159 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
gnus
сообщение 3.8.2017, 12:11
Сообщение #2781
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
Цитата(Sornix @ 2.8.2017, 15:01) *
1D4HB48N85F560635
Помогите с кодами (а то нет у нас в городе доверие продавцам)
Правый ступичный подшипник (как я понял только в сборе)
Рулевая тяга левая и правая
Тяги переднего стабилизатора
Задние амортизаторы
Подушка АКПП та что по центру.
Спасибо
http://dodge.ilcats.ru/group/model/05T/year/05/clid/8412
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
Sornix
сообщение 3.8.2017, 12:53
Сообщение #2782
Из: Гомель, РБ
Пользователь №: 28 867
Все замечательно, но не могу найти подушку под АКПП
T&C 06 есть
Durango 04, 4,7 танк
gnus
сообщение 3.8.2017, 12:55
Сообщение #2783
Реальное имя:Андрей
Каталог: DODGE
Модель: DURANGO
Группа: Engine Mounting
Подгр.: Transmission Mounting
Sornix
сообщение 3.8.2017, 13:12
Сообщение #2784
Из: Гомель, РБ
Так для своего успокоения и проверки себя же, нашел номер только 52855300AB, Кто знает, верно?
T&C 06 есть
Second
сообщение 3.8.2017, 20:59
Сообщение #2785
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
SHIELD. Transmission.
Part Number: 52855300AB ; 52855300AA
Heat Shield, [EZ0] Only.
К тому же ни на какую машину в 2004 не ставилась))
Сообщение отредактировал Second - 3.8.2017, 20:59
1B4HS28Z4WF164527
Second
сообщение 3.8.2017, 21:22
Сообщение #2786
Из: Екатеринбург
1D4HB48N85F560635
HUB AND BEARING. Brake.
Part Number: 52104499AC ; 52104499AB; 52104499AA
Одинаковы левый/правый
Тяги в запчасти оригинал не идут. Только в сборе с рейкой
LINK KIT. Stabilizer Bar.
Part Number: 05135751AC ; 05135751AA; 05135751AB
SHOCK ABSORBER. Suspension. Rear.
Part Number: 52855334AD ; 52855334AB; 52855334AC; 52855334AA
BRACKET AND INSULATOR. Transmission Support.
Part Number: 52855230AA
PS: ни разу не Diman, так не серчай если что))
Сообщение отредактировал Second - 3.8.2017, 21:25
1B4HS28Z4WF164527
Sornix
сообщение 4.8.2017, 7:58
Сообщение #2787
Из: Гомель, РБ
Вот эта подушка
T&C 06 есть
Second
сообщение 4.8.2017, 9:43
Сообщение #2788
Из: Екатеринбург
1B4HS28Z4WF164527
Michigun
сообщение 9.8.2017, 15:35
Сообщение #2789
Пользователь №: 87 496
Реальное имя:Михаил
Цитата(Wadimka @ 27.7.2017, 8:15) *
Вот здесь товарищь весьма подробно, с фотками всё рассказал о процессе замены этого кипятильника на пробку. В комментариях там ещё есть ссылки на подобные темы:
https://www.drive2.ru/l/478696027726020908/
Спасибо, всё перечитал, но так и не нашёл какая заглушка подойдёт вместо кипятильника. Заявленный размер нагревателя 1-1/2 дюйма. Пробку с тем же размером искать?
Дюранго 2001 SLT
Michigun
сообщение 9.8.2017, 15:40
Сообщение #2790
Реальное имя:Михаил
Сегодня заметил, что медленно но верно потёк дополнительный насос циркуляции антифриза(тот который 55056055AA). Возникает вопрос, каково изначально его предназначение??? Подозреваю, что прокачивать дальнюю магистраль отопления задних рядов. Если его снять, повлияет ли это на работу основной системы охлаждения и отопления?
Дюранго 2001 SLT
ЮраБорода
сообщение 11.8.2017, 21:59
Сообщение #2791
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Дошло дело до климатической системы. Разобрали мне там всё ,процедура ещё та)) .
Итог: испаритель забит пылью примерно на 30%.
