19.11.2015, 13:57
#641
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Где склады 242 РК с Дюранго?)
Ее все равно надо перебирать прежде чем ставить. Это совсем не три копейки Надо что то из салонного пластика (кажется) к ней Я все равно делал капиталку моста - мне либо родной дифф бы чинить, либо ставить просто новый. Поставил новый) Ну и 242 никак не поможет увеличить проходимость. А ТруТрак поможет -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
19.11.2015, 18:01
#642
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Пластик ерунда... Пыльник под ним с пластиковой найти... Анриил
20.11.2015, 1:14
#643
Ну и 242 никак не поможет увеличить проходимость. А ТруТрак поможет зарыться побыстрей...Пыльник под ним с пластиковой найти... Анриил а просто его КУПИТЬ не вариант?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
20.11.2015, 7:06
#644
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 9.2.2014 Пользователь №: 69 286 Реальное имя:Олег
Привет
как то задавал вопрос я про работу нашей "климы" ...видимо из вежливости все промолчали)) где есть инфа про режимы....ткните пальцем плиз.... да...и вот ещё...возник вопрос про работу кондишена...из разобранной печки и увиденного принципа работы .. у нас (98г) я так понимаю компрессор кондиционера молотит всегда при включеном обдуве( три режима электро моторчика) ????? Сообщение отредактировал scepter_kz - 20.11.2015, 7:07 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
20.11.2015, 9:43
#645
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039
у нас (98г) я так понимаю компрессор кондиционера молотит всегда при включеном обдуве( три режима электро моторчика) ????? Периодически включается на несколько секунд. Думал баг Дюши Рэм оказался с таким же приколом... -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
20.11.2015, 14:51
#646
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 4.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 74 973 Реальное имя:Максим
Коллеги а не подскажете случаем номерок передней правой ступицы (у меня с датчиком абс), хочу на эбее глянуть, а то там не пойму с датчиком или без......
Спасибо! -------------------- Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
20.11.2015, 17:37
#647
а просто его КУПИТЬ не вариант? Так мы же тогда когда я ставил242-ю искали.... Там Вроди на 97-98 совсем другая, чем на следующих и ее как раз не было, может че и путаю Диман, про штуцера суппортов и задних тормозных цилиндров Бьются по кодам как разные, но я из суппортов Передних выкрутил абсолютно один в один как на фото слева, а они из задних т.цилиндров, справа отдельно куплены для задних т.цилиндров.... Получается , что и передние и задние взаимозаменяемые? Длина чуток разные, но эти для задних.... [attachment=58997:InShot_2...0_174316.jpg] Сообщение отредактировал psi-chel - 20.11.2015, 17:48 -------------------- |
21.11.2015, 15:37
#648
про штуцера суппортов и задних тормозных цилиндров Получается , что и передние и задние взаимозаменяемые? Длина чуток разные, но эти для задних.... У оригиналов разные номера, а дублей - одинаковые. Видимо взаимозаменяемые... ) -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
21.11.2015, 21:13
#649
Поменял пару, подшипники, дифф)
Пока обкатываю и не понятно что к чему) Опознать что за муфта не смогли - маркировка стерта. Буду обдумывать переход на электровентилятор...Надеюсь станет теплее зимой и больше мощности) Теперь руки дальше чешутся чего бы улучшить))) Мотор поджирает масло)при этом компрессия в норме) - думаю может проблема в прокладке впускного коллектора (проблема в общем то традиционная) Вот мучают мысли - может коллектор поменять на по типу такого Может есть у кого опыт? К такому коллектору еще не плохо бы и дроссельную заслонку сменить? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.11.2015, 17:48
#650
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 68 273
А причем тут прокладка впускного коллектора? Будь в ней трабла, проблемы у тебя былибы другие. Как вариант жора масла-колпачки маслосъемные. И опять же смотря на сколько сильно он у тебя жрет и какова манера езды.
Before: Спасибо.Mopar 56028233AA ... After: Mopar 56028235AA ... По вину на юса-авто пробиваю, предлагает Denso DOX1076 вот такую лямбду после ката, нормальная будет? Хотя он такую же и до ката предлагает. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.11.2015, 17:53
-------------------- Уходя, гасите.....всех!
