23.10.2015, 21:45
#441
в каких случаях виска останасливается от "газетки" - не исправная или исправная?... издеваисси, да?! Сообщение отредактировал Diman - 23.10.2015, 21:52 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
23.10.2015, 22:05
#442
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей
в каких случаях виска останасливается от "газетки" - не исправная или исправная?... издеваисси, да?! Т.е. при любых температурных режимах ДВС виску "газеткой" (да простит меня Ромуальдыч) КЕР остановишь!? Дим, я не зря переспрашиваю, в ютубе есть видео о том, что на холодный ДВС виска вялая и останавливается чуть ли не пальцами, правда это не на американцах, может там алгоритмы работы виски другие -------------------- |
24.10.2015, 12:22
#443
в ютубе есть видео о том, что на холодный ДВС виска вялая и останавливается чуть ли не пальцами, правда это не на американцах, может там алгоритмы работы виски другие... лично я не умею по видео определять работоспособность висок с неизвестным алгоритмом работы...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2015, 11:47
#444
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Развалился ролик натяжителя. Ребята, кроме оригинала, какую замену искать? Хочу поменять сам ролик, ибо сам натяжитель натягивает.
-------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
26.10.2015, 12:09
#445
Развалился ролик натяжителя. Ребята, кроме оригинала, какую замену искать? ставь DAYCO и не парься. Есть варианты и в металле, и в углеволокне. И их не надо искать, их можно просто купить... Хочу поменять сам ролик, ибо сам натяжитель натягивает. имей ввиду, что если подошло время разваливаться роликам, натяжитель уже не натягивает так как должен и ему тоже осталось недолго...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2015, 12:19
#446
ставь DAYCO и не парься. Правильный номер у Dayco 89009? Так очень много заменителей. Размеры вот эти?
Сообщение отредактировал Owidij - 26.10.2015, 12:29 -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
26.10.2015, 12:50
#447
Правильный номер у Dayco... 3"(76мм). ПравильнЫЕ номерА:- Grooved Pulley 89009 - Smooth Pulley 89007 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
26.10.2015, 13:07
#448
26.10.2015, 19:50
#449
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
Камрады, менял маятник и сошку (не сам), сказали слепые шлицы были на один смещены и там и там. В итоге руль у меня теперь перевернут почти на 180 градусов. Развалом естественно такое не поправишь... Как можно исправить? Руль переставить? Так там вроде направляющий шлиц тоже есть?
Спасибо! -------------------- Kirill Kopylov
27.10.2015, 13:54
#450
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Доброго дня!
сегодня 2 раз вылез чек Р 0305(отсутствие воспламенения в 5 цилиндре). В первый раз выкрутил свечу - ничего криминального, тем более что свечи неделю назад новые поставил (Чемпион). Поменял местами катушки. В итоге через 2 дня чек снова вылез по тому же цилиндру. Свеча мантит? На катушке у разъема фиксатор сломан, думаю маловероятно что это причина, потому что разъем то не соскочил (для профилактике мотанул по нему изолентой. Сообщение отредактировал justwrite - 27.10.2015, 13:55 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
27.10.2015, 14:14
#451
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237
Что то не пойму, а причем здесь виска и прогрев двигателя. Ведь при прогреве ОЖ должна ходить по малому кругу.. Или я что то не понимаю?
Разьем плотно сидит? Попробуй поставь старую свечку. посмотри -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
27.10.2015, 14:59
#452
сегодня 2 раз вылез чек Р 0305(отсутствие воспламенения в 5 цилиндре).... Свеча мантит? На катушке у разъема фиксатор сломан... если эта сволочь конкретно кажет тебе на конкретный горшок и если не принимать во внимание всякие ужасы в виде PCM, компрессии и т.д., то наиболее распространенные причины это:- свечка; - катушка; - разъем катушки; - проводка разъема катушки; - форсунка; - разъем форсунки; - проводка разъема форсунки; Что то не пойму, а причем здесь виска и прогрев двигателя. Ведь при прогреве ОЖ должна ходить по малому кругу.. Или я что то не понимаю?... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2194719-------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.10.2015, 15:18
#453
ААА, А я то думал, что будет ссылка на схему системы охлаждения.. Про виску я и так знаю и представляю, как работает. А вот как она связана с малым кругом, я не понимаю...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.10.2015, 15:31 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
27.10.2015, 15:29
#454
Про виску я и так знаю и представляю, как работает. А вот как она связана с малым кругом, я не понимаю... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
27.10.2015, 15:37
#455
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 105 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
я куй его знает как ЕЩЕ это можно обиснить... ...излишним обдувом морозным воздухом самого мотора снаружи и всех корпусов, патрубков и трубок(если они канечна есть) задействованных в малом круге! А также, излишним вымораживанием радиаторов с жидкостями внутри, на нагрев которых, в последствии, тоже понадобится время и лишнее тепло! Сообщение отредактировал Aleksander60 - 27.10.2015, 15:39 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
27.10.2015, 15:51
#456
27.10.2015, 16:01
#457
27.10.2015, 16:48
#458
...излишним обдувом морозным воздухом самого мотора снаружи и всех корпусов, патрубков и трубок(если они канечна есть) задействованных в малом круге! А также, излишним вымораживанием радиаторов с жидкостями внутри, на нагрев которых, в последствии, тоже понадобится время и лишнее тепло! Спасибо, разъяснил. Ну а по второму, это когда термостат открываться будет?.. -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
27.10.2015, 16:53
#459
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 671 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
27.10.2015, 19:28
#460
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 6.8.2015 Из: Иркутск Пользователь №: 79 969 Реальное имя:Виталий Город:Иркутск
Вставлю свои 5 копеек в тему!
На днях получил вот такой комплект
Кол-во скачиваний: 41скоро будет установка! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 27.10.2015, 19:40 -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/ Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697 https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/ |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:38 | ![]() |
