30.7.2015, 18:44
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 79 840 Реальное имя:Анатолий Город:Москва
Нравится авто,не знаю о нем ничего.До этого ездил на Пацифике.Помогите советами перед покупкой(она уже решена).Сопливится сальник коробки,замена косточек.Это то о чем хозяин сообщил....а так движок сухой,вроде ровно работает....На что обратить внимание
30.7.2015, 21:14
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.8.2013 Из: Спб Пользователь №: 64 485
на движок и еще раз на движок,
за 4 года капиталил 2 раза покупал под переборку, через 4 года перебрал-продал,причина везде одна-провернуло вкладыш ходовка надежная если поменяна не на говно коробка как пойдет, но в сравнении с ценой ремонта мотора слезы если мозги под капотом перегреваются-то аварийный режим,перезапуск и гут,переносил их в другое место-проблема ушла грм не страшно оборвет поменяешь,не гнет не растрескан ли моторный щит,руль крутишь чашки гуляют,ремонт с выниманием мотора а так тачка зачет если живая если из мотора есть посторонние звуки-не брать имхо Сообщение отредактировал timroth - 30.7.2015, 21:19 |
31.7.2015, 9:48
Спасибо,завтра будем уже более основательно смотреть его
31.7.2015, 19:29
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 180 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим
От себя добавлю, смотри в подкапотном чтоб небыло колхозных проводов!!! Черевато , люди горели от горе электриков!!! По мотору выше тебе написали, подвеска простая и не обезательно оригинал, главно провереный аналог, возмешь подскажу)))
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
1.8.2015, 20:23
Блин...!владелец в пятницу на МКАДе в паравозик попал четвертым....под замену капот ,бампер,радиатор....может что-то еще...фото должен скинуть...не охота отказываться от него,вариант действительно живой...
2.8.2015, 11:48
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 42 090
4 года езжу, сальник акпп сопливит. всё никак руки не доходят
а после полировки капота стал явно заметен перепад в оттенке, да и другие факты навели на мысли, что машина побывала в паровозике задним вагоном ))) (продавец сказал, что двигатель меняли, впридачу дал ресничку капота + передние поворотники + решётку радиатора) никаких таких ужасов с двигателем, описанных выше, не случалось. замена помпы и ролика обошлась мне примерно в 4т.р с работой, единственный посторонний звук теперь от недоприкрученного винтика кожуха диагност приехал со сканером посмотреть ошибки акпп, так и не смог (интересно- у него в сканере есть кроссфайр, а вот ньюйоркера/лхс нету), зато по двигателю сказал- всё прекрасно -------------------- 1996' new yorker
19.9.2015, 23:45
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 347 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл
У самого в семье есть Конкорд и ЛХС(у жены).
Добавлю от себя: Смотри кузов. Это самое дорогое что есть в авто. Готовым надо быть ко всему. Что до остального, то по приоритетам, наверное, отсутствие колхоза в проводке и тормозах... Движка... Ну что могу сказать, и меня сия участь не избежала, машина ОЧЕНЬ выносливая, у меня с застучавшим движком порядка тысячи км прошла(отдельная история с печальным концом). Мотор - ИМХО - самое лучшее, что только изобрели в двигателестроении, обрыв ремня ему не страшен, будешь менять ремень ГРМ - чтоб по камасутре все ставил!!! Если натяжитель болтами затягивать, да еще и неаккуратно, то рано или поздно будет так: http://www.drive2.ru/l/4371322/ Стуков быть не должно никаких, при осмотре погазуй. Стучать там может из-за вкладышей, если их уже до этого проворачивало, то там уже 0.5 могут быть, дальше замена колена, а это сейчас ппц бешеные деньги, проще на разборе найти мотор, можно даже и от 2-го поколения. Ошибки снимаются 3-мя поворотами ключа: http://www.drive2.ru/l/1813789/ А вот чтоб коробку опросить нужен специальный сканер для Крайслеров до 97 года. Коробка надежная, но не вечная. Возраст как-никак. В общем, если берете не на последние деньги и готовы к возможным затратам, то брать стоит. Если не секрет, цена вопроса? Сообщение отредактировал ICEMANf1 - 19.9.2015, 23:46 -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
12.10.2015, 17:38
...взял за 100...месяц отъездил,коробка полетела...ищу ремонт ...еще иногда глохнет,клеммы подергаю и заводится...все никак не посмотрю в чем дело...может где-то масса отходит,на Пацифике было так же...ну и обороты плавают на холостых...я думаю датчик.В целом ни смотря ни на что машиной доволен.Любуюсь дизайном кузова..звук движка зачаровывает..
9.11.2015, 21:28
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 29.1.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 47 573 Реальное имя:Евгений Город:RnD
3,5 движок?
-------------------- 300М 3.5
9.4.2018, 22:01
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 4.11.2016 Из: красногорск Пользователь №: 87 028 Реальное имя:Владимир Город:Красногорск
9.4.2018, 23:19
был и 3.3. у соседа по гаражу) ему сестра из америки прислала, подарила.
10.4.2018, 14:02
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий
Нравится авто,не знаю о нем ничего.До этого ездил на Пацифике.Помогите советами перед покупкой(она уже решена).Сопливится сальник коробки,замена косточек.Это то о чем хозяин сообщил....а так движок сухой,вроде ровно работает....На что обратить внимание На состояние кузова. Ржавеют пороги и днище до огромных дыр. Лучше не связывайся. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
10.4.2018, 16:27
Нравится авто,не знаю о нем ничего.До этого ездил на Пацифике.Помогите советами перед покупкой(она уже решена).Сопливится сальник коробки,замена косточек.Это то о чем хозяин сообщил....а так движок сухой,вроде ровно работает....На что обратить внимание На состояние кузова. Ржавеют пороги и днище до огромных дыр. Лучше не связывайся. он скорее всего отвязался от него)))) (M.O.D @ 30.7.2015, 19:44) -------------------- Лехаим Навальнер
23.8.2018, 11:18
На состояние кузова. Ржавеют пороги и днище до огромных дыр. Лучше не связывайся. +100 Если нет желания освоить профессию сварщика. Так-то при желании нет ничего невозможного... https://www.drive2.ru/l/504620038007816506/ https://www.drive2.ru/l/505542528263520431/ -------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
21.11.2018, 15:43
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.11.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 45 313
Чтобы новую тему не создавать
Кто смотрел этот пепелац: Chrysler Concorde 1995, 300 рублей !! https://auto.ru/cars/used/sale/chrysler/con...78104-b19b753e/ Цена в 2 раза выше рынка или это у него он золотой?) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:29 | ![]() |
