15.12.2015, 8:18
#781
фигня не очень удобная даже с шириной салона трака. Ногам пассажира мешает тоннель и ручка 4х4, с водителем он пихается локтями, форма спинки ужасная. Поэтому в 99% случаев используется как подлокотник. Открывается только если в машину садятся больше 3-х пассажиров и не на дальняк. В Дюше, особенно трёхрядном - смысла нет вообще никакого. Только визуально, что там "типа диван"... +999!-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
15.12.2015, 10:40
#782
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Так мне и надо что бы визуально там типа диван :D
В машине езжу либо один либо вдвоем При том что в хозяйстве две машины на 7 мест - Дюранга и Караван Можно фото дивана? И описание от чего, как и т.п. Спасибо! -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
15.12.2015, 10:45
#783
И описание от чего, как и т.п.... от РЭМа! : Сообщение отредактировал Diman - 15.12.2015, 10:45 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.12.2015, 10:56
#784
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 68 273
...Еще не поменял что ли? Дык пол года стоял на капиталке кузова, вот недавно выехал, на насос пока финансов не нашлось( Заменю обязательно, подозреваю его в этой проблеме, но нужно убедиться, замерить давление в рампе.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.12.2015, 10:58 -------------------- Уходя, гасите.....всех!
Dodge Durango I 4.7 full time 1b4hs28n8yf235647 |
15.12.2015, 11:53
#785
А что вошло? Я отчего то думал что так как Рэм сущесвенно шире - то диван не влезет -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
15.12.2015, 12:35
#786
А что вошло? Я отчего то думал что так как Рэм сущесвенно шире - то диван не влезет в Рэм? Диван от Рэма? А чего б ему не войти-то? Саш, просыпайся ужо...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.12.2015, 12:44
#787
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим
он дющу продал и рэм купил!!!!
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
15.12.2015, 20:16
#788
Так я не знал таких подробностей)
Уже было возбудился... Еще вопрос - полезная ШТУКА? Стоит взять у нас чутка даже дешевле чем в Штатах? Маслице уходит) НЕ знаю правда куда) Хуже то не будет, всяко? Сообщение отредактировал Second - 15.12.2015, 20:19 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
15.12.2015, 21:28
#789
Уже было возбудился... самая полезная штука в твоем случае это жена/любовница/подруга Еще вопрос - полезная ШТУКА? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
16.12.2015, 2:55
#790
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039
Про диван поржал. Я же сказал - КАРДИНАЛЬНЫМ способом решил проблему))
Дим, вот хвост нашей беседы. Но могу и найти прямое указание, что посмотреть бульки на холодную. Но вчера обнаружил течь из правой части моста. Вопрос, я правильно понимаю, что сальник - это нумбер 7 на схеме? И для его замены надо разобрать мост полностью? В мануал ещё не лазил, пытаюсь пока по партс-каталогу сориентироваться, где сальник стоит. ![]() В общем пошёл пока ещё мануал поковыряю на предмет интересного... Нашёл в сети (орфография и пунктуация сохранены): Все просто. Снимаешь колеса, супорта, отворачиваешь 3 12-ти гранных болта крепления ступицы и вытаскиваешь полуось (предварительно сняв крышку моста (слив масло). И так с каждой стороны. Потом отварачиваешь пастели редуктора (НЕ ПУТАТЬ МЕСТАМИ!!!) и вытаскиваешь диф (шайбы на терять и не путать). Меняешь салиники и все собираешь обратно. -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
16.12.2015, 9:24
#791
Вопрос, я правильно понимаю, что сальник - это нумбер 7 на схеме? да, 04506005И для его замены надо разобрать мост полностью? https://www.youtube.com/watch?v=JvxKZbQArnQhttps://www.youtube.com/watch?v=WvRyg95cUIQ https://www.youtube.com/watch?v=4wWmEWvInyM -------------------- '03 DN SLT+ AWD
16.12.2015, 10:36
#792
Разница правый-левый есть?
А вот ютуб я глянуть не догадался, хотя его регулярно курю на предмет ребилда 46re... Благодарю! Вечером устрою кинопросмотр! -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
16.12.2015, 11:21
#793
16.12.2015, 13:43
#794
Купил (заказал) оригиналы. Номера у правого и левого разные... Заодно взял на хвостовик. Написано "внутренний"... Есть и наружный?
16.12.2015, 14:23
#795
Номера у правого и левого разные... ты в следующий раз уточняй, про что спрашиваешь: про работу или про запчасти...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
16.12.2015, 15:43
#796
уточняй, про что спрашиваешь Хорошо, буду. По третьему видео я понял, что заказал вообще не то. Там два сальника (видимо в редукторе), один на хвостовик. Но по факту мне нужен сальник №9 на картинке? Который и пропускает трансмиссионку наружу? Так что ли? Или всё же это №7? Блин, по схеме не совсем понятно. Но видимо он на шифтере, подключающем полуось. Конечно, вскрыть и посмотреть - самое простое, но и самое сложное. Я еще не обзавелся гаражом, в который хотя бы помещается трак... Сообщение отредактировал Джерар - 16.12.2015, 15:44 -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
16.12.2015, 16:44
#797
Но по факту мне нужен сальник №9 на картинке? Который и пропускает трансмиссионку наружу? дык откуда ж МНЕ знать где оно У ТЕБЯ течет?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
16.12.2015, 17:02
#798
откуда ж МНЕ знать... Да я сам пытаюсь понять. Вот есть сальники около диффа (правый/левый) - №9? потом идет сальник полуоси, которая из двух частей, где пневмошифтер стоит. Это №7? Но он вроде с другой стороны должен стоять. Не могу найти нормальную схему 44 даны, чтобы как на советских плакатах, понятно где какая часть... Я строение хочу понять, а там станет ясно, чего менять надо... Сообщение отредактировал Джерар - 16.12.2015, 17:11 -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
16.12.2015, 17:23
#799
Не могу найти нормальную схему 44 даны, чтобы как на советских плакатах, понятно где какая часть... тя чего, гугл забанил? Там взрыв-схем этой 44 Даны как коньвнайоп. Тока смореть их надо на .com, а не на .ru
16.12.2015, 17:44
#800
Ну короче вообще в непонятках... Гуглю и гуглю, но там каша...
Цитаты с http://dodgeram.ru/baza-znanij/faq/169-pod...l-niki-poluosey Выбиваем сальники головкой на 38. Засовываем головку в чулок моста со стороны колеса, проталкиваем её трубой до упора в сальник и после пары средних ударов молотка сальники вылетают. «Водительский» вылетает в корпус диффа, «пассажирский»- в вырез для vacuum motor. то есть их таки два? Внутренний диаметр пассажирского сальника- 41,3 мм, водительского- 33,47 мм. О как... То есть реально разные? Но менять почти никакой разницы, так?) -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 4:19 | ![]() |
