29.7.2016, 12:53
#2321
Да и нафига оно мне надо - раз настроил да убрал с глаз долой... +1. Нафиг им управлять-то...Осталось по по сути только BUSHING EXTENSION HOUSING да, потому что если мне изменяет память сам EXTENSION другой...Чет не могу допетрить - на 3,9 номер есть, а на 5,9 только в сборе с EXTENSION TRANSFER CASE ? Ещё вспомнил, тут на ветке ( не смог найти где) спрашивали: может ли при избыточном нагреве мотора блок управления подымать самостоятельно обороты ХХ? Может! У меня при заработавшей системе кондиционирования тоже именно так и происходит. 600-750-900 об/мин... при выключенном кондее?...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
29.7.2016, 13:15
#2322
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
при выключенном кондее?... Тут выше вопрос был, подкидывает ли дорестайл обороты при перегреве. Меняю щас антифриз, докладываю: до 98 обороты плавают 605-618, на 99 видимо переходный момент, начинает чуть докидывать: 620-640, после 100 начинает ощутимее докидывать: 650-700, при 105 уже 740, что дальше - хз :) -------------------- Kirill Kopylov
29.7.2016, 15:54
#2323
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Аэээ
Т.е. все для меня вариантов нет брать только EXTENSION HOUSING в сборе??? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
29.7.2016, 22:11
#2324
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
при выключенном кондее?... При выключенном кондее он у меня не греется.. Радиатор ДВС новый. Есть вариант нагреть выше 210 и выключить кондей. Надо испытать.... Отношусь. -------------------- |
29.7.2016, 22:29
#2325
Отпишусь....) очепятка.
30.7.2016, 17:00
#2326
при выключенном кондее?... Сегодня температура на улице +35, гонял с прицепом (800кг) ,включенным кондёром... Температура дета 215-220 обороты ХХ-900. Выключаю кондер, обороты держит 900, по мере остывания мотора ХХ скидывает постепенно до нормы. -------------------- |
30.7.2016, 17:21
#2327
Выключаю кондер, обороты держит 900, по мере остывания мотора ХХ скидывает постепенно до нормы... тогда если еще раз встретишь пожарника с черным капотом, передай ему, что у него не трабл, а так и должно быть... Сообщение отредактировал Diman - 30.7.2016, 17:21 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
30.7.2016, 17:25
#2328
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 929
Добрый день! Накрылась 242 раздатка с симптомами хруст и скрежет при наборе скорости, поиск б.у. пока результата не принес, ребят может скините в личку телефон людей которые занимаются ремонтом этого агрегата, или может у кого-то завалялась 242 раздатка на дурика?
-------------------- Durango 2000 4.7 1B4HS28N8YF198664
30.7.2016, 21:05
#2329
Аэээ Т.е. все для меня вариантов нет брать только EXTENSION HOUSING в сборе??? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
30.7.2016, 21:38
#2330
телефон людей которые занимаются ремонтом этого агрегата... как вариант тут или тут. А вообще любой сервис, у которого в названии первое слово Jeep...
31.7.2016, 11:27
#2331
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 4.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 74 973 Реальное имя:Максим
Внедрил я таки вчера в свою машину задний мост 9.25 от дюранги 5.9. км. 100 проехал - пока все норм.
-------------------- Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
31.7.2016, 11:51
#2332
Внедрил я таки вчера в свою машину задний мост 9.25 от дюранги 5.9. км... ровно все прошло?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
31.7.2016, 19:53
#2333
Сегодня второй раз словил глюк (первый был вчера).
Включаю зажигание, стрелки не поднимаются, моргает одометр, говорит no bus, последовательно загорается чек, сесуриту, индикатор пустого бака. Пока воткнул сканер и он определял авто, стрелки поднялись, все чеки пропали. Где какие соединения проверять мне? -------------------- Kirill Kopylov
31.7.2016, 20:56
#2334
no bus тухло...Где... везде...какие соединения проверять мне? все, где должен проходить этот автобус. Начинай с остановки "разъемы приборной панели".....-------------------- '03 DN SLT+ AWD
31.7.2016, 20:59
#2335
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.2.2016 Пользователь №: 83 328 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Диман. Ну что?.. Похоже мы получили ответ на вопрос, должны ли мозги подкидывать оборотов перегретой дорестайловой Дюранге))
-------------------- RAM Sport 5.2 1998 WIN3B7HF16Y2XM518526
Durango SLT 5.2 1997 WIN1B4HS28Y1WF109119 (продан) |
31.7.2016, 21:10
#2336
Диман. Ну что?.. Похоже мы получили ответ на вопрос, должны ли мозги подкидывать оборотов перегретой дорестайловой Дюранге)) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
1.8.2016, 8:36
#2337
Внедрил я таки вчера в свою машину задний мост 9.25 от дюранги 5.9. км... ровно все прошло?...Полуось восстанавливать не стал, т.к. в той конторе сказали, что поскольку п/ось уже ремонтировалась, то восстановить они её смогут 50/50 – типа привозите, посмотрим и скажем + цена ремонта будет значительно больше. Мост 9.25 подошел практически без колхоза: подобрал новые стремянки, т.к. чулок моста значительно толще и старые просто не налезали, к низу их сжал струбциной, чтоб в родные площадки шпильки зашли; колхоз с креплением кардана к мосту – на моем старом мосту кардан крепился к хвостовику посредством фланца (как на Уазике), а на мосту 9.25 кардан крепится непосредственно крестовиной к фланцу такими коромыслами на маленьких болтиках. Фланцы на мостах трогать не стал, снял оконечный фланец с кардана. + гемор с тормозными трубками, все позакисали да пообламывались. итог - два дня работы в одно лицо, мост поменян, заодно и рессоры перебрал, добавил листик) Вот фото хвостовика моста 9.25 Сообщение отредактировал maxx.25.vl - 1.8.2016, 8:41
1.8.2016, 17:40
#2338
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Добрый день! Накрылась 242 раздатка с симптомами хруст и скрежет при наборе скорости В лучшем случае вероятнее всего пушной зверек пришел цепи до 98 обороты плавают 605-618, на 99 видимо переходный момент, начинает чуть докидывать: 620-640, после 100 начинает ощутимее докидывать: 650-700, при 105 уже 740, что дальше - хз :) Отчаянные вы перцы. Я при 49 градусах на улице, полз по песчаному пляжу, вот когда стрелочка таки перелезла 100 градусов, очко сдалось - остановился остыть Сообщение отредактировал justwrite - 1.8.2016, 17:41 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
1.8.2016, 17:53
#2339
вопрос, может кто пробовал нижние шары Spicer 5051278? Как они по качеству?
Сообщение отредактировал justwrite - 1.8.2016, 17:54 -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
1.8.2016, 21:21
#2340
вопрос, может кто пробовал нижние шары Spicer 5051278? Как они по качеству? ответ: поставь тире между второй пятеркой и еденицей, после чего погугли - сам все поймешь...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 12:10 | ![]() |
