7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Датчики давления в шинах, Задача на "подумать"
MistrAL-SBor
сообщение 9.9.2017, 16:45
Сообщение #81
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Цитата(Nen @ 9.9.2017, 16:50) *
Мне проверяли вот таким сканером каждый датчик, просто подносили к нему и ждали минут 5 -
На машине к приемнику подносить бесполезно - надо в колесо ставить.
У меня были датчики, которые только через полчаса езды прописывались.
Ннееет, у меня сканер не специализированный для датчиков, а обычный Делфи150 через OBD.
Программное обеспечение WOW. Функция поддержки настройки TPMS заявлена и активна.
Евгений, таким нет смысла проверять? Только монтировать в колеса?
Все таки попробую...
Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010 - был
Гранд Караван SXT 3,8л 2005 - был
Коротыш Караван 3,0л 2000 - был
Nen
сообщение 9.9.2017, 19:24
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 042
Реальное имя:Евгений
-Не знаю, пробовать нужно.
Grand Caravan 1994 3,0
Plimut Voyager 1996 3,8
Grand Voyager 2005 3,3 AWD
Grand Voyager 2008 3,8
Mercedes M W164 2011 3,5
[s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s]
Chrysler Pacifica 2017 3,6
und1n
сообщение 26.9.2017, 20:32
Сообщение #83
Из: Обнинск
Пользователь №: 73 246
Реальное имя:Артем
Не подскажите почему стал моргать индикатор именно правого переднего колеса, вместе с индикацией низкого давления в шинах, ездил с давлением 2,0-2,2 проблем не было, только периодически выскакивало Check TPMS System. Давление в моргающем колесе меняется, значит датчик работает.
Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
MistrAL-SBor
сообщение 26.9.2017, 21:02
Сообщение #84
Из: Питерский край
Постоянно моргает? Или периодически?
MistrAL-SBor
сообщение 26.9.2017, 21:07
Сообщение #85
Из: Питерский край
Пробовал, прописывается, но проверить работоспособность видимо можно только после монтажа.
Планирую в ближайшее время. Уже на диски датчики поставил, осталось резину одеть.
В связи с этим ещё вопрос,
потом при каждой сезонной смене колес снова надо будет прописывать используемый на текущий сезон комплект?
Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 26.9.2017, 21:08
Яшка
сообщение 27.9.2017, 0:50
Сообщение #86
Из: Москва.м.Волжская
Пользователь №: 20 497
Реальное имя:Виктор
Нет
dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался
Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался
В поисках!!!
und1n
сообщение 27.9.2017, 7:45
Сообщение #87
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
Давление правого переднего колеса моргает постоянно со старта машины. Величин меняется по мере движения.
u285ra
сообщение 27.9.2017, 18:32
Сообщение #88
Из: Мытищи
Пользователь №: 52 047
Цитата(und1n @ 26.9.2017, 20:32) *
... ездил с давлением 2,0-2,2 проблем не было, только периодически выскакивало Check TPMS System.
Вообще-то этого маловато! Я всегда дую 2,5 Атм.
Caravan-03-до 11. 2011г.
Grand Caravan-08-после 11.2011г.
Nen
сообщение 27.9.2017, 18:58
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Мигает только из-за пониженного давления.
Надо, чтобы на холодную не меньше 2,2 было.
Я качаю 2,4.
und1n
сообщение 27.9.2017, 21:08
Сообщение #90
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
Я качаю 2,4.
Да ездил долго с 2,0-2,2 и почему тогда только правый верхний моргает?
Или может совпадение двух уведомлений, а моргает датчик который кончается?
MistrAL-SBor
сообщение 13.10.2017, 15:11
Сообщение #91
Из: Питерский край
Докладаю с опозданием.
Выиграл на акуционе по-дешёвке комплект.
При поиске датчиков наткнулся на ебэе.
Баба с Невады барыжила через аукцион комплект новёхоньких Дорманов (DORMAN 974-061) за 55 баксов/комплект.
Сразу кинул ставку, ... и за неделю торгов она оказалась единственная yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
+ 1 тыр доставка.
