7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Датчики давления в шинах, Задача на "подумать"
burmina
сообщение 10.9.2015, 10:44
Сообщение #21
Пользователь №: 67 562
Реальное имя:Я
Цитата(UStin @ 9.9.2015, 14:51) *
Цитата(burmina @ 20.8.2015, 13:31) *
соски при движении цеплялись за суппорт тормозной..
Вот сейчас у меня голова сломается....
как такое может быть?
а как происходит подкачка колеса?
Сделаю фото на днях - выложу.
Цитата(DAK @ 9.9.2015, 14:58) *
Цитата(burmina @ 8.9.2015, 12:11) *
А кто-нибудь может по фото сказать европейские датчики или американские у меня?
Судя по модели авто американские.
А мне сказали, что европейские датчики стоят.. хотя авто чисто америка.. из канады привезли
Цитата(kutuzov_ @ 9.9.2015, 20:07) *
А интересно взглянуть на фото самих колесных дисков, а именно на место расположения "дырки" под датчики...
На днях выложу фото
Крайслер Таун Кантри 2008, 3,8
DAK
сообщение 10.9.2015, 12:25
Сообщение #22
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
По Elcats там на 2008 год всего один вид датчиков 68001698AA. Так что получается они одинаковые для америки и европы.
burmina
сообщение 12.9.2015, 19:18
Сообщение #23
Реальное имя:Я
не одинаковые.. пришлось менять :( сказали, что частоты не те..
выкладываю обещанное фото
DAK
сообщение 12.9.2015, 22:32
Сообщение #24
Казначей КК
Пользователь №: 9
Ну как скажите. Было бы интересно получить номера обоих датчиков
monte carlo
сообщение 12.9.2015, 23:06
Сообщение #25
Партнёр КК
Группа: Партнер КК
Пользователь №: 40 943
теперь всё ппонятно.
Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Ford Explorer Limited +, 2015
Chevrolet Monte Carlo 1975 Lowrider,единственный в РБ
ЗАЗ-965 1965 1,2L 4Х4
Организатор "Ретро-Минск®
Автор проекта Ретро-Минск®
Александр aka Monte carlo
+375296999111 (WhatsApp, Viber)
+375297555005
shurin@avtoamerika.by
skype: avtoamerika.by
burmina
сообщение 13.9.2015, 13:00
Сообщение #26
Реальное имя:Я
выше есть фотот датчика
DAK
сообщение 13.9.2015, 19:03
Сообщение #27
Казначей КК
Пользователь №: 9
Chrysler 68078768AA (вместо 56029527AA)
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИН
kutuzov_
сообщение 13.9.2015, 19:34
Сообщение #28
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Диски ващще левые какие-то...
Faleron
сообщение 9.1.2016, 23:56
Сообщение #29
Пользователь №: 57 706
Всех с Новым Годом! Владею грандом 12 года дв. 3,6. есть проблемка, недавно отказала задняя пара датчиков давления в шинах. Начал подкачивать заднее правое колесо, начало расти давление в переднем правом ( на бортовом компе). В своё время смотрел в книжке пользователя, что через определенный пробег надо перекидывать колеса согласно схемы, я никогда ничего не перебрасывал в течении 40 тыщ, может из за этого перестали реагировать задние датчики. А вот еще предположение: если есть на колесе датчик давления, значит есть прибор который считывает инфу с каждого колеса, может их четыре, на каждое колесо? Короче - задние датчики на компе показывают пробелы. Накачиваю заднее правое колесо, комп показывает увеличение давления в переднем правом, может кто знает, что происходит?
Сообщение отредактировал Faleron - 9.1.2016, 23:58
DAK
сообщение 10.1.2016, 0:48
Сообщение #30
Казначей КК
Пользователь №: 9
Дилерским сканером можно перепрописать передние датчики на задние и наоборот.
Мне это делал Костя Dadu. Узнал случайно когда проткнул колесо. Бортовой комп мне показал, что спускает переднее, а оказалось заднее.
Вот где стоит этот модуль
Faleron
сообщение 10.1.2016, 22:07
Сообщение #31
Перепрошить датчики, я думаю через Костю, это не проблема. Если менять комплекты колес, лето на зиму и обратно, то постоянно надо перепрошивать? Тогда это проблема! Или в моём случае это глюк борткомпа. В любом случае спасибо, будем звонить Косте.
DAK
сообщение 10.1.2016, 22:12
Сообщение #32
Казначей КК
Пользователь №: 9
Нет постоянно перепрошивать не надо. Он их сам определяет.
Просто один раз перепрописать по номерам. У них определяются уникальные номера и нужно в ручную дилерской программой их изменить.
Вот как со вторым комплектом не знаю. Но можно легко проверить. Просто когда поставите побольше накачать одно колесо, проехаться и посмотреть где оно окажется на бортовом компе и потом спустить.
texnik
сообщение 12.1.2016, 13:33
Сообщение #33
Из: Тула
Пользователь №: 34 772
Реальное имя:Олег
У меня два комплекта колес (лето-зима)
Датчики на второй комплект покупал в пиндостане, собрал второй комплект с датчиками, поставил на машину и все заработало без прошивок.
Уже два года работают оба комплекта без глюков.
Запостной датчик есть, могу сфоткать.
Ford Escort Sport.1,6л. 85г. – продан, BMW 520 90г. 2л. – продан, Peugeot 605 V6 3л. 91г. – продан, Ford ExplorerV6 4л. 94г. – продан
Peugeot 605 V6 3л. 95г. – продан, Chrysler CirrusV6 2,5л. 95г. – продан, Chrysler Town & Country 3.3L V6 2002г. – продан
Chrysler Town & Country Limited, 2005 3.8L V6 – продан.
Chrysler Town & Country Turing, 2011 3.6L V6 - купил. Радует! Первый в Туле!
DAK
сообщение 12.1.2016, 14:24
Сообщение #34
Казначей КК
Пользователь №: 9
Вроде вопрос был в расположении колес на бортовом компьютере. Понятно что они будут работать.
texnik
сообщение 12.1.2016, 14:49
Сообщение #35
Из: Тула
Реальное имя:Олег
Да и расположение колес показывает комп правильно.
DAK
сообщение 12.1.2016, 15:04
Сообщение #36
Казначей КК
Пользователь №: 9
Рад за вас, но у человека не правильно и спич о там как это исправить.
burmina
сообщение 12.1.2016, 15:10
Сообщение #37
Реальное имя:Я
А мне вот сказали что на наши машинки есть датчики давления шин типа резиновые какие то.. типа стоят по 3 косаря, но при этом вечные. Не слышали? ГДе такие взять?
DAK
сообщение 12.1.2016, 15:21
Сообщение #38
Казначей КК
Пользователь №: 9
С 2011 модельного у всех соски резиновые, но они вам не подходят.
burmina
сообщение 12.1.2016, 15:24
Сообщение #39
Реальное имя:Я
Жаль. Спасибо!
laskin
сообщение 10.2.2016, 2:01
Сообщение #40
Пользователь №: 51 048
А Вот китайцы сделали аналог для прежнего модельного ряда
http://ru.aliexpress.com/item/4-OEM-TPMS-F...db-069f39212568
наши барыги уже привычно 2 конца накручивают
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...481ab_438783505
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:43Дизайн IPB
