159 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Owidij
сообщение 13.3.2016, 11:43
Сообщение #1421
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Цитата(rvn @ 12.3.2016, 12:43) *
Проблема в следующем - засвистел шарик на хвостовике переднего кардана. В сервисе сказали, что этот шарик центрирует чего-то там...
Вибрация на скорости 120+ была?
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
rvn
сообщение 13.3.2016, 15:05
Сообщение #1422
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57 802
Реальное имя:Василий
Я так быстро не езжу... Да и засвистел только-только...
Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был
MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был
MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был
Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был
Second
сообщение 13.3.2016, 19:57
Сообщение #1423
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Господа подскажите за этим номером 52019981 идет защита переднего редуктора? И за одним двигателя?
Сообщение отредактировал Second - 13.3.2016, 19:59
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 13.3.2016, 22:41
Сообщение #1424
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
да, и переднего кардана. Бери...
нет, она Уже. Полностью будет закрывать эта:
Но у нее такое количество недостатков, что они перечеркивают все ее достоинства...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 13.3.2016, 22:46
Сообщение #1425
Цитата(ЮраБорода @ 13.3.2016, 0:47) *
Сегодня сфотал ВИНы...
тебе сегодня тоже сфотали:
И не забудь сделать то, что должен...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 13.3.2016, 23:02
Сообщение #1426
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Diman. СПАСИБО ТЕБЕ, О ВЕЛИКИЙ ВОЛШЕБНИК!!!!!! Как ты это делаешь ? Никто не мог найти ВИН.....
А что я должен сделать????
А чё это за защита такая крутая? У меня родная поскромнее стоит... (Моя валяется ща в багажнике ,снял для мойки, пескоструйки и покраски порошком) могу тож сфотать и образмерить если кому надо.
И в чём недостатки этой защиты?
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
Diman
сообщение 13.3.2016, 23:27
Сообщение #1427
для начала проверить личку...)
она не крутая, она просто другая. Официально она якобы ставилась на первый рестайл Дакот/Дюранг с 00 по 03 год, а фактически только в 01-м и в самом начале 02-го. Во-первых ее размер - на треть днища. Во-вторых сделана из углеволокна, соосно толще стальной, из-за чего получилось жутко тяжелая - без трансмиссионной стойки ее хрен снимешь. А с учетом того, что в ее ребрах собирается все дорожная и внедорожная грязь, она становится еще тяжелей. А с учетом того что в эту грязь попадают различные технические жидкости, ее еще и хрен вымоешь оттуда. В-третьих места ее креплений в стоке ничем не усилены. В-четвертых "правильно" она ставится только в паре с аналогичной раздаточной(на пикче внизу)...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 13.3.2016, 23:48
Сообщение #1428
Реальное имя:Юрий
Ну да, собиралка грязи конкретная ,чет я сразу не подумал. Понятно, для себя я забыл про такую, мои защитки хоть с дырками и из железа))).
ЮраБорода
сообщение 14.3.2016, 0:36
Сообщение #1429
Реальное имя:Юрий
Diman. Это получается у меня мосты 3.92 с дифом повышенного трения, типа редко встречаемые на просторах родины???
justwrite
сообщение 14.3.2016, 8:29
Сообщение #1430
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Добрый день!
В пятницу заметил, что перед остановкой авто появились толчки в трансмиссии, только в движении вперед и строго перед остановкой (где-то с 3 км\ч до 0 км\ч), при этом, если обороты 700+ (при включенном кондее), то подергивания сильнее. В движении при переключении рывков\толчков нет. Я так понимаю АКПП? или раздатка?
Olllega
сообщение 14.3.2016, 8:46
Сообщение #1431
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
У меня перед переборкой АКПП при торможении даже глох иногда
Diman
сообщение 14.3.2016, 9:50
Сообщение #1432
что б тебе было проще ориентироваться: у каждого своего sales-code отбрось последний символ.
