12.5.2019, 13:08
#101
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 51 Регистрация: 29.7.2012 Из: Москва - Петушки - Наро-Фоминск Пользователь №: 53 468 Реальное имя:Алексей Город:Москва
Ух ты, какие датчики - двухчастотные !
-------------------- ______________________________________________
Dodge Caravan III 2.4 2000 + Dodge Caravan V 3.3 2008 ________________________________________________________________________________ Возможно, вы стали жертвой подделки программного обеспечения. ©Microsoft Corp. |
1.8.2021, 19:13
#102
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 182 Регистрация: 1.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 16 306
Здравствуйте, подниму тему. Вчера на компе выскочило Check TPMS System. Сами датчики показывали давление исправно. Сбросил клемму надпись пропала. Датчикам 13 лет. Из-за старости батарейки система TPMS может себя так вести?
1.8.2021, 21:02
#103
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 252 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
26.6.2024, 16:42
#104
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199
Столкнулся и я с этой проблемой. Первый раз проблема появилась потому, что в батарейке датчика отвалился контакт. Был вычислен и пропаян. Все заработало. Вычислял при помощи запаски. По следующему алгоритму: если после включения зажигания лампа давления долго мигает, значит неисправен один датчик. Если сразу горит постоянно, то 2. Поскольку изначально мигает, то методом тыка нашлось неисправное колесо. Сегодня ситуация повторилась. Но уже есть альфа обд. Сканер пишет ошибку С1502 и рассшифровку: датчик давления в шине 2и2. Не понятно, что такое 2и2? может кто подскажет?
-------------------- 3.3 T&K 2008
13.7.2024, 13:15
#105
Столкнулся и я с этой проблемой. Первый раз проблема появилась потому, что в батарейке датчика отвалился контакт. Был вычислен и пропаян. Все заработало. Вычислял при помощи запаски. По следующему алгоритму: если после включения зажигания лампа давления долго мигает, значит неисправен один датчик. Если сразу горит постоянно, то 2. Поскольку изначально мигает, то методом тыка нашлось неисправное колесо. Сегодня ситуация повторилась. Но уже есть альфа обд. Сканер пишет ошибку С1502 и расшифровку: датчик давления в шине 2и2. Не понятно, что такое 2и2? может кто подскажет? Сегодня нашёл упрощенный вариант проверки неисправного датчика. Это при условии, что неисправен только один. Включив зажигание и дождавшись мигания лампы давления на панели , поочередно спускаю колеса до 2 атм. и потом накачиваю. Если лампа мигала, но стала гореть ровно, а потом при накачивании снова мигает, значит датчик в порядке. Таким образом у меня нашелся неисправный датчик правый задний. Возможно это и есть та ошибка С1502 и расшифровка: датчик давления в шине 2и2. Вангую, что расшифровка 2 и 1 будет значить левый датчик. Но это не точно.)) Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 13.7.2024, 13:16 -------------------- 3.3 T&K 2008
31.7.2024, 18:06
#106
Такая информация. Отвалился было один датчик. Я его вычислил снял, смотрю а там один контакт от батареи отвалился. Припаял кислотой и мощным паяльником побыстрому, что бы не нагреть батарейку, напряжение не мерял ибо другие датчики работали, да и нечем было. И все , вроде было ок. Потом, через время, опять отваливается датчик, как мне казалось, другой. Но походу тот же самый. Я проверил напряжение 06 вольта, при этом еще антенна отвалилась, шиномантажник ломанул. Что причина, х.з. решил купить новую батарейку. Нашел не дорогие по 60 руб. Батарейка СR 2450. Стал паять, а не паяется. Кое как прилепил. Завтра буду тестить. Но сдается мне, перегрев убивает батарейку. И не факт, что точечная сварка эту таблетку не перегреет. Думаю, надо колхозить пружинные контакты. Это мысли вслух для тех кому интересно этим заняться
7.8.2024, 15:39
#107
Кажись, датчик помер. Или я не знаю как его проверить. Батарейка замененная, машина его не видит. Или, вернее, я не знаю что там. То ли датчик невидим, то ли низкое давление, по причине неисправности этого датчика.
