159 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Diman
сообщение 4.6.2016, 13:06
Сообщение #1861
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
+ Могу тебе сказать что на почти стоковом 4.7, 235HP, замена родных, двудырочных, 53032145AA на родные, четырехдырочные, 53032704AA от 4.7HO (HIGH OUTPUT), 265HP:
не дала ничего. Не то что бы ничего-ничего, а ваапще Н-И-Ч-Е-Г-О. Ну кроме того что, форсунки на моторе стали новыми и чистыми...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 4.6.2016, 15:37
Сообщение #1862
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Сегодня обнаружил загадочную деталь
Возле места под масляный фильтр справа рыжая пластиково-резиновая хрень всунута вместо какой-то детали. Вопрос - что там должно стоять на самом деле? Может датчик какой?
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
Diman
сообщение 4.6.2016, 17:31
Сообщение #1863
Либо стационарная, что на порядок надежней:
либо съемная, типа для слива антифриза, резиновая и периодически протекающая:
Вплоть до такого "шедевра":
А вот че там оранжевойе у тя стоит я йyx его знает и знать не хочет...
Сообщение отредактировал Diman - 4.6.2016, 17:35
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
vvs81
сообщение 4.6.2016, 17:50
Сообщение #1864
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Цитата(Diman @ 4.6.2016, 19:06) *
форсунки на моторе...
Спасибо, за направление в нужное русло! А то подумывал о покупке...
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 4.6.2016, 18:04
Сообщение #1865
потрать на что-нить более полезное. А если уж так свербит их заменить, то по крайней мере на новые, либо оригинальные(в идеале), либо несовсем оригинальные(OEM, Bosch, Denso, Siemens/DEKA и т.п.), но правильно подобранные с аналогичными характеристиками и уж точно не этих...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
vvs81
сообщение 5.6.2016, 8:31
Сообщение #1866
Из: Иркутск
Родные отмачивали в УЗ ванне + мыли WINSS-ом, заменил колечки... подозреваю, что они стали почти как новые connie_boy_cleanglasses.gif
Diman
сообщение 5.6.2016, 10:27
Сообщение #1867
"почти" - задроченность иглы и седла мытьем не исправишь, только "катаньем"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 5.6.2016, 12:54
Сообщение #1868
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Добрый день, коллеги!
Постигла меня некоторая засада...
У меня течет АКПП из колокола, не то, что бы сильно, но достаточно чтобы я каждые недели полторы-две вынимал щуп, проверял и подливал грамм 100-150 масла. Масло всегда было чистое как новое, судя по щупу (я наездил 12т, +7т по записям предыдущего хозяина, т.е. менять его надо было бы уже по идее), никаких следов на салфетке от щупа не оставалось.
И вот на прошлой неделе постиг меня чек с ошибкой P1757 Governor pressure sensor is above 3 PSI when 0 is requested, нежеланием машины ехать пока его не сбросишь (я так понял при этом отваливаются 1-2 передачи) и салфетка от щупа стала как в графите + масло стало темным. Отъездил я так неделю по 10-15км в день, чек то загорался 1 раз в день, то 2, то ни разу.
Вчера таки смог добраться до ямы, из коробки слилось 5.5л вот этого:
Прикрепленный файл  IMG_20160604_110343.jpg ( 145.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
На магните был тор 1см где-то и в целом говнолина полно:
Прикрепленный файл  IMG_20160604_105136.jpg ( 333.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
но самое главное, в поддоне валялось вот это:
Прикрепленный файл  IMG_20160604_110424.jpg ( 299.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Что это вообще за хрень такая?
После разбавления этого говнолина свежими 5.5 литрами атф, вчера вроде чек не загорался, т.е. если в ближайшее время не загорится, то я так понимаю на сенсор с соленоидом я по идее не попал и просто 1 или 2 раза еще сменить по 5.5л масло, чтобы вернуть его в свежий вид, или таки лучше купить их, заодно и харнесс кит и заменить?
И почему вообще маслу поплохело так резко? На что я попал\попадаю в ближайшее время?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 5.6.2016, 13:54
Сообщение #1869
Короче, тебе сначала сюда, затем сюда...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 5.6.2016, 15:16
Сообщение #1870
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Diman
По лобовому спасибо!