Задний мост:
- [DRB] = 9.25 Corporate Axle, он же Chrysler 9.25 - тип и модель моста;
- [DMH] = 3.92 Axle Ratio - педераточное число;
- [DSA] = Anti Spin Differential, он же Trac-Lok, - самоблок.
Складываем, получаем: [DMH, +DSA] = 5003760AA, актуальный 05003760AB.
Для первого дорестайла ничего уникального. При замене масла обязательно лить присадку MOPAR TRAC-LOCK - Oil, Additive, Axle, Hypoid, Limited Slip Diff., 118ml (MS-10111), 04318060AB(05103522EA) - вне зависимости от того работает самоблок или нет...
Передний мост:
- [DJL] = 175мм Front Axle, он же Chrysler 175MM - тип и модель моста;
- [DMH] = 3.92 Axle Ratio - педераточное число, ессно одинаковое для обеих мостов.
Получается 52070002...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 14.3.2016, 11:32
Сообщение #1433
Из: Екатеринбург
2justwrite
У меня такое было при неисправных свечах - треснувшие изоляторы были
Ошибок не было
1B4HS28Z4WF164527
Arcane
сообщение 14.3.2016, 12:40
Сообщение #1434
Пользователь №: 77 550
Реальное имя:Arcane
Цитата(Diman @ 13.3.2016, 10:40) *
Цитата(Arcane @ 12.3.2016, 23:04) *
2000 45RFE время от времени как правило на хорошо прогретой машине окошко индикатора положений АКПП тускнеет иногда просто до черноты и не видно положения...
колесико световой крутилки пробовал крутить?
Это косяк приборки или болезнь старого мопара - проводка?
все, что не противоречит законам физики...© Скорее косяк приборки...
Как я понял датчика позиций акпп как такового нет, все идет через мозг коробки?
считай что да...
lol.gif Естессна.
Остальная часть приборки то не тухнет, только окно положений АКПП.
Diman
сообщение 14.3.2016, 13:41
Сообщение #1435
Цитата(Arcane @ 14.3.2016, 12:40) *
Естессна. Остальная часть приборки то не тухнет, только окно положений АКПП.
откуда мне знать что для тя ессно, а что нет? Равно как и то, что стальная часть приборки не тухнет...
Сообщение отредактировал Diman - 14.3.2016, 13:41
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
vvs81
сообщение 14.3.2016, 19:08
Сообщение #1436
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Подскажите плиз, пустое посадочное гнездо - так и должно быть?
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 14.3.2016, 19:17
Сообщение #1437
8W - 12 - 4, NOT USED
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 14.3.2016, 23:01
Сообщение #1438
Реальное имя:Юрий
Всем добрый вечер. Прошу рекомендаций , раз уже у меня есть необходимость менять подшипники хвоста заднего редуктора ( т.е. раскидывать весь мост). Я думаю имеет смысл заменить подшипники и сальники полуосей. Может там по ходу есть детали которые тож стоит заменить сразу? ( напомню причину ремонта: запотевание и болтанка хвоста. Других симптомов у моста нет.)
FlintPNZ
сообщение 16.3.2016, 19:45
Сообщение #1439
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Diman @ 5.3.2016, 13:26) *
Цитата(FlintPNZ @ 5.3.2016, 12:33) *
Кстати, нашел в челябе 20 литров басфа за 4к, если не лукавят ироды, обещались отправить в пн или ср...
если так, то повезло - еще по старым ценам. Плюс к этому на 99,9% это должна быть родная жижа, а не какая-то бодяга в красивых канистрах...
Получил кстати, искрутил всю канистру - не нашел даты производства: нет срока годности что ли при обычном хранении? :)
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 16.3.2016, 22:25
Сообщение #1440
Цитата(FlintPNZ @ 16.3.2016, 19:45) *
Получил кстати, искрутил всю канистру - не нашел даты производства: нет срока годности что ли при обычном хранении?:)
как тут:
в верхнем правом углу, 8 цифр: 1-4 - год, 5-6 - число, 7-8 - месяц. Три года с этой даты...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 13:40Дизайн IPB
