29.10.2006, 17:02
Итак началось всё это обычным безоблачным днём примерно 2 месяца назад, когда коробка неожиданно, на ровном месте выпала в limp-in (защищённый режим). Это только 2-ая передача и ни вверх ни вниз. Код на приборке Р0700. Снятие кода трансмисии показало Р1776 (ошибка соленоида L/R). Сначала выпадала крайне редко и только на горячую, после пробега более 20 км. Потом случаи участились.... Лечил, как и всякий компьютерщик, обычной "перезагрузкой". :D
Со временем добавились пробуксовки на первой передаче (трансмиссионный код Р0731), то есть стоишь на месте, отпускаешь тормоз, а машина стоит как вкопанная, добавляешь потихоньку газ до 1500-2000, толчок, и - поехали.... Диагностика в ГЕМЕ показала, как первый шаг, замена блока соленоидов. Сам блок был куплен в "Академии+" за 5390 руб. Спасибо 10% скидке для Крайслер-Клуба! Не rebuild, новый, Mopar естественно. По совету Avalon'a выбор пал на сервис на ул.Краснобогатырская. Он есть в списке сервисов, вот здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=436 И - не прогадал! Такого удовольствия от того, как люди работают с твоей машиной я не получал давно! Очень культурно, по деловому, с толком и расстановкой. Попутно давали рекомендации, рассказывали, показывали. Всё очень доброжелательно и очень толково. Будучи старым евреем внимательно следил за всеми операциями. Впечатления - резко положительные! Мастер все затяжки делает динамометрическим ключом, а при разборке не ищет "на чём же она, стерва, держится", сразу видно, что делает это далеко не в первый и не в двадцать первый раз. Аккуратность при промывке - просто радует глаз! Я бы так же делал "для себя". Попутно показали поддон сразу после снятия, чтобы я мог посмотреть на кол-во опилок на магните, вскрыли и продемонстрировали фильтр, чтобы я оценил его состояние, разобрали снятый блок соленоидов, чтобы показать его обычные неисправности. Кстати, таких блоков от 42LE у них там немеряно валяется! После замены блока коробку обучили (DRB-III). Стоимость всех работ - 2800 руб. Плюс 4 литра ATF+4 по 165 руб. Кстати, масла сливается много, так как наполовину сливается "бублик". Учтите это! Залилось в коробку литров 6-7, а то и больше! Вот пара фоток. Вид на коробку снизу со снятой гидравлической плитою. ![]() Разобранная плита. ![]() А вот и сам "виновник торжества"! :D ![]() А вот рекомендованный герметик для установки поддона коробки: ![]() Кстати, мастера в один голос против установки поддона АКПП на прокладку. Только герметик! А теперь - очень занятная информация. Основываясь на своём опыте они посоветовали в коробки с большим пробегом лить присадку Trans-X от K&W. Вот такую: ![]() По их словам это первое, что надо предпринимать, когда начинают возникать толчки, неточные/чувствительные переключения и т.д. Говорят, эту присадку ещё можно найти, но очень сложно. Тем не менее она даже ещё кое-где продаётся, вот например: http://www.midwayautosupply.com/m-201-k-and-w-products.aspx Или поиском по "K and W Products Trans-X" Эту фирму несколько лет назад схавала компания Hi-Gear и начала делать вот такую присадку: ![]() Или поиском по HG7012 Она, по утверждению мастера, похуже, но тоже работает. Но можно попытаться найти и вот такую: ![]() Или поиском по HG7011 Смысл их работы таков, при попадании в масло она размягчает все резиновые составляющие клапанов, возвращая им эластичность, которая со временем теряется. Состоит из летучих фракций и через пару дней она практически полностью испаряется из масла. Была крайне рекомендована при потере плавности переключений и т.д. Вот так. Удачи, Сергей. P.S. 2 Модератор, наверное этот пост следует со временем перенести в "Сервисы". Как считаешь? Может пусть повисит здесь немного, потом я его сам вынесу. [Архив] -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
29.10.2006, 18:14
![]() Член Крайслер-Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 425 Регистрация: 9.6.2005 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 81 |
Сереж, как всегда зачет за раскрытие (с картинками) темы.
На счет герметика - по моему для 42-й коробки поддон тока на него и садится. Мне при замене масла так и сказали в сервисе, что 42-я только с герметиком. -------------------- Был Интрепид 3.2 ES 2000. Хороший был, первый....
Был Jeep WRANGLER YJ LIMITED 4.0 '92 МКПП Был Jeep WRANGLER YJ SAHARA 4.0 '95 МКПП Есть Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 5.0 '86 Есть Сadillac Brougham 5.0 '89 Есть Dodge Ramcharger Prospector '85 |
| Гость_Alexcomrad_* |
29.10.2006, 18:43
Цитата(Serg) P.S. 2 Модератор, наверное этот пост следует со временем перенести в "Сервисы". Как считаешь? Может пусть повисит здесь немного, потом я его сам вынесу.
2 Администратор, считаю, что ему, посту, самое место тут: [Архив] :) |
29.10.2006, 18:56
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
Цитата(Pavel13_V2) На счет герметика - по моему для 42-й коробки поддон тока на него и садится. Мне при замене масла так и сказали в сервисе, что 42-я только с герметиком.
