#1541
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Спасибо Дмитрий!)
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
#1542
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Добрый вечер, обращаюсь к коллективному разуму...может у кого то было. Сегодня днем на ходу загорается check gages и срелка заряда сразу упала в крайнее левое положенее. Через минуту загорелся чек. Доехав до гаража начинаю проверку:Зарядки нет, чек вылез по поводу LEAK DETECTION PUMP (Р1495), снял щетки с генератора, они сношены, но вроде контачат (заказал новые), а теперь самое интересное: к генератору подходит фишка с двумя проводами (белый и темный), дак вот при заводке на темном хороший минус, а на белом нет ничего. Если подать плюс через лампочку контрольку на белый провод, то зарядка появляется и ошибка уходит, но стоит убрать лампочку сразу загорается чек и зарядка пропадает!
Куда дальше копать???? Или это из за изношеных щеток так глючит? Сообщение отредактировал Vadimas - 10.4.2016, 21:59 -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#1543
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 70 606 Реальное имя: Буч ![]() ![]() |
Сегодня днем на ходу загорается check gages и стрелка заряда сразу упала в крайнее левое положенее. Доехав до гаража начинаю проверку: Зарядки нет... снял щетки с генератора, они сношены, но вроде контачат...Куда дальше копать?... вниз. Пока не дойдешь до кристаллических сланцев из которых графит добывают... |
#1544
Продолжение: замена щеток ничего дала, как и предполагалось проблема кроется где то в другом месте! согласно схеме на PCM С3 25 идет сигнал на белый провод фишки генератора как раз питая по пути этот LEAK DETECTION PUMP. Кто нибудь скажет что на нем должно быть и когда? (всегда, во включенном зажигании или после заводки)
#1545
Продолжение: замена щеток ничего дала, как и предполагалось проблема кроется где то в другом месте! отстань ты от этой LDP...1. Проверь в PDC пред. №2(20А) 2. Прозвони хвост между генератором и PDC -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1546
Окончание: Сгорели мозги!!!!! Хорошо что были запасные))) С чем связано непонятно!! Предположили что щетки кончаясь дали перезаряд! На С3 25 ноге не было сигнала, на других мозгах все ОК!!!
Вот такая ситуация! Проверяйте щетки!!!!! Сообщение отредактировал Vadimas - 11.4.2016, 19:06 -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
#1547
Сгорели мозги!!!!! Проверяйте щетки!!!!! может быть все что не противоречит законам физики, но из-за кончившихся щеток наши мозги обычно не сгорают...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1548
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь ![]() ![]() |
Из-за щеток точно мозги не горят, проверено на личном опыте. В дороге у меня щётки как-то кончились , вызвали эвакуатор, притащили на СТО, поменяли щётки и подшипники разом. Всё, сел и поехал. Причём без щёток ехал пока свет не потух.
#1549
Из-за щеток точно мозги не горят, проверено на личном опыте. я бы сказал на личных опытах...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1550
Это предположение было! Есть факт сгоревших мозгов и кончившейся зарядкой. Ну от чуть меньшего приводного ремня мозг тоже не горит???
Я просто не хочу чтоб еще одни мозги сгорели( у меня больше нет запасных), поэтому и хочу понять с чем связано это!!! За день до этого была заменена рейка и насос ГУР, т.к. до этого стоял насос от сааб, ремень был чуток поменьше, не заморачиваясь накинул старый ремень и поехал, через минут 40 произошло описанное ранее!!!! Вот и сижу думаю какая связь!!! -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
#1551
Это предположение было!... ты тока когда в следующий раз будешь "предполагать", 17(!) восклицательных знаков не ставь, ладно?... Есть факт сгоревших мозгов и кончившейся зарядкой. Ну от чуть меньшего приводного ремня мозг тоже не горит??? Вот и сижу думаю какая связь!!!... ты бы поискал связь между кончившейся зарядкой и коротким ремнем, потому как если "через минут 40" происходят такие события она, эта связь, явно есть - сама по себе кончина щеток гены событие рядовое, ничем не примечательное и уж никак не должно приводить к выгоранию PCM...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1552
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва ![]() ![]() |
кончина щеток Джентльмены, махните рукой в направлении, где щетки можно купить... Буду возить их с собой. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#1553
это не ты мне звонил вчера, вернее сегодня в 00.14?
