1.4.2016, 1:54
#1501
Главное: станет ли эта (2000гв 4,7) шумка КПП на мой мобиль? я склонен к тому что встанет: архитектура днища и моторного щита на 2000 намного ближе к твоему 98-му, чем допустим на 2003 и от которого ее еще можно заказать. Ессно что в каких-то моментах, допустим по крепежу, могут быть нестыковки, но с учетом того что они в пределах одного модельного могли отличаться, с этим ничего не поделаешь - что выросло то выросло...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
1.4.2016, 10:02
#1502
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
Спасибо Diman.
1.4.2016, 21:10
#1503
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим
добрый вечер! Не подскажите номер стопорных колец для крепления привода на полуоси?
А то по катологу есть стопора полуосей в редукторе(52069710AB), я их заказал, но визуально они меньше чем отверстие в тришипе... Или их надо на полуось одевать и привод защелкивать? Привода пришли с Америки без стопоров! -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
2.4.2016, 11:15
#1504
Привода пришли с Америки без стопоров!... привода с ними никогда никогда и не приходили, иногда с ними приходят полуоси... Или их надо на полуось одевать и привод защелкивать?... да. Других колец там нет...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
4.4.2016, 16:33
#1505
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039
Вопрос: если заменять болты крепления рычагов и рессор, возможно пожранных коррозией, то пути два:
1. Тупо заказать по номеру из партса все болты и гайки, "слегка" офигев от цены и сроков. 2. По моменту затяжки конкретного болта и его размеру по таблице найти класс прочности и затем в магазине (есть ли такие без нае.обмана?) купить, сэкономив хотя бы половину цены первого варианта? Главный вопрос: алгоритм пути №2 верный? Не отвалится ничего в виде мостов при правильной затяжке по мануалу этих болтов/гаек? -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
4.4.2016, 17:00
#1506
найти класс прочности.. все 10.9...затем в магазине (есть ли такие без нае.обмана?) купить... ага, купить... Ты их сначала найди!...Не отвалится ничего в виде мостов при правильной затяжке по мануалу этих болтов/гаек? если их реальная прочность будет соответствовать заявленной, не отвалится. Наоборот, закиснет найуг - коррозионная стойкость неродного крепежа крайне низкая. В идеале, если хочешь скроить, правильно было бы искать полностью аналогичные болты, только допустим по Febi, Febest и т.п. Но это конская поисковая работа...
4.4.2016, 23:35
#1507
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
У мну весь дю-комплект болтов\гаек есть если чо - не пригодился от слова совсем...
Коллеги, обломился давеча нижний болт крепления переднего амортизатора. Вопросов несколько: выкрутится ли остаток, что за болт, есть ли у вас в диси оно или что либо подходящее и может ли кто подсобить с отправкой если да? Или теперь только колхозить высверливанием насквозь и шпилькой? -------------------- Kirill Kopylov
5.4.2016, 3:52
#1508
класс прочности все 10.9... Но это конская поисковая работа... Понятно. Спасибо... Попробую поискать, а то за один болт 1600 и гайка 1200 - я неготов... У мну весь дю-комплект болтов\гаек есть если чо - не пригодился от слова совсем... Надо сравнить, но боюсь не подойдёт... Но буду иметь ввиду ;) Сообщение отредактировал Джерар - 5.4.2016, 3:53 -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
5.4.2016, 8:51
#1509
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Коллеги, обломился давеча нижний болт крепления переднего амортизатора. Пока Диман спит, я отвечу. Номер оригинального 06101971. Но это вряд ли поможет - все одно высверливать и нарезать резьбу заново, под М10, либо высверливать и подбирать пару болт-гайка. Кмк оба варианта не удобны, сложно будет соблюсти соосность. Сообщение отредактировал Owidij - 5.4.2016, 8:54 -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
5.4.2016, 11:26
#1510
У мну весь дю-комплект болтов\гаек есть если чо - не пригодился от слова совсем... это тебе невероятно повезло... Если че, и это типа комплект те совсем-совсем не нужен? У мну весь дю-комплект болтов\гаек есть если чо - не пригодился от слова совсем... Надо сравнить, но боюсь не подойдёт... Но буду иметь ввиду ;)Пока Диман спит, я отвечу... они проснулись... Номер оригинального 06101971... йес...все одно высверливать и нарезать резьбу заново, под М10... почему под М10? Он M12x1.75x75/10.9либо высверливать и подбирать пару болт-гайка... вспомни хорошенько этот узел и ты поймешь что с гайкой там не вариант. Высверливать и восстанавливать резьбу. Либо сверлить насквозняк, прогонять/нарезать резьбу по всей длине отверстия и брать более длинный болт, но при этом все-таки постараться остаться на M12...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
5.4.2016, 12:06
#1511
5.4.2016, 13:04
#1512
5.4.2016, 15:28
#1513
даже на рессоры не пересекаются? а почему они должны пересекаться? Две разные машины, две разные платформы... Надо садиться и крестить между собой, может какой-нить и совпадет......-------------------- '03 DN SLT+ AWD
5.4.2016, 15:30
#1514
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
вылез чек Р1687. Куда в проводке глядеть?
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
5.4.2016, 16:14
#1515
вылез чек Р1687. Куда в проводке глядеть? наверное появилась когда потеплело и только на горячем моторе? Или на холодную и теперь не заводится?Если дело в физике, то в первую очередь там, где недавно что-то делалось. Затем PCM. Затем саму приборку... Также от кого-то слышал что причиной ее появления каким-то образом может являться датчик колена, но сам никогда с таким не сталкивался и не проверял... А вообще нехорошая ошибка, которая с равной доле вероятности может закончиться заменой либо того, либо другого, если дело в логике... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
5.4.2016, 16:26
#1516
ну да - потеплело и на горячем моторе. А не может ли она быть связана с моей Леди гагой по пропадающему на холостых давлению масла? Может датчик на 5-м году жизни все же просит его заменить, чтобы обе напасти прошли?
5.4.2016, 16:46
#1517
ну да - потеплело и на горячем моторе... не подумай что я прикалываюсь, но попробуй между мотором и PCMом вкорячить тепловой экран в виде какой-нить жестянки, а к самому PCM, вернее его ребрам охлаждения, примастырить компьютерный вентилопер с хорошей производительностью на вытяжку(т.е. "от" PCM). Ессно что PCM после этого "тюнинга" желательно все-таки как-то закрепить, что б он не мотылялся на проводке. Дальше поезди и понаблюдай будет еще вылезать эта ошибка или нет...А не может ли она быть связана с моей Леди гагой по пропадающему на холостых давлению масла? Может датчик на 5-м году жизни все же просит его заменить, чтобы обе напасти прошли? сомневаюсь...
5.4.2016, 16:53
#1518
ок
5.4.2016, 18:41
#1519
У мну весь дю-комплект болтов\гаек есть если чо - не пригодился от слова совсем... Ой, мне тож болты такие надо)))) . Написал в личку.... -------------------- |
5.4.2016, 18:56
#1520
Ой, мне тож болты такие надо)))) . Написал в личку.... в очередь, сцукины дети...©-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 10:13 | ![]() |
