159 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Diman
сообщение 23.5.2016, 19:35
Сообщение #1801
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Джерар @ 23.5.2016, 19:03) *
Дим, ты знаешь, какой подшипник ставится в шкив компрессора кондиционера?
если у тя компрессор Sanden 4771, а на нем родная муфта, то на 99% это 35x55x20, например NTN SNR ACB35x55x20:
он же:
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
scepter_kz
сообщение 24.5.2016, 14:58
Сообщение #1802
Пользователь №: 69 286
Реальное имя:Олег
всем привет!
сил моих больше нет....забодал рул/редуктор!!!!
люфт....
регулировочную шпильку уже утопил до низу....люфт!!!
год назад полностью капиталил его....
износа не заметил....
у кого есть какие мысли и опыт???
заранее спасибо!!
Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
Diman
сообщение 25.5.2016, 23:59
Сообщение #1803
Цитата(Igor BLR @ 25.5.2016, 23:23) *
Через 2 недели потек и новый сальник... может чё другое посоветуете?
для начала озвучить ВИН и вспомнить какой сальник устанавливался: его парт-нумбер и производитель...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 26.5.2016, 16:52
Сообщение #1804
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(Igor BLR @ 26.5.2016, 18:45) *
люфт поперечный, сальник оригинал, подшипник в норме.
А как определили что подшипник в норме? поперечного люфта не должно быть. КМК, все же придется залезть еще раз в мост, дабы оценить состояние подшипника и полуоси.
Сообщение отредактировал justwrite - 26.5.2016, 16:53
psi-chel
сообщение 30.5.2016, 9:52
Сообщение #1805
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Тыкните плииз с каким усилием прикручивать маслянный насос и крышку заднюю коренного подшибника или как там её, которая держит коленовал..? girl_flag_of_truce.gif
И потдон! Мануала есть,чет- то там вме не то
Сообщение отредактировал psi-chel - 30.5.2016, 9:53
Diman
сообщение 30.5.2016, 10:01
Сообщение #1806
И потдон!...
НА ЧЁМ, ЛЯТЬ?!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 30.5.2016, 10:05
Сообщение #1807
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
А ты разве не ясновидящий? Уж Женькины мысли мог бы и прочитать...))))
Diman
сообщение 30.5.2016, 11:19
Сообщение #1808
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 30.5.2016, 11:36
Сообщение #1809
Сразу ругаться... В метро я еду..
Дуранго 98 5.2
Вин нужен?
Сообщение отредактировал psi-chel - 30.5.2016, 11:36
Diman
сообщение 30.5.2016, 12:11
Сообщение #1810
Цитата(psi-chel @ 30.5.2016, 11:36) *
Дуранго 98 5.2
с каким усилием прикручивать маслянный насос...
41 Нм, 5.2L ENGINE 9 - 69
крышку заднюю коренного подшибника или как там её, которая держит коленовал...
если мы правильно поняли друг друга, 115 Нм, 5.2L ENGINE 9 - 70...
И потдон...
24Нм, 5.2L ENGINE 9 - 67
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 30.5.2016, 12:17
Сообщение #1811
Тысячник
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 30.5.2016, 11:19) *
я жoпoйчующий...
Я промолчу конечно, но...)
Diman
сообщение 30.5.2016, 12:31
Сообщение #1812
ты свои Європейские ценности для хохлов прибереги...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 30.5.2016, 12:38
Сообщение #1813
Большое человеческое спасибо!
Diman
сообщение 30.5.2016, 12:58
Сообщение #1814
удар кувалдой-$10, знал где - $90...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 30.5.2016, 20:00
Сообщение #1815
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
А может быть так что в верхней поперечине дорестайла место крепления радиатора кондиционера = месту крепления основного радиатора рестайла?
Тогда искомые болты у меня есть :D Хоть я уже и заказ те длинные
И может и резинки от крепления радиатора кондиционера подойдут для крепежа основного радиатора?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 30.5.2016, 21:33
Сообщение #1816
дык я ж тебе об этом и говорил, что крепежки там есть. Тока я забыл что на дорестайле к ним конденсер прикручен... ah.gif
И может и резинки от крепления радиатора кондиционера подойдут для крепежа основного радиатора?...
абсолютно точно - нет. И диаметр шпуньков и межосевое между ними другое: у твоего ближе к центру, у рестайла ближе к краям...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 1.6.2016, 12:48
Сообщение #1817
Из: Екатеринбург
Решил набаянить небольшой отзыв по работе блокировки Eaton Detroit Truetrac
Во-первых все встало и собралось без каких либо нюансов - все болт-он
Во-вторых стало лучше) Работает тихо и не заметно - никаких рывков, щелчков и прочего.
Действительно работает) Машина съезжает с чурок с вывешенным колесом
Так как на бездорожье я не езжу - то отзыв только о городской эксплуатации на заднем приводе (для чего и бралось)
Летом пока единственное наблюдение - при бодром старте перестали визжать шины. Вообще.
Зимой стало легче бодро набирать скорость. Быстрее разгон. Стало более предсказуемо. Не мотает жопу. Если и срывается в пробуксовку - то оно просто буксует и продолжает разгон - а не начинает истерично вилять задом.
Так что вот - отличная вещь если не знаете куда потрать 550 баксов)
Пожалуй на данный момент нюанс только один - это подбор масла. Нужно минеральное и без присадок. А найти такое с вязкостью положенной Дюранге - невозможно.
Откатал уже две замены Mobil 80-90 (и зима и лето) - ничего особо сказать не могу.
На первой замене после полной капиталки моста - слилось вполне себе чистенькое
Так что то руки не дошли по-изучать альтернативы
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 1.6.2016, 15:26
Сообщение #1818
good.gif Хоть кто-то что-то рассказал...
если не знать о чем идет речь, похоже на описание штатного режима работы full-time...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 1.6.2016, 15:44
Сообщение #1819
Из: Екатеринбург
Ну за исключением того что все таки с Трутраком - дать угла при желании можно, а на ППП не выйдет - не достаточно мощности) Но так как 242 есть и задний привод - то это ваще не аргумент)
Конечно машина не так стабильна и предсказуема как на ППП - но все таки вещь очень годная
Раньше постоянно приходилось подключать передний мост - теперь это только при парковках в сугроб, на поребрик и т.п.
В общем я однозначно доволен)
По деньгам не так и дорого 550 баксов блока и 9 000 т.р доставко в лоб самолетом с ebay
Сколько бы ушло денег перебрать родной дифф? Оригинальными комплектующими... Хотя вроде фрикционы не поставляются в запчасти и можно купить только Спайсер?
Сообщение отредактировал Second - 1.6.2016, 15:51
1B4HS28Z4WF164527
Olllega
сообщение 1.6.2016, 16:06
Сообщение #1820
Тысячник
Реальное имя:Олег
Никогда не заморачивался этим вопросом... А вместо чего он там в дифе устанавливается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 23:56Дизайн IPB