А самое интересное и простое то , что один из вакуумных регуляторов заслонок был откручен и не мог передвигать одну заслонку, я предпологаю это могло быть причиной слабой работы климата.
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
Michigun
сообщение 13.8.2017, 7:20
Сообщение #2792
Реальное имя:Михаил
Я вчера ремонтировал сервопривод управления направлением воздушного потока. Ничего не снимал. Работа ювелирная - два часа лёжа головой на педалях. Но теперь всё работает как надо. Зимой мерз - в ноги не дула печка.
Дюранго 2001 SLT
ЮраБорода
сообщение 13.8.2017, 17:02
Сообщение #2793
Реальное имя:Юрий
Цитата(Michigun @ 13.8.2017, 7:20) *
...... Ничего не снимал. .........Зимой мерз - в ноги не дула печка.
У меня печка работала. Может не так как надо, но зимой не мёрз. А вот кондёр с торпеды дул не совсем прям холодом, хотя с потолочного шарашил будь здоров, вот и решил блок климата снять. По пути из пластикового корпуса повымывали грибы, цветы и пыль))) . Моторчик вентилятора начал завывать- починили, печка не родная у меня стояла ( прошлый хозяин сказал) - поменял. Плюс инспекция и наведение порядка в торпедной проводке. Не снимая торпеды при моих задачах никак)))
Захар87
сообщение 15.8.2017, 17:09
Сообщение #2794
Из: Вологда
Пользователь №: 70 305
Реальное имя:Захар
Всем привет, нужен совет. Никак не могу победить передние тормоза, спустя минут 10-15 езды по городу, начинает зажимать передние диски(колодки не возвращаются), травлю тормозную с главного - отходят, постоят ночь - тоже отходят. Заменено уже все - вакумник, главный тормозной, трубки, суппорта - ничего не помогает. АБС у меня только на задний мост, оно отключено. Пробовали ставить и на прямую, и через распределитель - разницы никакой. Кто может подсказать, сам уже не знаю куда лезть.
Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
ЮраБорода
сообщение 21.8.2017, 20:26
Сообщение #2795
Реальное имя:Юрий
Приветствую друзья-товарищи. Я тут случаем оказался в Липецке-Воронеже на недельку, может кто подскажет, есть тут у кого комп который может прокачать АБС?
Michigun
сообщение 22.8.2017, 9:19
Сообщение #2796
Реальное имя:Михаил
Кто то замечал лужу под пассажирским ковриком? На днях обнаружил, просушил. Сейчас третий день езжу, всё сухо. Что это? Конденсат? Последствия дождя? Радиатор печки вроде откинул, так как третий день сухо.
Дюранго 2001 SLT
maxx.25.vl
сообщение 22.8.2017, 9:35
Сообщение #2797
Из: Калуга
Пользователь №: 74 973
Реальное имя:Максим
я замечал, тоже самое, но вот понять не могу откуда, вроде ни где ни чего не капает, лобовое новое и все равно периодически там мокро
Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
ЮраБорода
сообщение 22.8.2017, 10:24
Сообщение #2798
Реальное имя:Юрий
Цитата(Michigun @ 22.8.2017, 9:19) *
Кто то замечал лужу под пассажирским ковриком?.....
У меня тоже, это вода с испарителя кондёра как-то протекает в салон. Надо пролезть посмотреть.
Michigun
сообщение 22.8.2017, 16:01
Сообщение #2799
Реальное имя:Михаил
Обычно такая проблема бывает из-за засорённого дренажного отверстия. Может здесь тоже оно имеет место быть?
Дюранго 2001 SLT
ЮраБорода
сообщение 22.8.2017, 17:58
Сообщение #2800
Реальное имя:Юрий
Согласен, но не лично в моём случае. У меня и раньше подкапывал конденсат , я думал из-за забитого дренажного отверстия ,блок климата мне снимали и чистили с заменами радиаторов пару недель назад, сейчас там всё чисто. Продолжает периодически капать, раз у нас у всех капает в определённом одинаковом месте, значит это не трещина в корпусе блока климата. Скорей всего по воздуховоду пассажирских ног , может там уплотнение какое или ещё чего, надо там будет покапаться.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 4:14Дизайн IPB