21.8.2024, 13:20
#108
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.10.2023 Пользователь №: 108 577 Реальное имя:Yuri Город:01rus
Старая система в квадратах, когда не видно в каком именно датчике проблема - это пичаль. Прежде чем вычислишь неисправный датчик, потанцуешь с бубном, шиномонтажник ещё сломает другой датчик.. Проще нафик заклеить лампочку чёрным кружочком.
-------------------- 2009 Караван 3.3л
28.8.2024, 14:16
#109
Старая система в квадратах, когда не видно в каком именно датчике проблема - это пичаль. Прежде чем вычислишь неисправный датчик, потанцуешь с бубном, шиномонтажник ещё сломает другой датчик.. Проще нафик заклеить лампочку чёрным кружочком. Ищется не очень сложно, и заклеивать не обязательно. Сигнальная лампа отключается альфой. Интерес что бы работало. У меня сдох датчик, замена батарейки не помогла. Разобрал похожий. Там, конечно, мрак. Не ремонтируется . Все залито герметиком и детальки маленькие. Надо покупать другой. Неплохо бы иметь бюджетный способ/ прибор для определения датчика на предмет живой-мертвый -------------------- 3.3 T&K 2008
30.8.2024, 10:30
#110
Заменил в круг датчики и поставил на второй комплект резины. Все работает, уже два года. Покупал а Alltpms.ru.
Сообщение отредактировал neoslieders - 30.8.2024, 10:31 |
30.8.2024, 10:49
#111
Старая система в квадратах, когда не видно в каком именно датчике проблема - это пичаль. Прежде чем вычислишь неисправный датчик, потанцуешь с бубном, шиномонтажник ещё сломает другой датчик.. Проще нафик заклеить лампочку чёрным кружочком. Ищется не очень сложно, и заклеивать не обязательно. Сигнальная лампа отключается альфой. Интерес что бы работало. У меня сдох датчик, замена батарейки не помогла. Разобрал похожий. Там, конечно, мрак. Не ремонтируется . Все залито герметиком и детальки маленькие. Надо покупать другой. Неплохо бы иметь бюджетный способ/ прибор для определения датчика на предмет живой-мертвый Да, действительно, в Альфе есть такая функция, но у меня не сработало - пишет, что процедуру отключения провёл, но не получил ответа от блока боди -------------------- 2009 Караван 3.3л
31.8.2024, 10:27
#112
Заменил в круг датчики и поставил на второй комплект резины. Все работает, уже два года. Покупал а Alltpms.ru. 30$ за датчик мне дорого -------------------- 3.3 T&K 2008
31.8.2024, 10:37
#113
Старая система в квадратах, когда не видно в каком именно датчике проблема - это пичаль. Прежде чем вычислишь неисправный датчик, потанцуешь с бубном, шиномонтажник ещё сломает другой датчик.. Проще нафик заклеить лампочку чёрным кружочком. Ищется не очень сложно, и заклеивать не обязательно. Сигнальная лампа отключается альфой. Интерес что бы работало. У меня сдох датчик, замена батарейки не помогла. Разобрал похожий. Там, конечно, мрак. Не ремонтируется . Все залито герметиком и детальки маленькие. Надо покупать другой. Неплохо бы иметь бюджетный способ/ прибор для определения датчика на предмет живой-мертвый Да, действительно, в Альфе есть такая функция, но у меня не сработало - пишет, что процедуру отключения провёл, но не получил ответа от блока боди Где-то читал, что нужен "быстрый" адаптер обд 2. Если отклик менее сколько-то милисекунд, он не позволяет менять конфигурацию автомобиля. -------------------- 3.3 T&K 2008
31.8.2024, 20:07
#114
Заменил в круг датчики и поставил на второй комплект резины. Все работает, уже два года. Покупал а Alltpms.ru. 30$ за датчик мне дорого Обратил внимание, что датчик этот подходит к х.туче машин, начиная с 2005 г.в Но на том же бампере бай стоят как запчасти к боингу(с). Модель: Год: Chrysler 300C (10 символ VIN<= Chrysler Grand Voyager 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Chrysler Sebring 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Chrysler Town Country 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Chrysler Voyager 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Dodge Avenger 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Dodge Caliber 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Dodge Caravan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Dodge Challenger III (10 символ VIN<=A) 2008, 2009, 2010 Dodge Charger V (LX) 2008, 2009, 2010 Dodge Grand Caravan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Dodge Journey 2008, 2009, 2010 Dodge Nitro 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Dodge RAM 1500 (10 символ VIN=9) 2008, 2009 Jeep Cherokee (KK, KJ) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Jeep Commander (XK) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Jeep Compass (10 символ VIN<=H) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Jeep Grand Cherokee (WK, WH) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Jeep Liberty (KK, KJ) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Jeep Patriot 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Jeep Wrangler (10 символ VIN<=C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Lancia Flavia 2012, 2013, 2014 RAM 1500 (10 символ VIN=9) 2008, 2009 Volkswagen Routan -------------------- 3.3 T&K 2008
7.9.2024, 14:33
#115
Ни к чему не призываю, как говорится, но может кому интересно. Сам увидел недавно. Даже на озоне полно систем контроля давления в шинах. По цене за все как 1 б.у датчик к крайслеру.
