2 страниц V   1 2 >
> Замена датчика давления масла, какой взять???
Костас
сообщение 21.7.2015, 17:44
Из: Ярославль, Брагино
Пользователь №: 59 777
Реальное имя:Константин
Всем привет.
Решил поменять датчик давления масла, но оригинальный ждать долго и цена дорогая.
Посоветуйте по недорогим качественным заменителям, что можно купить?
WELLS PS278
STANDARD PS287
Concord EL7-0033
Спасибо.
Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
demetrio
сообщение 21.7.2015, 17:47
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Я три стандарта новых покупал, girl_cray.gif только четвёртый оказался нетекущим....... suicide.gif
Сообщение отредактировал demetrio - 21.7.2015, 17:47
sergio
сообщение 21.7.2015, 17:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 833
У меня второй стандарт оказался нормальным, первый месяц отработал biggrin.gif
Додж Караван 2003 2,4 был,
Додж Гранд Караван есть.
запчасти для грузовиков и прицепов
demetrio
сообщение 21.7.2015, 20:26
safinov77
сообщение 21.7.2015, 21:09
Из: Москва, Переделкино
Пользователь №: 40 341
Реальное имя:Яков
Я брал в магазине запчастей для волги с мотором крайслер. мопар. в экзисте для нашей машины он стоил 1600руб, а для волги почемуто 900руб. если в москве, то магазин Техком. правда это было 2-3 мес назад.
посмотрел в екзисте оригинал 1536руб. в техкоме 1980руб. как то так.
Сообщение отредактировал safinov77 - 21.7.2015, 21:12
dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться!
a2-pride.ru
Костас
сообщение 22.7.2015, 0:10
А в чем отличие STANDARD PS287 от STANDARD PS287T ???
Парти3ан
сообщение 22.7.2015, 0:14
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
с буквой Т хуже, Tекут!
серьезно, судя по опыту людей...
Сообщение отредактировал Парти3ан - 22.7.2015, 0:15
Ales62
сообщение 22.7.2015, 9:09
Пользователь №: 39 570
У меня год стоит WELLS. Пока не течёт...
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Костас
сообщение 22.7.2015, 11:46
Вот по этому они и дешевле видать.
Парти3ан
сообщение 22.7.2015, 13:01
Реальное имя:Роман
да, на 23% дешевле
АТАМАН
сообщение 22.7.2015, 19:07
Из: М.О.
Пользователь №: 13 114
Костя,знаю точно,что ставят обычный от ВАЗа за 90р. + ввертыш свечной.
https://www.drive2.ru/l/6037275/
Сообщение отредактировал АТАМАН - 22.7.2015, 19:12
DODGE CARAVAN
... это было лучшее время
Парти3ан
сообщение 23.7.2015, 11:43
Реальное имя:Роман
Эконом вариант PS287T с белой пластмаской. Гарантия 12мес/12000 миль
Стандартный вариант PS287 идентичный оригиналу, с чёрной пластмаской. Гарантия 36мес/36000 миль
Костас
сообщение 23.7.2015, 12:03
Взял WELLS PS278, посмотрим сколько послужит.
АТАМАН
сообщение 24.7.2015, 2:22
Из: М.О.
Может и правильно.
Я пару раз ставил "standart",как убедился, что это говно,купил оригинал...
DODGE CARAVAN
Караваныч
сообщение 19.7.2020, 21:39
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 532
Реальное имя:Кирилл
Нашел решение с вечно текущим датчиком аварийного давления масла , течет он вверху через клепку контакта , и по краям, решение простое клей "lactatit пластик -резина" и сода , перво на перво снимаем клемо минус, и лезим под дно, снимать датчик, датчик очистил ,зашкурил ,отмыл очистителем тормозов и затем обезжиривателем верхнюю часть где сидит контакт , затем наливаем туда 3мм клея засыпаем содой подтрамбовываем и ссыпаем излишки соды, затем еще 1 мм клея и соды, по краю болта я то же проделал ту же процедуру с клеем и содой ,все собираем ,главное помыть контакт то же от масла, очестителем тормозов или корбюратора, все собираем одеваем клемо включаем зажигание и вуаля все работает. 2 года полет нормальный датчик не ссыться чек не горит , хотел приложить фото но не разобрался как их здесь закрепить. unknw.gif
Dodge Caravan lV 2,4
Страдания и мучения ждут если купишь из неумелых рук...😤
ТЯГАЧ
сообщение 10.8.2020, 14:51
Сообщение #16
Пользователь №: 62 048
Советую такой от BMW MINI COOPER № 12617513068. Желательно всё обезжирить и нанести на резьбу герметик,я наносил GASKET 999. abro серый.
