28.5.2015, 20:53
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 14.10.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 74 493 Реальное имя:Иван Город:Волгоград
Отвозил компрессор поменять подшипник,где то месяц назад...сегодня заправил,а кондей не включается,она вся кривая и не прижимается,проскакивала и искранула...как быть теперь?не дешевая деталька эта муфта...в общем грусть..может от кого еще эта муфта подойдет?
Стратус 2003 2.4 |
28.5.2015, 21:03
Это не муфту погнули, а компрессор убили - откололся скорее всего корпус, на котором подшипник сидит. И сейчас все держится только на валу, натяжении ремня и части корпуса.
Подойдет от похожего компрессора. Нужна будет сама муфта, электромагнит и прижимная пластина, если я ошибаюсь насчет корпуса. Как быть? Для начала надо было поехать туда, где меняли подшипник. Именно поэтому обычно производится заправка там, где меняется деталь. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.5.2015, 21:10
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 766 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 42 054 Реальное имя:Игорь
муфта - часть компрессора,состоящая из трёх деталей.
![]() Что тут могли погнуть? А про проскакивала и искрила это как? У меня всё есть.Пиши. Сообщение отредактировал Mois - 28.5.2015, 21:14 -------------------- Додж стратус седан 2004
28.5.2015, 21:15
Это не муфту погнули, а компрессор убили - откололся скорее всего корпус, на котором подшипник сидит. И сейчас все держится только на валу, натяжении ремня и части корпуса. Подойдет от похожего компрессора. Нужна будет сама муфта, электромагнит и прижимная пластина, если я ошибаюсь насчет корпуса. Как быть? Для начала надо было поехать туда, где меняли подшипник. Именно поэтому обычно производится заправка там, где меняется деталь. Я наверное не так написал))полнули эту планку которая электро магнитом прижимается,на которой клепки муфта - часть компрессора,состоящая из трёх деталей. ![]() Что тут могли погнуть? А про проскакивала и искрила это как? У меня всё есть.Пиши. Самая левая на фото)) |
28.5.2015, 21:19
28.5.2015, 21:19
Эта "планка" искрить не может.
Просто снимали когда ее - пользовались не головой, а отверткой. Искрит обычно электромагнит, один раз. Тот, который справа.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.5.2015, 21:23
Просто может кто уже ставил и подскажет какая может не дорогая подойти?по сути нужна только эта штука которая электромагнитом прижимается.
Эта "планка" искрить не может. Просто снимали когда ее - пользовались не головой, а отверткой. Искрит обычно электромагнит, один раз. Тот, который справа.. Вот вот,а времени уже месяц или чуть по больше прошло,толку думаю туда ехать нет уже. |
28.5.2015, 21:24
Самая левая на фото)) Это невозможно.Она просто ставится и прикручивается болтом.Сервис "Арарукожоп"? -------------------- Додж стратус седан 2004
28.5.2015, 21:26
28.5.2015, 21:35
Нет,нормальный мужик вроде,это возможно,она легко гнется Да я об этом и говорю.Гнуть то её зачем?Может он электромагнит(деталь справа) снимал(хотя это не нужно) и не не до конца одел,а потом молотком дубасил,так как шкив не крутился как положено?Сними прижимную платину и проверь.Шайбочки для зазора только не потеряй. -------------------- Додж стратус седан 2004
28.5.2015, 21:59
Нет,нормальный мужик вроде,это возможно,она легко гнется Да я об этом и говорю.Гнуть то её зачем?Может он электромагнит(деталь справа) снимал(хотя это не нужно) и не не до конца одел,а потом молотком дубасил,так как шкив не крутился как положено?Сними прижимную платину и проверь.Шайбочки для зазора только не потеряй. Пасиб,еа выходных попробую,а если они уже потерялись,то как быть?это я на всякий случай |
28.5.2015, 22:11
Шайбочки очень тонкие и их в продаже нет.
