14.3.2022, 20:16
#3141
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 21.12.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 57 802 Реальное имя:Василий
Хотя, возможно проблема может быть и в уплотнении. Шланг высокого давления весь в гуровской жиже. Подбирал кто-нибудь резиновые колечки? Можно ли временно намотать уплотнитель сантехнический типа фум ленты?
-------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был |
15.3.2022, 9:17
#3142
Таки течет сам насос...(
19.6.2022, 3:14
#3143
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 29.11.2006 Из: г. Москва Пользователь №: 5 747 |
Доброго времени суток всем, кто читает. Возникла тут проблема - сильный люфт в шлицах переднего кардана. Надо его менять. Появилась идея заменить его на рестайловый, без ГУКа, со ШРУСом. Понятно, что придется менять фланцы на раздатке (231HD) и переднем мосту. Делал кто-нибудь подобное? Если да, поделитесь инфой. Спасибо!
Сообщение отредактировал EEE - 19.6.2022, 3:14 -------------------- Dodge Durango 5,9 1998 4x4
20.6.2022, 12:06
#3144
И еще вопрос - никто не пытался открыть заднюю дверь с соскочившей тягой от ручки замка? Все работает, но ручка просто болтается, не могу открыть заднюю дверь, изнутри облицовки не снять, только ломать, ручки аварийного открывания нет (или я чего-то не знаю). Есть у кого подобный опыт? Спасибо!
21.6.2022, 19:21
#3145
Добрый день. Достал я, наверное, всех своими вопросами, но хочется по возможности получить ответы. Давно назрела проблема замены печного мотора, испарителя кондея и радиатора печки. Нужно снимать торпеду. Нет ли у кого хорошего спеца, способного выполнить сию работу качественно? Благодарен за любую помощь. Спасибо!
15.3.2023, 17:13
#3146
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 26.3.2014 Из: Вологда Пользователь №: 70 305 Реальное имя:Захар
Всем привет, подскажите различия дверей рестайл и дорест? Сам увидел только в пластиковых накладках, рестайл встанет на дорестайл и подходят ли дверные карты по креплениям?
Сообщение отредактировал Захар87 - 15.3.2023, 17:16 -------------------- Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
16.3.2023, 1:07
#3147
различия дверей рестайл и дорест во всемрестайл встанет на дорестайл по-людски нетподходят ли дверные карты по креплениям? нет-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
18.3.2023, 12:53
#3148
Спасибо!
19.3.2023, 1:37
#3149
различия дверей рестайл и дорест во всемрестайл встанет на дорестайл по-людски нетподходят ли дверные карты по креплениям? нета как их отличить по фото если дверных карт не видно? и по двери багажника есть разница? Сообщение отредактировал Захар87 - 19.3.2023, 1:38 -------------------- Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
5.4.2023, 15:17
#3150
Здравствуйте, Уважаемые!
Подксажите, кто в теме. Возникла такая проблема. Приехал сегодня на работу. Выключил зажигание. А под капотом жужжание. Жужжит модуль АБС. Снял одел клемму, жужжит все равно. Отсюда вопрос - накрылся блок/насос АБС? Или таки можно оживить? Заранее спасибо. Если только замена, можно плиз контакты в личку? Сообщение отредактировал rvn - 5.4.2023, 15:18 -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
5.4.2023, 18:44
#3151
Жужжит модуль АБС. Снял одел клемму, жужжит все равно... скорее всего залипла релюха в мозге АБС можно плиз контакты в личку? данивапрос
6.7.2023, 17:46
#3152
Вскочил вот какой вопрос. Заменил модуль АБС. Но в нашей деревне нет сканера, который смог бы прописать этот модуль. Есть ли какие-нибудь альтернативные варианты, программы? -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
6.7.2023, 19:09
#3153
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 268 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
в НН были и дилеры и просто толковые ребята по марке... может к ним обратиться
6.7.2023, 19:33
#3154
https://chrysler.interautonn.ru/
Официальный дилер. Типа. Не шмогли. Тремя сканерами. Мож есть контакты толковых ребят? -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
6.7.2023, 19:39
#3155
а DRB3 у них не осталось?
6.7.2023, 19:58
#3156
Меня в зону не пустили. А мастер пролепетал что-то несвязное на вопрос о том, чем же они пытались отсканировать.
Эти клоуны не смогли мне подобрать задние колодки. Полчаса елозил у себя в компе. Я дома за 5 минут нашел и заказал. Вот такие нынче оф дилеры. У нас. Все сейчас продают китайцев.) -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
28.8.2023, 19:53
#3157
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 3.2.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 19 918
Всем привет, может есть у кого схемы точек массы на кузове? Dodge Durango 2006. После месячного простоя перестал открываться багажник(он электрический с лифтом) предохранители все целы, мотор багажника живой. Прочитали сканером - нет связи багажником.
2.2.2024, 22:18
#3158
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.11.2012 Из: Минск Пользователь №: 56 799
Доброго времени суток,уважаемые!...подскажите ,где копать...приехал,заглушил двигатель..через полчаса стал заводить,сперва схватила..но тотчас заглохла...дальше стартер крутит,как швейная машинка..но никаких вспышек. Полез было к топливному баку...Включаешь зажигание - насос рычит три секунды и умолкает...начинаешь крутить стартер - опять начинает работать...решил пока не лезть к насосу...по простенькому сканеру показывает ошибки Р0038 и Р0123...P0038 Ошибка управления подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание на «плюс»...P0123 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 1 : Короткое замыкание на «плюс»... куда копать?.. Додж Дакота 3,7 2004.
3.2.2024, 5:09
#3159
P0123 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 1 : Короткое замыкание на «плюс»... куда копать?.. в эту. Попробуй педалью газа поиграться, когда будешь заводить. Если заведется и будут плавать обороты в диапазоне от 1000 до 2000 меняй датчик... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.2.2024, 14:46
#3160
P0123 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 1 : Короткое замыкание на «плюс»... куда копать?.. в эту. Попробуй педалью газа поиграться, когда будешь заводить. Если заведется и будут плавать обороты в диапазоне от 1000 до 2000 меняй датчик...не завелась...стартер крутит...но не одной вспышки в цилиндрах...попробую сделать диагностику на компе... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 18:59 | ![]() |