Советую такой от BMW MINI COOPER № 12617513068. Желательно всё обезжирить и нанести на резьбу герметик,я наносил GASKET 999. abro серый. Правда мотор 2,4L
boing21113
сообщение 19.10.2020, 23:21
Сообщение #17
Группа: Новичок
Пользователь №: 92 884
Реальное имя:Victor
Фишка тоже подходит?
zav-irk
сообщение 16.10.2025, 17:10
Сообщение #18
Пользователь №: 65 642
ИСТОРИЯ ЗАМЕНЫ на неоригинал СТРАШНАЯ))) Chrysler Town Country 2006 LTD (3.dirol.gif
2 года назад на приборной панели начала промаргивать лампа давления масла. Приехал в автосервис, посоветовали заменить датчик, якобы бывает такое, выходит из строя. Заменил.
Через некоторое время начались легкие потрухивания двигателя, особенно стоя на скорости на светофоре, коробка была в нагрузке с проявлением дрожи, включал нейтралку. Обратился в автосервис, сделали диагностику, ошибок нет, замеряли давление масла (на холодную получается), давление в цилиндрах, все в норме. И так несколько раз. Разные мастера советовали разное. Коробка АКПП с бубликом, (перебрали за 80 т.р. с запчастями) не помогло. Свечи обычные, свечи иридиевые, высоковольтные провода, катушка зажигания, чистка, затем замена на новые инжектора (на всякий случай), промывка топливной системы, замена бензонасоса. Длилось это около 1,5 лет, дрожь на светофорах, иногда пинки коробки, менял еще два раза масло в АКПП, поругался с мастером (он утверждал проблема в двигателе). Какие возможные причины я только не слышал перебрал около десятка мастеров и именитых автосервисов в г. Краснодар, потратив более 150 т.р. на запчасти, диагностику и работы плюс время и нервы.
Но моя настойчивость заставила обратиться к Шаману, уже все перебрали, т.е. к Диагносту на Осциллографе. Подключив несколько датчиков к свечам, выхода газораспределения подтвердил ХАОС в работе двигателя на холостых и при повышении оборотов во всех 6-ти цилиндрах. Умозаключения привели на гидрокомпенсаторы (полагал износ за 160 т. миль все же параметры давления в норме и искрообразование без пропусков). Но мастер посоветовал сначала обратиться к двигателисту знакомому. Поехал, он заставил оставить машину на сутки, увидев частный дом и двор с подъемником я очень сильно запереживал, полагая очередной развод, благо не дорого))). Утром звонок и полный отчет с видео на телефон. Давление масла на холодную 4 Атм., при температуре двигателя 80 градусов - 1,5 атм., при прогретом движке всего 0,5. ДАТЧИК давления масла молчит, для него все в норме, вот Вам альтернативный датчик. Далее проверка всей цепочки.
ИТОГ: Из-за масляного голодания (выхода медленно из строя масляного насоса) замена вкладышей, расточка коленвала, замена гидрокомпенсаторов, кольца (раз уж разобрали), распредвала (появились микротрещины и задиры), соответственно сальники и колпачки со всеми прокладками, практически полный кап. ремонт (около 200 т.р.)
ВЫВОД: Всего навсего маленький датчик привел к БОЛЬШИМ проблемам (мог бы и движок заклинить). Не оригинальные альтернативы не отслеживают точные параметры. Выбор за Вами)
Chrysler Town & Country 2006 3.8 AT Limited (Canada) Тюнинг "Евросвет" перед, сзади. Тюнинг салона: DSP магнитола, DSP 8-ми канальный усилитель, акустика MOREL, Bluetooth, система «Hands Free», беспроводные зарядки на 2 телефона.
Garikk
сообщение 17.10.2025, 13:02
Сообщение #19
Пользователь №: 13 439
Вывод неверный, правильный вывод такой
что если у вас помаргивает датчик
вы СНАЧАЛА измеряете давление масла мехманометром по мануалу, горячее+холодное, а уже ПОТОМ меняете датчик..на это видимо забили решив потратить лишние 150к
но кстати подтрухивание редко бывает из-за недостаточности давления масла при износе, у вас быстрее масло жрать двигатель начнет, застучат компенсаторы или застучит уже сам двигатель чем вы начнете чтото замечать в его работе
подтрухивание, это же пропуски зажигания, а дрожь на нагрузке похоже на уставшие опоры двигателя с коробкой
Сообщение отредактировал Garikk - 17.10.2025, 13:04
Russian Railways Forever
zav-irk
сообщение 18.10.2025, 0:47
Сообщение #20
1. Описал ситуацию обычного обывателя, коим до этого был и к сожалению частое отсутствие специалистов в наших автосервисах. Все работы (оплату) по замене перечисленного я проводил в разных автосервисах по их же рекомендации для устранения проблемы некорректной работы двигателя, в том числе и замена всех четырех подушек на новые оригинальные, замену шкива коленвала. По сути горе мастера и диагносты пытались выявить причину методом исключения)))
2. При низком давлении масла гидрокомпенсаторы не правильно работают, недооткрывают клапана, соответственно не правильное газораспределение.
3. Не корректная работа двигателя тянет за собой некорректную работу АКПП
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 6:22Дизайн IPB