А я вот что подумал...а не погнута ли прижимная платина была при съёме шкива? Шлицы заржавели и мастер подсунул отвертку и погнул её? Сообщение отредактировал Mois - 28.5.2015, 22:11 -------------------- Додж стратус седан 2004
28.5.2015, 22:15
Шайбочки очень тонкие и их в продаже нет. А я вот что подумал...а не погнута ли прижимная платина была при съёме шкива? Шлицы заржавели и мастер подсунул отвертку и погнул её? Вот я про нее и говорю,она вся кривая))) Шайбочки очень тонкие и их в продаже нет. А я вот что подумал...а не погнута ли прижимная платина была при съёме шкива? Шлицы заржавели и мастер подсунул отвертку и погнул её? Вот я про нее и говорю,она вся кривая))) Думаю еще от какой тачки может подойти,пока в интернете ничего не нашел... |
28.5.2015, 22:55
Да я об этом и говорю.Гнуть то её зачем? Иногда прижимная пластина заксает на шлицах. И при не очень прямых руках, торопливости и ненужной отваге ее снимают, засовывая (забивая) отвертки по бокам. Вот и результат кривизны. А я вот что подумал...а не погнута ли прижимная платина была при съёме шкива? Шлицы заржавели и мастер подсунул отвертку и погнул её? Сообщение номер ШЭСТЬ в данной теме об этом и гласило. Вот пример очередной: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=176639 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.6.2015, 18:51
Ну,а все таки по теме,можно ли подобрать такую от другого авто?или сама муфта может о какой другой машины подойдет...
3.6.2015, 1:02
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 965 Регистрация: 19.10.2014 Из: ярославль Пользователь №: 74 606 Реальное имя:александр
Ну,а все таки по теме,можно ли подобрать такую от другого авто?или сама муфта может о какой другой машины подойдет... такой же компрессор стоит и на немцах , я покупал с бмв , из за провёрнутой муфты ! на разборке ( американцев ) попросили 7500 р , а на немецкой 3000 р ! ( в Москве ) немецкая на Ярославке у Пушкино -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
3.6.2015, 21:18
такой же компрессор стоит и на немцах , я покупал с бмв , из за провёрнутой муфты ! на разборке ( американцев ) попросили 7500 р , а на немецкой 3000 р ! ( в Москве ) немецкая на Ярославке у Пушкино Какой "такой же"?.. На 300 и на Стратусе они разные, к сожалению.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.6.2015, 23:33
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 19.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 63 801 Реальное имя:Василий
сильно кривая будет цепляться за шкив даже если кондей выключен.
а вот регулировочных шайб возможно много накидали. -------------------- Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : )))))))) |
4.6.2015, 0:27
такой же компрессор стоит и на немцах , я покупал с бмв , из за провёрнутой муфты ! на разборке ( американцев ) попросили 7500 р , а на немецкой 3000 р ! ( в Москве ) немецкая на Ярославке у Пушкино Какой "такой же"?.. На 300 и на Стратусе они разные, к сожалению.. как на фото прижимная пластина , шкив и электромагнит ! причём есть варианты под простой ремень так и под поликлиновой ( да на трёпу 1994 г шкив под простой ремень ) а на стратусе там другой , по центру гайка , а не болтик Сообщение отредактировал алексеевич - 4.6.2015, 0:30 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
24.8.2015, 23:14
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 407 Реальное имя:Николай
муфта - часть компрессора,состоящая из трёх деталей. ![]() Что тут могли погнуть? А про проскакивала и искрила это как? У меня всё есть.Пиши. а можно мне?)) сегодня добрался до подшипника и увидел,что прижимная пластина, или ведомый диск потрепало жизнью...резинки (две из трёх) отсутствуют и как следствие либо звон при включении, либо не достаточно прижимается диск, пробовал и нарастить и с проставками приварить-фиг.. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 18:01 | ![]() |
