14.6.2015, 12:22
#41
Так, может, и есть. Только все либо ищут источник шума, либо описывают его как должное явление ).
14.6.2015, 13:34
#42
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 23.10.2013 Из: BLR Пользователь №: 66 396
Дык, а что, источник найден. Не мешает. Тормоза не греются. Как я уже говорил, они у меня и так скрипят. Не пищат, как на уазике, а именно скрипят, когда скорость уже почти совсем нулевая. И проблема такая не у меня одного, такая тема уже поднималась на форуме. Сдаётся мне, что где-то размеры дисков-колодок так совпали, что в резонанс попадают. Да пофиг... Не мешает...
-------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
14.6.2015, 17:58
#43
ТС так явно и сказал, что источник звука найден? )).
14.6.2015, 21:01
#44
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
ТС говорил, что нажатие на тормоз ничего не меняет...
14.6.2015, 21:39
#45
ТС говорил, что нажатие на тормоз ничего не меняет... Именно так и есть.. Так что - источник звука пока не найдет. Если отдельный TCM только или блок ABS.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.6.2015, 23:08
#46
ТС говорил, что нажатие на тормоз ничего не меняет... А мне чтой-то кажется, что не нажимал. Ибо моя версия кажется фантастичной, так что ТС её просто забраковал. -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
15.6.2015, 8:22
#47
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 19.5.2015 Пользователь №: 78 683 Реальное имя:сергей Город:москва
ТС говорил, что нажатие на тормоз ничего не меняет... А мне чтой-то кажется, что не нажимал. Ибо моя версия кажется фантастичной, так что ТС её просто забраковал. Да нажимал я на тормоз, все облазил, гул еще усиливается,тут на днях снимал рычаги чтобы поменять шаровые, снимал подрамник и заметил если смотреть снизу вверх, там стоит блок и в нем небольшая трещина, может из за него гул, скоро буду менять рулевую рейку тогда сфоткаю. |
15.6.2015, 8:41
#48
ТС говорил, что нажатие на тормоз ничего не меняет... А мне чтой-то кажется, что не нажимал. Ибо моя версия кажется фантастичной, так что ТС её просто забраковал. Да нажимал я на тормоз, все облазил, гул еще усиливается,тут на днях снимал рычаги чтобы поменять шаровые, снимал подрамник и заметил если смотреть снизу вверх, там стоит блок и в нем небольшая трещина, может из за него гул, скоро буду менять рулевую рейку тогда сфоткаю. Колодки тоже поменял, гул идет, я думаю что это не из за колодок.гул идет такой похожий когда остывает трансформатор, помните в советские времена мы ставили перед телевизором стабилизатор напряжения и он когда нагревался гудел, вот ччто-то похожее. |
15.6.2015, 8:50
#49
Да нажимал я на тормоз... ...гул еще усиливается... ...стоит блок и в нем небольшая трещина... АБС? Насос работает? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
15.6.2015, 10:14
#50
15.6.2015, 10:21
#51
15.6.2015, 11:20
#52
Если это в самом деле насос АБС, то зачем он работает на месте и при выключенном зажигании? Локализуйте источник.
15.6.2015, 22:02
#53
15.6.2015, 22:54
#54
Р0442 - Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина. На первый взгляд отношения к проблеме не имеет... Хотя... Может помпа ЛДП какая работает? Но она включается, как я слышал, только после первого пуска... Не могу сказать, у меня нет этой системы - проверки герметичности улавливания паров топлива и ошибки из этой серии не выскакивают ни при каких условиях...
16.6.2015, 13:02
#55
Р0442 - Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина. На первый взгляд отношения к проблеме не имеет... Хотя... Может помпа ЛДП какая работает? Но она включается, как я слышал, только после первого пуска... Не могу сказать, у меня нет этой системы - проверки герметичности улавливания паров топлива и ошибки из этой серии не выскакивают ни при каких условиях... Гул пропал,с чем это связано, может потому что прохладнее стало, ошибку 0442 обнулить , больше не загоралась, будем ждать жару тогда посмотрим вернется ли гул, загадка ккакая-то. |
10.7.2015, 13:11
#56
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 76 959 Реальное имя:Сергей
Попробуй проверь каректор фары.
Там может червяк от шестерни отлип,проскакивает и трищит. у меня такая фигня,причём фары не трогаю а одна трищит как движок глушешь |
10.7.2015, 14:00
#57
10.7.2015, 19:56
#58
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 18.5.2015 Пользователь №: 78 647 Реальное имя:Шильцов Максим Город:Санкт-Петербург
Ну так что с гулом то в итоге? Пропал и больше не появлялся после того как ошибку скинул? Время прошло, что там все таки?
20.7.2015, 20:10
#59
Ну так что с гулом то в итоге? Пропал и больше не появлялся после того как ошибку скинул? Время прошло, что там все таки? Всем привет, долго не участвовал в общении по причине долгих разъездах и поездок в отпуске по Краснодар кому и Ставропольскому краю,машина повела себя достойно , гул продолжается но не всегда, я грешу что то с блоком АБС, потому что на приборке лампочка АБС то горит то гаснет. |
20.7.2015, 21:34
#60
А клапан газиков, который под капотом - не?.. Из системы EVAP который..
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 1:57 | ![]() |