https://www.ozon.ru/product/datchik-davleni...avts=1725709008 -------------------- 3.3 T&K 2008
26.9.2024, 11:27
#116
Заменил в круг датчики и поставил на второй комплект резины. Все работает, уже два года. Покупал а Alltpms.ru. 30$ за датчик мне дорого купил на али с доставкой 2120, что ли. за 4 шт. Поставил, работают. -------------------- 3.3 T&K 2008
30.10.2024, 22:37
#117
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2024 Из: Москва Пользователь №: 109 284 Реальное имя:Геннадий Город:Москва
Заменил в круг датчики и поставил на второй комплект резины. Все работает, уже два года. Покупал а Alltpms.ru. 30$ за датчик мне дорого купил на али с доставкой 2120, что ли. за 4 шт. Поставил, работают. Тоже самое-перелопатил кучу информации по TPMS системе, голова кругом пошла! Психанул, и, купил на али датчики, которые поиск выдал по запросу на крайслер по оригинальному номеру. Пришли датчики, и китайцы прислали письмо (на аглицком)- датчики уже запрограммированы, ничего делать не нужно! Собрал зимний комплект, думаю: будь что будет... Сегодня переобулся! Система даже не пикнула... Поехал, жду ошибку...ни фига! Пролистал борт.комп: все четыре колеса видит, давление показывает-я в позитивном шоке! Посмотрю, что завтра будет. Сегодня проехал всего около 50км. |
1.12.2024, 19:05
#118
"купил на али датчики, которые поиск выдал по запросу на крайслер по оригинальному номеру. Пришли датчики, и китайцы прислали письмо (на аглицком)- датчики уже запрограммированы, ничего делать не нужно! Собрал зимний комплект, думаю: будь что будет...
Сегодня переобулся! Система даже не пикнула... Поехал, жду ошибку...ни фига! Пролистал борт.комп: все четыре колеса видит, давление показывает-я в позитивном шоке! Посмотрю, что завтра будет. Сегодня проехал всего около 50км. " Дополняю- вроде работает...но после каждого запуска двигателя светит "чек TPMS sistem". Был на днях у Кости "Даду", он сказал что система путает местами колёса... Я х.з. что ей надо, началось с неделю назад. Давление во всех колёсах показывает, значка ошибки нет- только надпись на приборке. Сбросишь кнопкой на руле, больше не беспокоит, до следующего запуска... Решил: фиг с ней, пусть так будет, если колесо спустит-она(система) скажет, а какое-уже не важно, увижу. |
1.12.2024, 19:30
#119
говно оно и есть говно... если она путает колеса, то какое будет спущено не будет соответствовать реальности...
2.12.2024, 9:10
#120
говно оно и есть говно... если она путает колеса, то какое будет спущено не будет соответствовать реальности... Так в дорестах система и не показывает колесо. А если лампа горит, то это меньше 2.2 атмрсферы, примерно. Т.е визуально видно. -------------------- 3.3 T&K 2008
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 11:43 | ![]() |