![]() махните рукой в направлении, где щетки можно купить... смори, есть два варианта:1. Я тя тупо пошлю в АГС за щетками к 136А гене Крайслер-Denso... 2. Ты пытаешься найти на своем генераторе парт-нумбер по Крайслеру(допустим 56029700AA) и парт-нумбер по Denso(допустим 421000-0100) ![]() ![]() после чего я его "разбираю", выясняю из чего его слепили, крестю по тому оригиналу/неоригиналу что есть у нас в наличии и даю тебе конкретный/е номер/а, которые с максимально возможной долей вероятности будут соответствовать твоим, среди которых ты сам выбираешь приемлимые для тя по соотношению цена/качество и покупаешь там, где тебе удобнее. Т.е. оторвать ()() от стула и испачкать руки все-таки придется... ВИНить генератор дело верное, но не благодарное - он мог меняться, поэтому, если по уму, то правильней будет срисовать с него маркировку... Те какой вариант больше нравитцо?... Сообщение отредактировал Diman - 12.4.2016, 11:26 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1554
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Дима, и мне щётки по генератору. Я уже испачкался, вот фото:
![]() №04801-304АС Denso 421000-0542 -------------------- |
#1555
04801304АС ты че за хню мне подсунул? Я в автобусных генераторах не разбираюсь...Denso 421000-0542 По всем БД, имеющихся в моем распоряжении, в лоб щеток на него нет. Кроссами, с вероятностью 90%: Denso 021620-3020 (OEM) Toyota 27370-0C020 Honda 31105-RAA-A01 Wai 39-8206 Cargo 235607 Все вышеуказанные ОБЯЗАНЫ БЫТЬ - Brush Holder and Brushes. Под другими кроссами может оказаться только Brush Holder - сам держатель, но БЕЗ щеток! Проверять при заказе ОБЯЗАТЕЛЬНО!... В идеале смотреть в сторону Toyota=Denso=OEM. На безрыбье - Wai, не исключено что это будет Transpo... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1556
ты че за хню мне подсунул? Дим, ну а к кому ещё обратиться, только к тебе Denso 021620-3020 (OEM) Toyota 27370-0C020 Honda 31105-RAA-A01 Wai 39-8206 Cargo 235607 Спасибо!!! -------------------- |
#1557
это не ты мне звонил вчера, вернее сегодня в 00.14? Не, Тёзка, это был не я. Я приличный, и к тому же жаворонок, спать рано ложусь... 2. Ты пытаешься найти на своем генераторе парт-нумбер по Крайслеру(допустим 56029700AA) и парт-нумбер по Denso(допустим 421000-0100) после чего я его "разбираю" Срисую все маркировки и напишу тебе в личку. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
#1558
Дим, ну а к кому ещё обратиться, только к тебе... мне сложно гарантировать правильность подбора номеров, если я не ручкал сей девайс или ручкал, но досконально не запомнил. А эта гена нам непрофильная... Проверь сам, плиз, что б потом претензий не было... Срисую все маркировки и напишу тебе в личку... лучше сюда, потому что такой гена может стоять не только у тебя...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1559
Вопрос комрады, а где мне найти распиновку для headlight switch connector, или в каком номере раздела мануала эта инфа? У меня вместо этого стоят сапдеповские кнопки, я хочу восстановить дюранговский headlight switch, но для этого нужно для начала смонтировать connector
Сообщение отредактировал Danians - 13.4.2016, 21:48 -------------------- |
#1560
Ой. Не туда написал. А удалить не могу. Пардонте.
Сообщение отредактировал ЮраБорода - 13.4.2016, 22:10 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 15:05 | ![]() |