Вот такие.
Всё смонтировал. Сами прописались автоматом через первые же пару километров.
Я доволен.
Только обнаружил, что положение датчиков на схеме не соответствует реальному положению.
Напомните, как исправить?
Кактус
сообщение 11.11.2017, 22:09
Сообщение #92
Из: МСК
Пользователь №: 77 807
Всем привет, проблемма такая ,может кто и в курсе)))
Переодически моргает а потом загорается датчик шин,происходит это только на трассе после пробега около 100км,останавливаюсь проверяю давление везде норма 2,5 , завожу , еду, промаргивает цикл загорается и через минуту тухнет, потом может загорется а может и нет, если неглушить машину и ехать дальше то так и будет гореть.
Началось это все после рекола с заменой замка зажигания, и установкой доп антены( без нее горели постоянно и сигналка пол метра от машины только брала)
По городу хоть целый день ездий не глуши ничего незагорается, при снижении давления в колесе работает как надо.
Но, чудес небывает я предпологаю что,с датчиков сигнал идет на замок в нем же приемник,соответственно замок мой родной был от 08 года и датчики стоят 433Мгц,ановый замок поставили от машин 10 года а датчики остались же теже, а на машинах от 10 года насколько я помню стоят 316Мгц, вот вопрос возможно ли это, а то антену и так пришлось покупать.
Crysler Town & Country 3.3 2008
Peugeot 107 2011
ГАЗ М-20 "Победа" 1955
alexpinsk
сообщение 11.12.2017, 18:52
Сообщение #93
Из: Пинск
Пользователь №: 65 406
+ 1 тыр доставка.
Вот такие.
Я доволен.
https://www.ebay.com/itm/1-X-TPMS-Sensor-Ki...872.m2749.l2649
вот сейчас продаются свободно без торга.
MistrAL-SBor
сообщение 11.12.2017, 20:56
Сообщение #94
Из: Питерский край
Цитата(alexpinsk @ 11.12.2017, 19:52) *
]https://www.ebay.com/itm/1-X-TPMS-Sensor-Ki...872.m2749.l2649[/url]
Гыгы, к чему это??? muxaxa.gif они всегда за такую стоимость были доступны. 200 баксов за комплект. suicide.gif declare.gif
К тому же, на фото совсем другие датчики, и на мой авто не подходят.
Nen
сообщение 12.12.2017, 6:38
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Я вот эти поставил -
https://www.ebay.com/itm/Autel-MX-Sensor-43...119.m1438.l2649
Запрограммировали, работают.
MistrAL-SBor
сообщение 12.12.2017, 9:34
Сообщение #96
Из: Питерский край
Кому надо , вон в барахолке продают комплект оригинальных за 4 рубля
und1n
сообщение 7.6.2018, 9:25
Сообщение #97
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
Проблема следующего характера.
Летний комплект поставил и снова начались пляски с сообщением в БК Check TPMS System.
Решил заняться этим вопросом, благо под руку попались по дешиману новые датчики давления комплектом at Autoteile AT70012
Менял поочередно, зажигание не включал. Когда завел всё было по нулям, прописались криво, по диагонали, что это значит. Значит что заднее левое прописалось как переднее правое, передние правое как заднее левое, с правой стороны так же.
Как исправить? Перекидывать колеса не получится протектор направленный не позволяет.
Гость_URRI 39_*
сообщение 7.6.2018, 9:30
Сообщение #98
Сканером перепрописать.
und1n
сообщение 7.6.2018, 9:40
Сообщение #99
Из: Обнинск
Реальное имя:Артем
Зима без сканнера правильно прописывается и ошибок не выскакивает, тут прям беда какая то, ну я понял, сканнер в помощь.
DAK
сообщение 27.7.2018, 18:04
Сообщение #100
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Цитата(DAK @ 12.1.2016, 15:21) *
С 2011 модельного у всех соски резиновые, но они вам не подходят.
На просторах ebay встретился ещё интересный вариант датчиков на машинки с 2011 модельного
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:43Дизайн IPB