Еще глупый вопрос)
Где найти достоверный каталог mopar performance parts
Хочется со временем прикупить пару плюшек полезных в нашем деле)
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 5.6.2016, 15:26
Сообщение #1871
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Спасибо, бегло пробежался по ссылке выше и ману.
Т.е. для начала мне пробовать скидывать гидроплиту и ставить этот якорь на место на старую ленту, регулировать если осталось что и смотреть что будет?
А тем временем готовиться и покупать новую ленту + мои текущие сальники\прокладки насоса и снимать менять, благо не глубоко внутрь лезть - если по-простому?
или
Совсем без этого якоря, т.е. фактически при нерабочей передней ленте (по мануалу я так понял она только на 2ю передачу влияет? хотя я никаких залипаний или еще чего ВРОДЕ не замечаю, кроме упирания в отсечку в кикдауне (как раз наверное из-за этого?)) что будет при эксплуатации в течение пары-тройки месяцев пока я соберу всякие ленты, киты фрикционов\прокладок, маслонасос (сколько он весит кстати?), электрику и прочие сальники\прокладки, оставив на местную покупку гидрач и + что вылезет дополнительно?
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 5.6.2016, 20:57
Сообщение #1872
Цитата(FlintPNZ @ 5.6.2016, 15:26) *
Т.е. для начала мне пробовать скидывать гидроплиту и ставить этот якорь на место на старую ленту, регулировать если осталось что и смотреть что будет? А тем временем готовиться и покупать новую ленту + мои текущие сальники\прокладки насоса и снимать менять, благо не глубоко внутрь лезть - если по-простому?...
если по-простому: тебе надо не ТЕМ, а ЭТИМ временем и НЕ ГОТОВИТЬСЯ, а ДЕЛАТЬ коробку, пока ей не пришел окончательный пушной...
Цитата(Second @ 5.6.2016, 15:16) *
Diman, По лобовому спасибо!
незачто, только я нипомню за какое...
Сообщение отредактировал Diman - 5.6.2016, 21:02
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 5.6.2016, 21:09
Сообщение #1873
Из: Екатеринбург
Желаю просто по-пыриться в картинки, посмотреть,по-сравнивать с афтермаркетом прочим
Что там есть из "придворного" тюнинга, да почем)))
Ничего по сути конкретного - дел пока и так хватает) Капиталка РК, перешив и шумка салона, переход на электро охлаждение))
Хотя нет, вру - поразлядывал бы в первую очередь что есть на впуск/выпуск на 5,9
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 5.6.2016, 21:17
Сообщение #1874
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Дык, прежде чем мне ехать туда, куда ты посоветовал, мне надо что-то у себя здесь на месте сделать, чтобы она эти 700км доехала :)
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 5.6.2016, 21:43
Сообщение #1875
Цитата(FlintPNZ @ 5.6.2016, 21:17) *
мне надо что-то у себя здесь на месте сделать...
на месте? Позвонить Луневу Андрею, 89272895468 и задать вопрос: перебирал ли он 44RE? А то может и ехать никуда не придется...
ее надо погрузить на эвакулятор и дать водиле координаты точки назначения...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 5.6.2016, 21:49
Сообщение #1876
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Diman @ 5.6.2016, 21:43) *
на месте? Позвонить
Ого, граци-граци-граци, завтра же всенепременно так и сделаю zmu_ruku_drug.gif
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 5.6.2016, 21:58
Сообщение #1877
у Mopar Performance? Да нихрена, кроме прямоточного DYNAMAX E0017354 ...
http://starparts.chrysler.com/starlibrary/...ing/exhaust.pdf
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 5.6.2016, 22:16
Сообщение #1878
Из: Екатеринбург
А как же
P5153702
M1 intake
Еще выпускныей коллектора были модные какие то
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 5.6.2016, 22:22
Сообщение #1879
Цитата(Second @ 5.6.2016, 22:16) *
Еще выпускныей коллектора были модные какие то...
я про выпуск, который доступен в наличии...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 5.6.2016, 23:31
Сообщение #1880
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Диииим, а еще такой вопрос: я конечно понимаю, что по вину у меня 44, но... zmu_ruku_drug.gif
А если судить по поддону, не 46 ли? flag_of_truce.gif Да и прокладка 04295875AC номерок которой ты когда-то давно давал - не той формы...
Kirill Kopylov
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 13:03Дизайн IPB