Dodge Durango I 4.7 full time 1b4hs28n8yf235647 |
22.11.2015, 18:53
#651
Еще как может)
![]() Ну и плюс улучшение машины)) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
23.11.2015, 19:20
#652
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
приехали сегодня колодочки. Вроде Мопар, но как то упаковка смущает качеством, или так и надо?
[attachment=59022:_______.jpg] [attachment=59023:_______________.jpg] Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 19:29 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
23.11.2015, 21:18
#653
не подскажете случаем номерок передней правой ступицы (у меня с датчиком абс)... https://img-fotki.yandex.ru/get/6845/790762...a_b534fcde_origТам Вроди на 97-98 совсем другая, чем на следующих и ее как раз не было, может че и путаю https://img-fotki.yandex.ru/get/6845/790762...a_b534fcde_origДиман, про штуцера суппортов и задних тормозных цилиндров Бьются по кодам как разные... По вину на юса-авто пробиваю, предлагает Denso DOX1076 вот такую лямбду после ката, нормальная будет? Хотя он такую же и до ката предлагает.... понятия ни имею. Это надо спрашивать у тех, кто предлагает...приехали сегодня колодочки. Вроде Мопар, но как то упаковка смущает качеством, или так и надо? все ок, у них дата упаковки 20 июля 2000г, старый логотип - new old stock...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.11.2015, 21:35
#654
Понял исправляю 1B4HS28N6YF120285
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 21:37 -------------------- Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
23.11.2015, 22:00
#655
Понял исправляю 1B4HS28N6YF120285 всего каких-то 17 цифр, а как кардинально изменился результат, да?!...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.11.2015, 22:05
#656
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.11.2015, 22:25 -------------------- Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
24.11.2015, 10:19
#657
Продолжаю бороться за тепло в салоне)
Ну и за прогрев двигателя побыстрее Наметилась необходимость снимать панель - думаю может сменить heater core на оригинальный? Сейчас стоит говняцкая Спектра Премиум. Будет ли толк? Оригинал должен быть медным? Погуглил вес оригинала нашел что 2.44 [lb] - маловато для меди? И еще - может кто ставил себе предпусковые подогреватели на Дюрангу ? Куда втыкать? Подключать к штатному баку или сделать отдельный? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
24.11.2015, 12:54
#658
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег
- думаю может сменить heater core на оригинальный? Я, перед тем как менять, консультировался, и все мне советовали ставить неориг. Оригинал очень дорогой. Я себе даже выписки сделал: ИСПАРИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА: Chrysler 5019700AF 23700 руб. (382$) - это не на РОКАВТО FOUR SEASONS 54778 74$ TYC 97048 45$ GPD 4711649 69$ РАДИАТОР ПЕЧКИ: Chrysler 5019695AA 13900 руб. (224$) - это не на РОКАВТО SPECTRA PREMIUM / Охлаждение ДЕПО 93022 40$ APDI / PRO 9010471 57$ VISTA-PRO 399940 103$ =========== Самое выгодное с доставкой из одного места (РАДИАТОР + ИСПАРИТЕЛЬ ): APDI / PRO 9010471 57$ + FOUR SEASONS 54778 74$ + доставка = (на РокАвто) 204,36$ Больше всего советовали FOUR SEASONS, я их и купил = год прошел, полет нормальный. А там смотри, хозяин-барин... -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
24.11.2015, 14:27
#659
Я, перед тем как менять, консультировался, и все мне советовали ставить неориг... или ты со мной не консультировался или НЕ ВСЕ!...Больше всего советовали FOUR SEASONS, я их и купил = год прошел, полет нормальный... полет будет "нормальный" когда он у тебя хотя бы лет 5-6 отработает...
24.11.2015, 18:31
#660
или ты со мной не консультировался или НЕ ВСЕ!... Ты опять забыл? Ты даже мне сказал, где дешевле.... -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 21:15 | ![]() |
