#1601
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва ![]() ![]() |
тест на мужество надо проводить с зажатой трубкой расширительного бачка. Сегодня утром, что с пережатой трубкой, что с непережатой... После примерно 2 минут работы, резинка еле надувается. Но жижа в бачке с бурой пеной и отчетливо пахнет выхлопом. Попал я на замену прокладок ![]() Так что завтра мой Дракон поедет... в отпуск. Офф. ЮраБорода, пороги сегодня забрал. Они действительно в хорошем состоянии. Спасибо! Я твой должник ![]() -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#1602
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь ![]() ![]() |
Прям грусть(((( .Это тебе уже сервисмэны диагноз поставили или ты по запаху понял? По хорошему тогда , если позволяют финансы, головы откапиталить при необходимости....
#1603
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Продолжаю собирать з.ч. на РК
Заказывал подшипник timken 207 Пришел в коробочке timken Fafnir 6207c - это нормально? Ну в плане так и должно быть? Вот как то ТАК же Перестраховался не стал забирать, но сказали что назад наверное не заберут ( emex такой вот) - типа долго не забирали Сообщение отредактировал Second - 20.4.2016, 9:03 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1604
И еще вопрос в догонку timken 207 должен быть без проточки под стопорное кольцо же?
#1605
Пришел в коробочке timken Fafnir 6207c - это нормально? Ну в плане так и должно быть? так МОЖЕТ быть, потому что Fafnir входит в группу Timken. Скорее всего твой заказ шел не через USA, поэтому и Fafnir, а не Timken...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1606
Можно без опаски ставить?
Это ведь я психанул и хотел что то получше взять вместо Начи -которые уже у меня есть))) Сообщение отредактировал Second - 20.4.2016, 12:45 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1607
Можно без опаски ставить? если Timken взял на себя смелость запаковать его под себя, кмк да. Можно конечно такой поставить, вопрос только насколько это нужно...
Сообщение отредактировал Diman - 20.4.2016, 12:54 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1608
Чертова глобализация
Т.е. кому то в коробочке от Мопара приедет Тимкен в котором место Тимкена лежит Фафнир Подстава -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1609
Подскажите, плиз. Сколько болтов крепят ГБЦ к блоку на 4.7? Номер болтов: 06505528АА, 06504985АА или замена обоим номерам 06506785AA?
По схеме - одни болты короткие, другие - длинные. Какие из них соответствуют номерам выше? -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#1610
И вдогонку вопрос про передний мост. Порвал правую полуось, ту что в чулке + слизаны шлицы изнутри, в стакане трипода. Плюс надо найти сальник полуоси... Отдельно по каталогу ни сальник, ни полуось найти не могу. Из чего делаю вывод, что полуось отдельно в запчасти не поставляют. Номер сальника кто подскажет??
#1611
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#1612
это для 2001 года!
#1613
это для 2001 года! Это я вижу... В общем, ищу правую полуось, ее номер 52069708, а также привод, можно не в сборе, нужен трипод целый... Для 00-01 годов. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#1614
Сколько болтов крепят ГБЦ к блоку на 4.7?... - 06505528AA - 20 шт. (по 10 на башку) - M11X1.5X173, которые "длинные";- 06506785AA(старый 06504985AA) - 8 шт. (по 4 на башку) - M8X1.25X31, которые "короткие"... И вдогонку вопрос про передний мост. Порвал правую полуось, ту что в чулке + слизаны шлицы изнутри, в стакане трипода... если слизаны шлицы изнутри в стакане трипода то это замена всего ПРИВОДА в сборе, 05015964AA + на 99% самой ПОЛУСОСИ правой, 52069708, потому что на родных приводах и полусосях крайне редко бывает так, что шлицы на одном срезает, а на другом они остаются в идеале. Соосно при установке чего-то одного нового посадка уже будет не такой плотной как должна быть...Если по правой ПОЛУСОСИ придет отказ, тогда придется брать пару от рестайла: ПРИВОД в сборе RL072214AA + правая ПОЛУСОСЬ 52069886AE Отличия расписаны тут, где и следовало задавать данный вопрос... Плюс надо найти сальник полуоси... Номер сальника кто подскажет? 52069706ABПлюс надо найти 2 стопорных кольца полуоси, 52069710AB... В общем, ищу привод, можно не в сборе... в НЕсборе ты можешь его не искать, не трать время...Для 00-01 годов... ЕЩЕ РАЗ: ОНИ РАЗНЫЕ! Для 2000 и 2001-2004 годов...2 justwrite: вовремя ты ж тогда подсуетился... Все есть. Правая полуось: 52069886AB... если не угадал, оплатишь?...
Сообщение отредактировал Diman - 20.4.2016, 19:36 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1615
по поводу 52069886AB в чем не прав? Интересно, просто тоже потихоньку собираю и привода и полуоси и сальники с подшипниками для переднего моста...
#1616
по поводу 52069886AB в чем не прав? Интересно... тем, что она у него хоть и 2001 модельного, но привода и полуоси на ней от 2000-го. А ты это не проверил и дал другой номер...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1617
Понял!
#1618
Понял! я всем говорю: номерами аккуратней кидайтесь, а то вдруг попадете?!...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1619
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
2 justwrite: вовремя ты ж тогда подсуетился... 100%). А может пока суть да дело - завариться? -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#1620
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Добрый день!) Дмитрий разъясни пожалуйста. Заказал колпачки ( по номерам которые ты давал) пришёл набор Филл-про . Смущает шильдик на упаковке http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67711 , или они такие же как и на 4,7? И количество колпачков 12. http://www.chrysler-dodge.ru/pics/competit...ition_67712.jpg
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:55 | ![]() |
