожухи будут б.у. радиатор новый Валео По вентаку не знаю... Поищу NOS - был за100 баксов там на днях - прощелкал Еще такой вопрос - пытались как то использовать дополнительный бачек омывайки? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
24.12.2015, 8:34
#868
По вентаку не знаю... Поищу NOS - был за100 баксов там на днях - прощелкал с НОСами очень внимательно - у них практически у всех треснуты или отломаны вышеуказанные ухи...Еще такой вопрос - пытались как то использовать дополнительный бачек омывайки? переведи, что есть "дополнительный бачек омывайки"?
24.12.2015, 8:51
#869
Ну верхний кожух радиатора - там два бачка - антифриз и омывайка
Вот я думаю что можно использовать бачек с омывайкой) будет ее больше просто По вентилятору - а лоторейность афтермаркета в чем? С новья не работают? Или быстро ломаются? Вот например Депо или Дорман... -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
24.12.2015, 9:09
#870
Ну верхний кожух радиатора - там два бачка - антифриз и омывайка а основной у тебя где стоит?Вот я думаю что можно использовать бачек с омывайкой) будет ее больше просто По вентилятору - а лоторейность афтермаркета в чем? С новья не работают? Или быстро ломаются? в том что они могут проработать и 10 лет, а могут и 1 месяц...Вот например Депо или Дорман... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.12.2015, 9:12
#871
слева у крыла ближе к салону
Я вот думаю может на каждую форсунку свой бачек и насос) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
24.12.2015, 9:43
#872
слева у крыла ближе к салону... ага, там где на рестайле установлена дополнительная эл. помпа с подводящими и отводящими шлангами...Я вот думаю может на каждую форсунку свой бачек и насос) а бы пустил его на омыватель фар...Кстати, ты в курсе того что в бачке от рестайла установлено 2 насоса? Один на передницу, другой на задницу... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.12.2015, 10:16
#873
В курсе)
И они у меня есть - два насоса и датчик) Про фары кстати не плохая идея... Надо подумать)бампер правда сверлить не очень хочется Ладно, буду дальше ковыряться в теме) Спасибо! -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
24.12.2015, 13:48
#874
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим
Случилась неприятность, пропала четвертая передача. Как будто овердрайв включен. До 80 разгоняешься, а дальше обороты растут, скорость тоже, а переключения нет.
При нажатии на кнопку овердрайва, лампоська загорается. Всё это случилось, предположительно, при проезде гладкой кочки, машина по очучениям аж подпрыгнула. Под подозрением получается проводка, эл.магнит овердрайва, фронтальная лента... что-то еще? На выходе из коробки датчик оборотов есть или на заднем мосту? Подскажите, кто что знает, пожалуйста. Коробка 46re Сообщение отредактировал Wadimka - 24.12.2015, 13:49 -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
24.12.2015, 15:03
#875
Случилась неприятность, пропала четвертая передача.... что-то еще? увы, все, что не противоречит законам физики... Ошибок ессно никаких?На выходе из коробки датчик оборотов есть... 04800879или на заднем мосту? 56028187AE-------------------- '03 DN SLT+ AWD
24.12.2015, 16:15
#876
Ошибок нет. Обрыв в цепи соленоида овердрайва приведет к появлению чека? Если спидометр работает, датчик в мосту можно исключить?
24.12.2015, 17:49
#877
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 22.4.2013 Из: 57RUS Пользователь №: 61 312
у меня другой вопрос, внезапно перестала заводится на бензине (на газу заводится), начинать с бензонасоса? всеж накрылся бензоносос, поставили walbro, он и стоял. А при замене было обнаружено что перетерт задний тормозной шланг, номерок не подскажите?-------------------- Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
24.12.2015, 18:41
#878
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
что перетерт задний тормозной шланг, номерок не подскажите? Тот который номер 2? ![]() 52010083AC Извиняюсь, год машины не увидел. Сообщение отредактировал Owidij - 24.12.2015, 18:43 -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
24.12.2015, 19:42
#879
вроде он,он же там один резиновый? только что то сроки на энтот шланг долгие,хотел ехать в Крым на Н.Г. теперь чет очкую.
24.12.2015, 20:15
#880
Ошибок нет. Обрыв в цепи соленоида овердрайва приведет к появлению чека? Если спидометр работает, датчик в мосту можно исключить? дадвараза-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 7:34 | ![]() |
