17.7.2015, 9:52
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 671 Регистрация: 6.4.2009 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 21 361 Реальное имя:Сергей
Прежде чем менять дорогой датчик (100$ + местная наценка), настоятельно советую съездить к заправщикам и убедиться, что система заправлена, и фреон никуда не убежал.
Датчик на LH2 является хитрым пьезодатчиком, который не просто замыкается/размыкается (бывают на других машинах двухпроводные датчики), а выдаёт напряжение пропорционально давлению. Поэтому он может следить за повышенным и пониженным давлением. Диагностика отлично расписана в сервис мануале, а с X431 iDiag занимает примерно 5 минут. ![]() Неисправный датчик, как и снятая фишка без датчика передают «в мозг» 5 Вольт (что и видно в X431). Если закоротить на фишке скрепкой Ground и Signal, значение должно измениться на 0 Вольт. Если всё так и произошло – меняйте датчик. ![]() Под датчиком стоит клапан, поэтому его можно спокойно отвинтить и на его место привинтить новый, перезаправлять систему не нужно. Если сканера нет, можно провести ещё пару тестов, чтобы отбросить остальные составляющие. Поменяйте реле кондиционера с другим соседним (они одинаковые) . Можно конечно прозванивать реле, но махнуть с соседним проще А вот если с другим реле заработало, можно уже и старое прозвонить – подтвердить диагноз. Работает ли кнопка включения кондиционера? Попробуйте режим обдува на стекло, кондиционер должен включиться автоматически. ![]() Электрики поправят, если не ошибаюсь, то при нажатой кнопке на контакте А реле должно быть напряжение, при выключенной – не должно быть. Если кнопка работает, реле работает, система заправлена (!!!) – можно замкнуть контакты B и D реле скрепкой – компрессор принудительно запустится и должен пойти холод. ![]() Если на A есть напряжение, на B оно, понятно, есть (если компрессор запустился принудительно), значит C не даёт напряжения. Чтобы исключить проблему в PCM (как самое страшное), можно измерить напряжение на 42 контакте PCM разъема (это второй разъем) ![]() Если намерилось меньше 0.6В или больше 4.95 – значит меняйте датчик. Если напряжение в рамках – копайте дальше (PCM я приговаривать не буду – я не специалист). Теперь по датчику, он (вроде) одинаковый для 2.7 и 3.5, Moparpartsoverstock даёт такие коды: 05019881AB ; 04596076; 04723028; 04796563; 04798874; 04883903AA; 05019881AA Закуплен был датчик 05019881AB в комплекте с новой фишкой. ![]() На старом датчике стоял переходничок, он съемный. Датчики одинаковые по размеру, а вот маркировка на них интересная 2CP55-1 на новом, 2CP22-4 на моём старом. ![]() По этим партнамберам цены в магазинах могут быть приятнее, например 2CP55-1 бьётся как датчик на ФордФокус2 (4170844, 4834170) с ценой в 2 раза ниже мопаровского. Или китайцы на алибабе предлагают ещё дешевле. За сим у меня всё, добавьте у кого что есть. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 17.7.2015, 12:04 -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7L 2001
Chrysler Town Country Limited 3.8L 2005 Chevrolet Caprice LS 5.7L LT1 1994 |
17.7.2015, 12:04
...... За сим у меня всё, добавьте у кого что есть. Спасибо. Грамотно. По делу. В [Архив]. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
18.10.2020, 23:43
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
Да вообще не грамотно, скачано все с митчела.
ни слова про сравнительную таблицу, датчика. При каком напряжении сигнала сколько должно быть давления, вообще ноль -------------------- dodge intrepid 3.5
4.9.2021, 17:19
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.2.2020 Пользователь №: 100 619 Реальное имя:Константин Город:Костанай
Ребят, подскажите, если знаете. Машина у меня другой платформы - JA. Но датчик давления в сист. конд-я также трёхконтактный. Вопрос: может ли мозг при пуске ДВС включать вентиляторы на постоянку при обрыве в цепи ЭБУ - датчик? После покупки авто ещё не ездил. Запускается. Фишка на датчик давления хладагента отрезана. ДТОЖ и проводка от него до мозга - в порядке. Но как только запускаешь мотор - включается принудительный обдув, пока не заглушишь.
6.9.2021, 1:17
Ребят, подскажите, если знаете. Машина у меня другой платформы - JA. Но датчик давления в сист. конд-я также трёхконтактный. Вопрос: может ли мозг при пуске ДВС включать вентиляторы на постоянку при обрыве в цепи ЭБУ - датчик? После покупки авто ещё не ездил. Запускается. Фишка на датчик давления хладагента отрезана. ДТОЖ и проводка от него до мозга - в порядке. Но как только запускаешь мотор - включается принудительный обдув, пока не заглушишь. Очень даже может быть. Пока не восстановил полноценно работу кондиционера вентили тоже вели себя неадекватно - не всё время работали, но включались очень часто. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7L 2001
6.9.2021, 17:39
Ребят, подскажите, если знаете. Машина у меня другой платформы - JA. Но датчик давления в сист. конд-я также трёхконтактный. Вопрос: может ли мозг при пуске ДВС включать вентиляторы на постоянку при обрыве в цепи ЭБУ - датчик? После покупки авто ещё не ездил. Запускается. Фишка на датчик давления хладагента отрезана. ДТОЖ и проводка от него до мозга - в порядке. Но как только запускаешь мотор - включается принудительный обдув, пока не заглушишь. Очень даже может быть. Пока не восстановил полноценно работу кондиционера вентили тоже вели себя неадекватно - не всё время работали, но включались очень часто. Спасибо за подтверждение моих предположений. Остаётся найти распиновку датчика. Фишки на нём не осталось, а в мануале даётся более поздний вариант разъёма датчика. Будем искать. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:16 | ![]() |