На 42-ю есть многоразовая прокладка Мопар. Но все мало-мальски грамотные люди ставят на герметик |
29.10.2006, 19:46
Многоразовые прокладки Mopar есть на все наши коробки. И стоят они не хуже герметика. Раньше сам ездил на герметике. Сейчас стоит именно такая алюминиевая многоразовая прокладка.
А статья от Сергея как всегда - супер. Читал с ОГРОМНЫМ удовольствием. Спасибо. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
30.10.2006, 10:08
Цитата(Rostik) Многоразовые прокладки Mopar есть на все наши коробки. И стоят они не хуже герметика. Раньше сам ездил на герметике. Сейчас стоит именно такая алюминиевая многоразовая прокладка......
Саш, ты бы номерок её подсказал, что ли, если помнишь.... Я думаю, многим будет полезно.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Old Chap_* |
30.10.2006, 10:24
ушло в статьи. я думаю это крайне полезно, может кого спасёт от очередного развода о капремонте акпп... ;-(
2.11.2006, 23:31
Вот номера прокладок:
для 31 АКПП-05011113АА для 41 АКПП-05011115АА для 42 АКПП-05011114АА Как уже сообщал - все Мораr. Есть интерес приобрести - пишите, звоните, приезжайте на ВГ. Помогу. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
| Гость_Перецъ_* |
3.11.2006, 0:02
Цитата Аккуратность при промывке - просто радует глаз! Я бы так же делал "для себя".
Серег, ты чего, продавать уже надумал? |
3.11.2006, 11:30
Цитата(Перецъ) Серег, ты чего, продавать уже надумал?
Пока нет.... Просто люблю когда работа выполняется на совесть.... С другой стороны, ну не вечно же на одной машине кататься? :D Она же имеет свойство стареть и дешеветь! :D -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_sporttruck_* |
21.12.2006, 18:49
21.12.2006, 21:25
zalil , poka ocen davolen... Какую именно залил? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2006, 22:13
zalil , poka ocen davolen... Какую именно залил? krasnuju ...tiuning ...bez germetika..pomienial fluid , a potom zalil hi-gear...korobka kak to ocen "miagko " nacala rabotat , nidumuju cto tolko ot svezevo maslo , eszu davno , maslo menial uze 2 raza , no tak xorosho korobka escio nerabotala... |
| Гость_UzerCARov_* |
21.12.2006, 22:49
Баночку такой жижы надо в машине держать, глюканула пару раз остановился залил, глядишь на ремонт
Далеко куда нибудь поехал, а она (машина) в аварийный режим :excl: свалилась. Есть шанс. Кстати была раньше, сечас редко встетишь жижа Trans-X фирмы K&W USA проверенна многократно на разной технике. Работает. |
22.12.2006, 23:31
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 004 Регистрация: 13.2.2006 Из: Москва, Красногорск Пользователь №: 1 312 Реальное имя:Роман
Сегодня съездил на сервис на ул.Краснобогатырская, д.90. Он есть в списке сервисов, вот здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=436
Респект людям, работающим там! Все рассказали/проверили/посмотрели. Приятно иметь дело с профессионалами. Долили масло и даже денег не хотели брать вообще, пришло немного проявить принципиальность и заплатить:) По АКП если вдруг (тьфу-тьфу-тьфу) поеду к ним! Еще раз респект им. -------------------- VOLVO XC90 2,5T AT AWD 2007 - стал Passat B6 Variant 2,0 FSI AT 2006 - был Stratus SE+ 2,7 V6 AT 2002 - был |
| Гость_aorlov_* |
7.6.2007, 13:14
По совету Avalon'a выбор пал на сервис на ул.Краснобогатырская. Он есть в списке сервисов, вот здесь: http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.php?t=436 По указанной ссылке не нашел сервиса на Краснобогатырской. Не подскажете, может он переехал или по каким-то объективным причинам его сняли? Сообщение отредактировал Alexcomrad - 7.6.2007, 13:26 |
7.6.2007, 13:27
По указанной ссылке не нашел сервиса на Краснобогатырской. Не подскажете, может он переехал или по каким-то объективным причинам его сняли? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=30389
| Гость_aorlov_* |
8.6.2007, 13:32
По указанной ссылке не нашел сервиса на Краснобогатырской. Не подскажете, может он переехал или по каким-то объективным причинам его сняли? Большое спасибо. |
| Гость_FLA_* |
8.6.2007, 14:11
Кстати сам перебирал там движок (на Краснобогатырской) - очень хорошие и душевные люди, сделали качественно все расказали и показали, что и как. Так вот я к чему - ребята просили (по возможности конечно), конкретно разговаривал с Олегом и Егором - сделать им карточку КК клуба, чтоб запчасти они могли покупать подешевле. Возможно ли это?
8.6.2007, 14:23
.....Так вот я к чему - ребята просили (по возможности конечно), конкретно разговаривал с Олегом и Егором - сделать им карточку КК клуба, чтоб запчасти они могли покупать подешевле. Возможно ли это? Этот вопрос надо задать Антону (OldChap) в личку. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 8:16 | ![]() |
