Проблема с кондиционером |
7.7.2015, 14:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 21.11.2013 Из: Серпухов Пользователь №: 67 223 Реальное имя:Алекс Арр |
Боброго времени суток.
Сразу к проблеме. В один прекрасный день отключился кондей. На сколько я мог заметить - внезапно. Ехал на дачу на климате - всё зачипись. Приехал на дачу, полчасика там. Вновь завожусь - не работает. И странный звук из-под капота, я так и не понял, какой. Открыл капот и он почти сразу прекратился. Подобный я слышал однажды на холодную, как будто что-то прыгает металлическое. Выявить местоположение звука так и не плучилось - больше ни разу не встречал (может, и цепь, авто на родной цепи катается уже 135 тык) Муфта кондея не сцепляется, поликлиновый ремень целый, гена работает норм, ELM ошибок не выявил, самодиагностика также Первым делом проверил преды под капотом - всё ок. Вроде, других предохранителей в авто нет. Где реле - тоже неизвестно. Давление, само собой, также в порядке - при нажатии на клапан пшикнуло так, что по локоть забрызгало ))) Гонял на диагностику, Давление нормальное для запуска. Сказали, что, вероятнее всего, дело в электрике - авто никак не реагирует на включение кондиционера, а должны хотя бы вентиляторы включиться. А авто вообще пофик, нажимаешь ты на кнопку кондея или нет (в ручном режиме, само собой) Вот теперь думаю, куда глядеть? Может, хоть электросхема есть? Надеюсь на помощь. Не люблю, когда машинка болеет. Авто Dodge Avenger 2.4 -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
7.7.2015, 14:58
При диагностике попробуйте программно включить кондей. Если включится - копайте в сторону платы климата: кнопка включения, непропай контактов, микротрещины и т.д. Достаточно частая проблема на Американских(и не только) авто.
Если не включится то сложнее. Смотрите какое давление видит сам датчик. Если все ок - проверяйте муфту компрессора. Ищите реле, снимайте с него крышку и вручную замыкайте. Муфта должна притянуться. Если сработает тогда проверяйте само реле и цепь до него. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
7.7.2015, 15:03
При диагностике попробуйте программно включить кондей. Если включится - копайте в сторону платы климата: кнопка включения, непропай контактов, микротрещины и т.д. Достаточно частая проблема на Американских(и не только) авто. Если не включится то сложнее. Смотрите какое давление видит сам датчик. Если все ок - проверяйте муфту компрессора. Ищите реле, снимайте с него крышку и вручную замыкайте. Муфта должна притянуться. Если сработает тогда проверяйте само реле и цепь до него. К сожалению, в нашем мухосранске нет нормальных диагностов, которые смогут программно включить кондей. Конечно, я попробую ещё поискать, но, в большинстве случаев, это тупо проверка целостности системы давлемометром :( За идейки тоже спасибо -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
7.7.2015, 17:09
Перво наперво проверить муфту.Просто замкнуть реле проводком.Притянется прижимная пластина - значит копать дальше.
-------------------- Додж стратус седан 2004
7.7.2015, 17:14
Ну это согласен. Я бы глянул муфту пока без съёма. Но где это реле находится?
Вот вся схема, что смог накопать 93LH_8W_86.png ( 77,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 В подкапотном в районе предов есть 4 (5?) реле, но я Х3, за что они отвечают.. Avenger такой Avenger ))) -------------------- Dodge Avenger SXT AT 2.4 2008
7.7.2015, 17:21
Вверху справа на схеме. Стоять оно по сути должно в общем блоке предов и реле под капотом. На крышке должно быть указано что-то типа A/C relay.
7.7.2015, 17:23
Ну схема вообще не от моего авто. Но я попробую глянуть ещё раз. Может, увижу что-то типа A/C
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 3:26 |
